Cargar referencia externa
Notapor TopoGigio » Dom Dic 27, 2020 6:09 am
Buenas,
tengo un archivo de unos 15mb que contiene una referencia externa de AutoCAD. La idea es renderizarlo con Sketchup (VRAY) y el modelo hacerlo con AutoCAD.
Por eso, segĆŗn voy avanzando con el modelo en AutoCAD, lo voy refrescando en Sketchup (herramienta XREF) para ver como queda e ir probando el render.
El caso es que la primera vez que importo el modelo de AutoCAD toda va bien; tarda un poco pero lo carga sin problemas. Pero cuando quiero volver a importar/refrescar ese modelo, Sketchup se queda colgado. No lo vuelve a cargar.
He probado a purgar el archivo de Sketchup pero no soluciona nada. Me temo que es por el tamaƱo, que es muy pesado. Pero claro, si lo carga bien la primera vez, porquƩ no lo iba a seguir haciendo en el futuro...
Si alguien tiene alguna idea le agradecerĆ­a su ayuda.
Gracias de antemano.
TopoGigio
Sexo: Escoja una OpciĆ²n
Pais: EspaƱa
Nombre: Carlos
Re: Cargar referencia externa
Notapor edgar.navas » Lun Dic 28, 2020 6:07 pm
Bienvenido TopoGigio.
Solo para estar claros:
que versiĆ³n de Sketchup?
Xref es un plugin?
es el de Eneroth? https://extensions.sketchup.com/extensi ... ce-manager
O el de TIG? https://sketchucation.com/pluginstore?pln=XrefManager
Tu firma es un buen lugar para poner tus detalles (VersiĆ³n de SU, motor de render, OS,) AyĆŗdanos a ayudarte.
LeĆ­do por allĆ­: "Yo soy responsable de lo que escribo, no de lo que usted entienda."
UbicaciĆ³n: Guatemala
Ha dado Me Gusta : 666 times
Notapor TopoGigio » Mar Dic 29, 2020 4:39 am
Hola, gracias por tu respuesta.
Pues me pasaba con la versiĆ³n 2020 y ahora con la 2021. Es el plugin de TIG.
TopoGigio
Pais: EspaƱa
Nombre: Carlos
Notapor edgar.navas » Mar Dic 29, 2020 11:54 am
TopoGigio escribiste:
Me parece lĆ³gico tu razonamiento. Solo que hay que tomar en cuenta una cosa:
El plugin Xref Manager de TIG no funciona, con los archivos DWG (y tampoco con los SKP), como funciona AutoCAD. Esto que significa? que al insertar un DWG lo inserta como componente, toda la geometrƭa del archivo DWG al archivo en el que estas trabajando y no como una referencia externa (que no aumenta de tamaƱo el archivo en el cual estas trabajando).
Cuando le das refresh desde el Xref Manager, lo que haces es volver a insertar de nuevo el archivo completo, por lo que tienes insertados dos archivos de 15 mb en algun momento, el primero que insertaste y el actualizado.
Hasta que le das "Yes" a cuadro de dialogo, hace un "purge" del primer archivo que insertaste.
Lo Ćŗnico que se me ocurre que pueda estar pasando, es que dependiendo de como tienes configurado tu autoguardado (cuanto tiempo?), Sketchup empieza a hacer un "loop" de auto guardar y por el tamaƱo del archivo y el tiempo que se tarda en guardar, cuando termina de guardar empieza de nuevo.
Hice la prueba con un archivo pequeƱo y no tuve ningĆŗn problema para hacer el "refresh". Sketchup 2020.
Notapor TopoGigio » MiĆ© Dic 30, 2020 12:00 pm
He probado a cambiar el autoguardado a 1 hora. He vuelto a cargar el archivo de nuevas, luego a refrescarlo (haciendo antes una modificaciĆ³n en el archivo de CAD) y nada. Se queda colgado.
Es cierto que en archivos mĆ”s pequeƱos no hay ningĆŗn problema, pero en este es imposible. Me rindo. Ni siquiera me sale ese mensaje de purgar. Nada.
Gracias de todos modos por tu ayuda. Se agradece.
TopoGigio
Pais: EspaƱa
Nombre: Carlos
Notapor edgar.navas » MiĆ© Dic 30, 2020 6:57 pm
Siento no poder ayudar mas.
Notapor edgar.navas » MiĆ© Dic 30, 2020 7:02 pm
Si tienes tiempo y si se puede, talvez puedas compartir el archivo dwg.
Notapor TopoGigio » Jue Dic 31, 2020 5:53 am
Bueno, prefiero que no. Me estĆ” llevando mucho tiempo modelarlo y no quiero que "otros" lo puedan "tomar".
TopoGigio
Pais: EspaƱa
Nombre: Carlos
ĀæQuiĆ©n estĆ” conectado?
