Problema, alentamiento al ver ventana de componentes
Notapor tatodella » Lun Jul 13, 2020 8:26 am
Hola, estoy trabajando en un archivo en el cual el flujo de trabajo es perfecto, pero cada vez que abro la ventana de componentes (para buscar o editar algun componente que ya tengo)... cuando sigo trabajando se "alenta" todo el flujo de trabajo (zoom in, out... entrar y salir de un grupo / componente... que cargue la informacion de lo que selecciono en la ventana de entity info.. etc).
La unica solucion que encontre hasta ahora es cerrar la ventana de componentes, y luego cerrar el programa y abrirlo de nuevo...
Cual puede ser el problema??
Gracias!
tatodella
Nombre: Santiago
Re: Problema, alentamiento al ver ventana de componentes
Notapor edgar.navas » Lun Jul 13, 2020 10:03 am
Cuando abres la ventana de componentes, Sketchup se conecta a la nube para buscarlos. Podría ser eso? O tienes buena conexión?
Ha dado Me Gusta : 666 times
Notapor tatodella » Lun Jul 13, 2020 10:50 am
edgar.navas escribiste:Cuando abres la ventana de componentes, Sketchup se conecta a la nube para buscarlos. Podría ser eso? O tienes buena conexión?
Hola, gracias por tu respuesta. No creo que sea eso porque tengo una buena conexion. Podra ser que se deba a la cantidad de componentes que tengo en el modelo?? Porque esto no me ocurre cuando estoy trabajando en un archivo mas chico.
tatodella
Nombre: Santiago
Notapor edgar.navas » Lun Jul 13, 2020 1:48 pm
Si, tendría que ser eso.
Mi recomendación, trabaja con layers. Pon algunos componentes en un layer y lo apagas.
Por ejemplo: yo en un modelo, pongo los muebles en un layer "muebles", lo mantengo apagado y solo lo enciendo al final para visualizar. Por otro lado, todo lo que es arboles o componentes que van en el exterior lo pongo en el layer "landscape", y asi con todos los demas.
Que estas modelando?
Notapor tatodella » Lun Jul 13, 2020 1:53 pm
Dale voy a probar eso, gracias! Estoy modelando en un edificio. Tengo todo separado por layers (equipamiento, muros, pisos, carpinterías, terminaciones, etc)
tatodella
Nombre: Santiago
Notapor tatodella » Lun Jul 13, 2020 3:16 pm
Dale, pruebo eso gracias!
Estoy modelando un edificio (tengo todos los componentes en layers: equipamiento, muros, carpinterias, estructura, terminaciones, pisos etc)
tatodella
Nombre: Santiago
Notapor edgar.navas » Mar Jul 14, 2020 6:43 pm
Te debería de funcionar mejor apagando y encendiendo conforme vayas necesitando.
De repente vemos que estas haciendo? :1wink:
