Rotar un cilindro en un eje distinto al XYZ
Notapor sfernandez » Jue Jun 28, 2018 2:00 am
Hola amigos, creo que es mi primer post.
Paso a describiros algo, que a bote pronto creo que no puede hacerse.
Tengo un cilindro el Rojo que es un componente dinamico al clicar sobre él este gira 360 sobre el eje Z
Imaginaros este cilindro inclinado y que gire como si fuera la broca de un taladro.
Y por ultimo que girara varias veces 360grados x 5 veces de forma ininterrumpida.
Llevo meses con esto y creo que abandono. (El proyecto es crear una animacion en SketchUp de un tornillo de arquimedes que sube agua de una altura a otra).
sfernandez
Nombre: Salvador
Re: Rotar un cilindro en un eje distinto al XYZ
Notapor arpasan » Jue Jun 28, 2018 6:40 am
Hola Salvador!
Bienvenido a Sketchando!
Contestando a tu pregunta, no se como esta al día de hoy el desarrrollo del plugin Sketchy Physics.
https://sketchucation.com/forums/viewto ... 61&t=58936
Aparentemente se ha discontinuado.
Aqui tienes una busqueda en YT de los videos...
https://www.youtube.com/results?search_ ... chy+fidsic
Quizas puedas instalarlo en alguna versión vieja de SketchUp...
https://www.youtube.com/watch?v=MRnFckKQSK8
Con el siguiente video (muy largo) se puede ver como se trabaja...
https://www.youtube.com/watch?v=qaSUzgccRM8
En el almacen de extensiones, lo que aparece es Ms Physics, como plugin en la línea de ya nombrado Sketchy Physics.
aunque no lo conozco...
Ha dado Me Gusta : 1028 times
Notapor arpasan » Jue Jun 28, 2018 9:04 am
Hola Salvador!
Completo el mensaje anterior...
A vuelo de pajaro... sin haberme tomado mucho tiempo para ver todo...
en el siguiente video se puede ver que con MSPhysics se podría realizar lo que Salvador esta buscando...
https://www.youtube.com/watch?v=kQ_U59a ... 1z2IMKofw0
Notapor sfernandez » Jue Jun 28, 2018 11:52 pm
Gracias por vuestras respuestas, ya ho habia provado con MSPhysics, pero tienen el inconveniente que sus animaciones no son interpretados por LUMION. Pero las acciones dinamicas nativas de sketchup si son visibles en LUMION. Bueno creo que no es posible incluso cambie los ejes del proyecto dandole un algulo al eje z, pero siempre obtenemos un horizonte horizontal, y aunque le demos unos grados al eje del modelo, y al eje del proyecto.... el cilindro se lo pasa por alto siempre rotara en vertical u horizontal, nunca con un eje longitudinal a unos 30grados.
sfernandez
Nombre: Salvador
Notapor arpasan » Vie Jun 29, 2018 4:17 am
Ahhh... no habias nombrado a Lumion!!
Así es diferente!
Si sólo te toma los efectos de los componentes dinámicos, el giro a realizar deberá ser de 1800° - Creo recordar que si con CD el giro va de cero a lo que demandes, pero bueno... yo no manejo ese tema.
Ya vendrá alguién que si sepa y te orientará.
Notapor sfernandez » Vie Jun 29, 2018 4:32 am
Hola nuevamente, y gracias por tu tiempo. En mi mensaje original va un archivo adjunto comprimido en ZIP, cuando lo descomprimas obtienes un archivo skp de Sketchup, ahi esta el modelo que quiero rotar, funciona correctamente salvo si lo inclino, tal como esplicaba más arriba. Funciona con el boton del dedo "Interactuar con componentes dinamicos" del Sketchup. No e mencionado el LUMION por no liar a nadie más. En la version de Lumion 8 y Sketchup 2018 se sincronizan automaticamente, mientras trabajas en Sketchup ves los resultados en LUMION al mismo tiempo.
sfernandez
Nombre: Salvador
Notapor arpasan » Vie Jun 29, 2018 6:18 am
Hola nuevamente!!
Bueno es lo que tiene Sketchando!! De lo que se pregunta todos vamos aprendiendo y si contamos con el tiempo, mucho mejor!!
Ya baje tu archivo, esta en el fondo de una de las imágenes que ya subí. De esto el que aprende soy yo! Gracias!
El fin de semana me fijo lo de los componentes dinámicos y sus giros. No prometo nada. Veremos!
Saludos! Buen fin de semana!
Notapor arpasan » Mar Jul 03, 2018 7:12 am
Hola Salvador!
En lo que llevo visto no he encontrado ningún ejemplo en donde se logre lo que tu requieres.
He leido las ayudas oficiales en Sketchup, y tampoco hay algo que me oriente a lograrlo.
Asi que te confirmo hasta el presente que con componentes dinámicos, realizar un giro sobre un eje distinto de x,y,z no es posible. Inclusive, realizando una reubicación de los giros dentro del componente dinámico cuyo eje este en otra dirección.
Asi mismo, en los tres ejes no encontre como girar más de 360° con un sólo click.
Con esto sólo te confirmo que yo no he podido hacerlo, quizas otro sketchero nos muestre una solución!
Notapor sfernandez » Mié Jul 04, 2018 12:10 am
Gracias por tu tiempo "arpasan", era lo que me figuraba, en cualquier caso si con el tiempo encuentro solucion os la remito. Un abrazo.
sfernandez
Nombre: Salvador
Notapor palex » Mié Jul 04, 2018 8:12 am
¿has probado en rotar utilizando una combinación trigonometrica?
por ejemplo. tantos grados en eje x y tantos en eje y... es simple geometría
No me da tiempo de hacer la prueba, perdón
pero me suena muy lógico
saludops
Ha dado Me Gusta : 1337 times
Notapor arpasan » Mié Jul 04, 2018 11:41 am
Es que habría que saber la combinación de funciones, ya que el comando Rot es sólo Rotx, Roty, o Rotz, y cuando se varían los ejes modificandolos dentro del componente,
damos click y la pieza toma (en mi caso) la vertical. Así que no sé... si te refieres a otra orden o comando, o función, al menos un ejemplo a seguir, bienvenido será!
Notapor palex » Vie Jul 06, 2018 9:20 am
arpasan escribiste:Es que habría que saber la combinación de funciones, ya que el comando Rot es sólo Rotx, Roty, o Rotz, y cuando se varían los ejes modificandolos dentro del componente,
Espero poderme dar tiempo este fin de semana para hacer el ejercicio y probar
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 55 invitados
