Edificio con ubicación en la ciudad. Consultando experiencia
Notapor dimp » Mar Oct 17, 2017 2:02 pm
Hola amigos.
Soy novato en sketchap y quiero preguntarles a los más experimentados cual es el método que más recomiendan en este caso.
Lo que estoy buscando es renderizar un edificio en una ubicación específica para que aparezca los edificios de la zona. Mi consulta va por el lado de si es mejor hacer el edificio y luego hacer un fotomontaje en Photoshop o modelar el edificio principal y los edificios vecinos de la zona.
Entiendo que esto está muy ligado a los conocimientos y habilidades de cada uno, pero capaz que por un método tengo más herramientas que por el otro.
adjunto un ejemplo que encontré en Internet.
Bueno muchas gracias
Saludos desde Montevideo, Uruguay
Matías Pérez
Dise√Īador Industrial
www.dimp.com.uy
dimp
Ha dado Me Gusta : 3 times
Pais: Uruguay
Nombre: Matias Perez
Re: Edificio con ubicación en la ciudad. Consultando experie
Notapor palex » Mar Oct 17, 2017 6:03 pm
Hola Matias.
Bienvenido al grupo.
Al rato que puedas por favor danos un poco m√°s de informaci√≥n respecto a ti, en el subforo ¬Ņquien eres? (estopara saber a quien le respondemos?
Respcto a tu pregunta,.. puedes hacer mediante inserción en photoshop.
Pero también directamente en sketchup.
1.- Teniendo la fotograf√≠a del predio y sus edificios aleda√Īos, la puedes importar como fotografia adaptada
2.- Vas a terminas con una escena donde veras la fotografía y tu modelo.
para poder trabajar tu modelo simplemente te muevs normalmente y cada que quieras ver tus avances, simplemente regresas a esa escena
Ha dado Me Gusta : 1243 times
Ha recibido Me Gusta: 582 times
Notapor Erick G » Mi√© Oct 18, 2017 9:52 am
Hola Matias.
Como bien dices eso depende de cada persona, cada habilidad y cada software de usanza; pero si me preguntas a mi directamente te respondería que mi método es:
1.- Modelar solo el edificio con fotografía adaptada.
2.- Ya una vez renderizado sobreponerlo en Photoshop.
3.-En mismo photoshop moverle a los niveles para difuminar los cambios de colores/niveles/brillos etc. entre una imagen y otra.
Ha dado Me Gusta : 150 times
Ha recibido Me Gusta: 155 times
Notapor dimp » Mi√© Oct 25, 2017 11:15 am
palex escribiste:Hola Matias.
Genial, gracias por tu consejo !!!!!
Seguro que voy a entrar al subforo, todavia no lo hice porque estoy un poco entreverado con la estructura de la web. (me pierdo un poco)
Tengo pensado dedicarme a los renders y a impresiones 3d, por lo tanto, me interesa entrar a esta comunidad.
Saludos y gracias por tu consejo
Matías Pérez
www.dimp.com.uy
dimp
Pais: Uruguay
Notapor dimp » Mi√© Oct 25, 2017 11:17 am
Erick G escribiste:Hola Matias.
Muchas gracias capo!!!
Voy hacer el render con los consejos que me dieron y luego voy a intentar mostr√°rselo como agradecimiento.
Saludos y mucha fuerza en tus proyectos
Matías Pérez
www.dimp.com.uy
dimp
Pais: Uruguay
Notapor dimp » Mi√© Oct 25, 2017 2:52 pm
Muchachos
Otra consulta.
Para el fotomontaje van al lugar y le sacan una foto o usan el google map o usan otro método?
Gracias de ante mano
Matías Pérez
www.dimp.com.uy
dimp
Pais: Uruguay
Notapor palex » Mi√© Oct 25, 2017 6:51 pm
de preferencia tomarla en el lugar.
medir la distancia desde donde la tomas, para ubicar tu c√°mara en sketchup
poner la cámara a nivel (eso es importante), para que las líneas verticales no se "fuguen"
y ... consejo personal, conforme a mi gusto, no "distorsiones" (otros dirían corrijas) las verticales.
Notapor dimp » Jue Oct 26, 2017 7:35 am
palex escribiste:de preferencia tomarla en el lugar.
Muchas gracias palex !!!
Matías Pérez
www.dimp.com.uy
dimp
Pais: Uruguay
Notapor Erick G » Vie Oct 27, 2017 2:19 pm
Hola Matias
De preferencia total tomarle fotos al lugar, te coloco un ejemplo que realice hace poco.
No es el mejor de los trabajos pero es realmente de este tema.
Notapor arpasan » Dom Oct 29, 2017 8:34 am
Hola Dimp!
Viendo que eres de Uruguay me permito comentarte lo siguiente:
Si bien yo no uso "motores de render fotorealisticos" con la suficiente capacidad como para dar consejos, si creo que lo más importante a tener en cuenta en SketchUp cuando hablas de "realidad", es verificar como gira el sol aquí en el hemisferio sur. Obviamente para que una ves ubicado tu edificio el sol este donde debe estar, a la hora que deseas.
Para ello busca "Norte Solar" en plugines/extensiones
En el caso del Hemisferio Sur el giro del sol es antihorario y en el Hemisferio norte en sentido contrario.
Ha dado Me Gusta : 920 times
Ha recibido Me Gusta: 380 times
