Estirar/aplanar Cilindro para plantilla.
Notapor Rock&Velvet » Mié Jul 19, 2017 6:32 am
Buenos días compañeros, espero alguien tenga idea de como hacer lo que voy a detallar a continuación. Tengo unos cilindros y quisiera estirarlos o aplanarlos conservando medidas para poder sacar plantillas, imaginad que el cilindro esta hecho con papel y si lo desmontas lo dejas en plano cual hoja de papel, sabéis de algun plugin, herramienta o forma de hacer lo que quiero? he probado con shape bender y curviloft pero creo que no es la herramienta adecuada.
El material con el que tengo que trabajar es flexible(como si fuera chapa de melamina o similar) quiero sacar unas plantillas para poder cortar el material antes de darle forma cilíndrica por termo-formado.
Gracias.
Rock&Velvet
Pais: Spain
Re: Estirar/aplanar Cilindro para plantilla.
Notapor arpasan » Mié Jul 19, 2017 8:52 am
Hola RaV!!
Aunque no lo he usado, fijate si te sirve este. Estuve buscando y quizas le puedas sacar provecho!
Tambien existe un programa que algunos utilizan para otro tipos de objetos, pero quizas le encuentres una utilidad, se llama Pepakura Designer.
http://tecnotitlan.net/2013/11/28/pepak ... apercraft/
Aunque te he respondido según lo que vos preguntas.
Yo me inclinaría a que por la sencilles de la figura que planteas, el desarrolo de la misma en un plano es muy sencillo.
Solo con la dimensiones del perimetro, ya lo podrías dibujar. Luego en producción deberas tener en cuenta las otras operaciones, de conformado, y unión y si tu material demanda un tratamiento especial para pegado, o fundido de la pieza.
Si tienes un porcentaje de pérdida o si térmicamente luego se deforma, ampliandose o contrayendose.
Datos que podrás solicitar al proveedor o fabricante del material que utilices.
Ha dado Me Gusta : 981 times
