problema con las superficies
Notapor bittablue » Lun Jun 12, 2017 6:53 am
Hola! Soy nueva por aquí, estudio arquitectura y estoy haciendo un 3d para mi proyecto de fin de carrera, es una rehabilitación y se me está complicando un poco
No se porque pero las superficies se dividen en un montón de triángulos, y cuando quiero extrusionarlas tengo que ir triángulo a triángulo, y hay ocasiones en que son muy finos y apenas se pueden seleccionar...
He intentado rehacer los planos pero da igual, se vuelven a crear los triángulos y no se crea una superficie Única como debería ser, no se como solucionarlo....
¿podría ser por culpa de intersecar objetos.?he tenido que intersecar algunos planos con ventanas...pero no por ejemplo en la planta y ahora está así también.
¿alguna idea de porque pasa esto y de como solucionarlo?
Muchas gracias!!
bittablue
Pais: españa
Nombre: Alba
Re: problema con las superficies
Notapor palex » Lun Jun 12, 2017 8:41 am
Hola Alba.
Bienvenida.
Si, el problema son las intersecciones. Al generar puntos dentro del plano o planos originales, se crean triangulaciones.
Podrías primeramente hacer tu volumen completo, (estoy imaginando, ya que no hay imagen de referencia), como muros, losas, columnas, etc. y posteriormente hacer los vanos.
Si gustas subir tu modelo, igual y encontramos juntos la solución.
Pd.
¿Podrías presentarte en ¿quien eres?, para que sepamos a quien le respondemos?
Ha dado Me Gusta : 1337 times
Notapor LE GRAF » Jue Jun 15, 2017 1:34 am
Hola Alba, comparto la opinión de Pedro,subir tu modelo...o en tal caso toma capturas y nos las compartes...así nos daremos una idea de lo que pasa.
...así podremos orientate y guiarte mejor :1smiley:
Me imagino por el tipo de proyecto debe ser un volumen grande y como andas cerca de la entrega final...debes estar comiéndote las uñas :1undecided:
Calmita, mucha calma :1wink: ...dejate llevar por Sketchup...al dominar 4 o 5 cosas...veras que todo se arma con facilidad...tomate tu tiempo :1kiss:
Como lo estas armando?
- importaste las plantas desde autocad u otro programa?
- estas armando directamente en Sketchup?
Trata de organizar el modelado, no pretendas hacer todo de una sola ves...ve por partes...resuelve un detalle a la ves
una idea:
Resuelve y modela el conjunto
luego los espacios,define los espacios, levanta paredes, bajas o altas, algún elemento de vegetación
Sigue posteriormente con las puertas, luego con las ventanas
seguido las escaleras si existen
...y al final los techos y texturizado (color o material)
...deja los arboles y/o vegetación para el final...igual autos y escalas humanas, estos aumentan el peso de la escena y se te pone lento la escena y la maquina
Trata de que todos los elementos sean grupos...ejemplo pared un grupo, a ese grupo si lleva ventana o puerta u otro detalle, en el grupo abrir los vanos respectivos, luego coloca los componentes de puerta o ventana y vuelve a agrupar todo...al texturizar edita el grupo deseado.
Preferible armar todo por separado en varias escenas y en grupos luego copias y pegas todo en una escena final...ve por partes ok! :1cool:
Define un plan de trabajo y luego lo concretas por días, debo primero hacer esto, luego sigo aca...y así hasta culminar
Ojo, independiente del auto guardado, cada cierto tiempo "guardar como", y antes de ir a la camita a dormir un rato, recuerda volver a guardar
Estaremos pendientes
Besos, calma y suerte :1cool: :1cool: :1cool: :1kiss:
Ha dado Me Gusta : 152 times
Ha recibido Me Gusta: 480 times
Notapor vennisnavagho » Lun Jul 10, 2017 9:34 pm
Yo corrijo eso, usando proyeccion de textura.
Ya de seguro entregaste, pero así corrijo ese problema.
Pais: Perú
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 56 invitados
