Problema con Puntos auxiliares y Etiquetas de texto
NotaPublicado: Vie May 26, 2017 12:05 pm
por Sindweller
Buenas tardes, mi duda es la siguiente:
Tengo una serie de puntos auxiliares a los que tengo que colocar una etiqueta de texto para identificarlos, hasta ahí perfecto. El problema viene cuando oculto la capa a la que están asignados esos puntos auxiliares, ya que también se ocultan las etiquetas de texto, aun estando estas en otra capa distinta. Parece como si vinculara las etiquetas de texto a esos puntos auxiliares. ¿Hay alguna forma de que no suceda esto?. Gracias.
Re: Problema con Puntos auxiliares y Etiquetas de texto
NotaPublicado: Sab May 27, 2017 12:58 pm
por arpasan
Hola Sindweller!
He inmaginado la situación, la dibujé, y no he tenido problemas como los que cuentas.
Creería que tu problema deriva de como constituyes la serie de puntos auxiliares.
Te cuento como los realizé yo. Mi serie de puntos, son físicamente una serie de círculos que dependiendo de la escala que elijas, se veran como puntos.
Luego los coloque en la capa círculos, al igual que hice con la etiquetas y su propia capa.
Cuentanos con que herramienta dibujas o como logras dar forma a esa "serie de puntos auxiliares"?
NotaPublicado: Vie Jun 02, 2017 12:43 pm
por Sindweller
Buenas tardes,
Muchas Gracias Arpasan por la respuesta, pero me refiero a puntos auxiliares no a figuras. Te adjunto un archivo de ejemplo para que lo veas.
https://drive.google.com/open?id=0B9l3n ... l80Rms4UGs
NotaPublicado: Vie Jun 02, 2017 8:53 pm
por arpasan
Baje el archivo y si....
... lo que veo es que utilizas las guias y los puntos generados por el comando "tape"o cinta. Y si..., así actuan.
Yo te proponia que generes un objeto pequeño (según la escala) que trabaje independiente y que puedas así prender y apagar con los layers a voluntad.
Lo que no comprendo o no alcanzo a entender es, ¿con que objeto utilizas la lineas guías y el punto auxiliar, como entidad intemedia?... y no simplemente... señalas con la flecha de la etequeta de manera directa.
¿Que utilización le darás? Digo podriás hacer escenas diferentes y luego en cada una de ellas, enciendes y apagas los layers que deseas!
