Problema con Puntos auxiliares y Etiquetas de texto
Notapor Sindweller » Vie May 26, 2017 12:05 pm
Buenas tardes, mi duda es la siguiente:
Tengo una serie de puntos auxiliares a los que tengo que colocar una etiqueta de texto para identificarlos, hasta ah√≠ perfecto. El problema viene cuando oculto la capa a la que est√°n asignados esos puntos auxiliares, ya que tambi√©n se ocultan las etiquetas de texto, aun estando estas en otra capa distinta. Parece como si vinculara las etiquetas de texto a esos puntos auxiliares. ¬ŅHay alguna forma de que no suceda esto?. Gracias.
Un saludo.
Sindweller
Nombre: Jose Antonio
Re: Problema con Puntos auxiliares y Etiquetas de texto
Notapor arpasan » Sab May 27, 2017 12:58 pm
Hola Sindweller!
He inmaginado la situación, la dibujé, y no he tenido problemas como los que cuentas.
Creería que tu problema deriva de como constituyes la serie de puntos auxiliares.
Te cuento como los realizé yo. Mi serie de puntos, son físicamente una serie de círculos que dependiendo de la escala que elijas, se veran como puntos.
Luego los coloque en la capa círculos, al igual que hice con la etiquetas y su propia capa.
Cuentanos con que herramienta dibujas o como logras dar forma a esa "serie de puntos auxiliares"?
Ha dado Me Gusta : 998 times
Notapor Sindweller » Vie Jun 02, 2017 12:43 pm
Buenas tardes,
Muchas Gracias Arpasan por la respuesta, pero me refiero a puntos auxiliares no a figuras. Te adjunto un archivo de ejemplo para que lo veas.
https://drive.google.com/open?id=0B9l3n ... l80Rms4UGs
Un saludo.
Sindweller
Notapor arpasan » Vie Jun 02, 2017 8:53 pm
Baje el archivo y si....
... lo que veo es que utilizas las guias y los puntos generados por el comando "tape"o cinta. Y si..., así actuan.
Yo te proponia que generes un objeto peque√Īo (seg√ļn la escala) que trabaje independiente y que puedas as√≠ prender y apagar con los layers a voluntad.
Lo que no comprendo o no alcanzo a entender es, ¬Ņcon que objeto utilizas la lineas gu√≠as y el punto auxiliar, como entidad intemedia?... y no simplemente... se√Īalas con la flecha de la etequeta de manera directa.
¬ŅQue utilizaci√≥n le dar√°s? Digo podri√°s hacer escenas diferentes y luego en cada una de ellas, enciendes y apagas los layers que deseas!
