Cambios Servicios Google y Trimble en SketchUp
Notapor arpasan » Vie Mar 24, 2017 1:31 pm
Hoy al querer utilizar el comando de Geolocalizaciòn me di cuenta que hay novedades el cuanto a los contratos entre Trimble y Google en el servicio de geolocalizaciòn y texturas. Aqui les dejo el vínculo donde tendran más datos y una captura inicial:
https://help.sketchup.com/en/geodatachange
Podremos utilizar el servicio hasta el...
22 de Mayo 2017 :1angry:
Ha dado Me Gusta : 990 times
Re: Cambios Servicios Google y Trimble en SketchUp
Notapor palex » Vie Mar 24, 2017 2:39 pm
Gracias Ariel.
Voy a echarle una leidita...
Aunque jamas he urilizado la geolocalización.. ¿quien sabe si algún día lo necesite?
Ha dado Me Gusta : 1309 times
Ha recibido Me Gusta: 610 times
Notapor arpasan » Dom Mar 26, 2017 3:07 pm
La geolocalización y la captura de texturas, mejor dicho las imágenes de los frentes de edificios entre otras posibilidades es lo que vamos a dejar de poder usar.
Creo que la mayor utilidad de la herramienta de geolocalización es para aquellos que viven en áreas geográficas con importantes desniveles, ya que al poder tener los datos de las cotas de nivel en el terreno de tu proyecto y su entorno, que es aquello con los que no vamos a poder volver a contar.
Aunque si podremos, creo entender, utilizar otro servicio en el cual la participación de los usuarios tendra otros matices.
Notapor babel21 » Sab Abr 08, 2017 7:02 am
Enviado desde mi SM-G920I mediante Tapatalk
babel21
Notapor arpasan » Dom Abr 09, 2017 11:10 pm
De nada! Gracias por pasar!
Notapor mesopotamico » Dom May 14, 2017 9:56 am
Hola
Perder la geolocalización es algo que me afecta mucho, ya que trabajo bastante con las sombras en mis proyectos.
No termino de entender algo: ¿Actualizando a la versión Skecchup 2017 se garantiza la continuidad del servicio, o no es seguro?
Por otro lado no entiendo mucho lo de las imágenes. ¿Que texturas fotográficas no se van a poder utilizar más?
Otra cosa:
En el caso en que no pueda utilizar el geolocalizador, ¿hay alguna manera de situar el "sol de sketchup" en nuestro hemisferio? Porque sin el geolocalizador las sombras no se me comportan como en esta región. Es decir, me aparece todo invertido.
Como ejemplo, por si no se entiende: En Julio (invierno) acquí en Argentina, una pared al Norte está completamente iluminada. El sol de sketchup la deja sombría e ilumina plenamente la Sur (lo cual aquí no ocurre).
Para poder "simular" un comportamiento correcto tengo que invertir todo: estaciones, puntos cardinales, y el amanecer pasa a aterdecer y viceversa. Lo cual es engorroso :1cry:
mesopotamico
Ha dado Me Gusta : 10 times
Ha recibido Me Gusta: 4 times
Notapor arpasan » Dom May 14, 2017 3:27 pm
Hola Mesopotamico!
Te comprendo perfectamente sobre lo que expresas del hemisferio sur.
No. Eso no va a cambiar, según yo entiendo.
Para la geolocalización, por el problema del sol y las sombras...
viewtopic.php?f=8&t=7410
Yo como veras me ayudo con "el norte solar" un plugin que puedes encontrar en el almacen de extensiones.
Sobre la geolocalización ya pronto a cambiar, creo que no vamos en un principio a poder usar google maps y sus beneficios con google earht... creo... mi ingles es nulo y me voy ayudando con el traductor... :1embarassed: tambien de google! :oops: :1wink:
En algún otro lado (creo entender) han expresado que lo que pasará será que ya no tendra como opción "unica" la conexion a este servicio, pudiendo nosotros optar por otro proveedor de datos. Esto se ve mejor!!
Sobre las texturas fotograficas... fijate en:
y ahora aparece esto... una placa de información que antes no salia...
Creo que ya comente sobre lo que preguntabas.. si algo necesitas ampliación... avisa...
Notapor mesopotamico » Dom May 14, 2017 5:18 pm
Muchas gracias arpasan por la rápida respuesta!
Respecto a las texturas fotográficas, bueno. Nunca las utilicé así que no me preocupa mucho, jeej. En un momento entré en pánico cuando leí el post, porque pensé que no se iba a poder utilizar texturas de fotos bajadas a la pc, por ejemplo, una pared de ladrillos, mármol, etc.
Leí tu post en el otro holo sobre la forma de "geolocalizar manualmente". La herramienta "Norte Solar" la tengo. Lo que no se es como darle las coordenadas de latitud y longitud que mencionás.
Otra cosa, tal vez es un delirio, pero pregunto: ¿Si creo muchos archivos en blanco geolocalizados a modo general (en el hemisferio) con GE antes del 22, para tener un "banco de archivos" con las sombras como quiero, para poder trabajar con nuevos proyectos, durante un tiempo? ¿Van a seguir funcionando luego del 22? ¿O las sobras se van a "corregir" solas a las predeterminadas de Sketchup?
Desde ya, muchas gracias.
mesopotamico
Notapor arpasan » Dom May 14, 2017 6:55 pm
Hola nuevamente mesopotamico!
Para continuar con el tema de texturas.. me refería a aquellas que se logran a traves del comando que encontramos en la barra de Ubicacción que tenemos en SketchUp!
Hice una serie de capturas para que quede más claro a que me referia...
sigo en el proximo mensaje....
Notapor arpasan » Dom May 14, 2017 7:51 pm
Continuo...
Hice un corte en el anterior mensaje para no perder lo ya organizado y subido y no perderlo si se corta internet... :x :? 8-)
En cuanto a como
Si te refieres a lo que capturas ... un archivo guardado... ya esta guardado y no lo perdes!
Pero en cuanto a las sombras y la geolocalización, lo que entendi en un principio es que no tendremos la posibilidad de realizar capturas utilizando los servicios de google maps. Es decir (entendi que) se culmina con el contrato entre Google y Trimble.
Luego en otro video se observa, que ahora (no se si así será para siempre) la oferta de que servicio prefieres... hay tres (esto es reciente, nuevo para mí) habra que ver como funcionan.
te adjunto unas capturas:
Con respecto a tu pregunta
... mejor creamos un nuevo tema y alli nos explayamos mejor!
