ESCENAS Y OBJETOS NUEVOS
Notapor ZeoArq » Jue Sep 15, 2016 1:08 pm
Cordial Saludo,
Estaría agradecido si alguien me puede ayudar con lo siguiente:
He creado m√°s de 100 escenas en un modelo con el objetivo de mostrar un proceso constructivo. Me ha tocado insertar nuevos elementos al modelo, los cuales aparecen autom√°ticamente en cada escena.
¬ŅComo puedo hacer para no tener que actualizar escena por escena, apagando u ocultando el elemento nuevo?
Para mi proceso de animación escena por escena, he identificado muy bien cada elemento del modelo por capas. Al crear una escena solo dejo encendida la capa que necesito y así represento un proceso constructivo. Ej: Capa1: Zapatas / Capa2: Pedestales / Capa3: Columna / Capa4: Vigas. Entonces en 4 escenas puedo ir encendiendo cada capa una a una y simular el proceso constructivo.
ESCENA 1: Capa1/ON/
ESCENA 2: Capa1/ON/ + Capa2/ON/
ESCENA 3: Capa1/ON/ + Capa2/ON/ + Capa3/ON/
ESCENA 4: Capa1/ON/ + Capa2/ON/ + Capa3/ON/ + Capa4/ON/
El problema está cuando después de creadas todas las escenas me solicitan crear un nuevo elemento en el modelo por ej: Incluir una Riostra. Al dibujar la riostra en el modelo Aparecerá automáticamente en todas las ESCENAS. En ese caso lo que hago es ir a cada escena y apagar la capa del nuevo elemento u ocultar el nuevo elemento y actualizar cada Escena después de este procedimiento. Esto no es lio para 4 o 10 Escenas, pero ya para 100 si que es un LIO.
Muchas gracias Por su tiempo
ZeoArq
Pais: colombia
Nombre: EDWARD
Re: ESCENAS Y OBJETOS NUEVOS
Notapor vennisnavagho » Vie Sep 16, 2016 12:45 pm
:O pues no se me ocurre m√°s que anexarlo a una capa que este en el mismo proceso al momento de aparecer.
e ir checandola.
En todo caso, sacar vistas o tomas independientes y luego unirlas en otro soft.
Por ahora no se me ocurre m√°s.
Notapor edgar.navas » Sab Sep 17, 2016 5:08 am
Y si la Riostra esta en una capa de las que ya tienes? o tiene que ser capa nueva?
Ha dado Me Gusta : 639 times
Ha recibido Me Gusta: 979 times
Notapor arpasan » Jue Nov 24, 2016 5:23 pm
Hola a todos1
Interesante planteo!
He tenido el mismo problema, pero con menos escenas! Habrá una solución?
Ha dado Me Gusta : 1007 times
Notapor palex » Jue Nov 24, 2016 6:27 pm
El amigo, no volvi√≥ a entrar ¬°¬°¬° ¬Ņ¬Ņeso es raro??, jajaja
La soluci√≥n seg√ļn yo es sencilla.
Es hacer una trampita.. Utilizando el plugin "section cut",
1.- Al momento de crear el nuevo elemento, creamos un corte "falso" mirando al cielo y se crea un corte nulo
2.- En las opciones del corte, con el plugin, le decimos que solamente se vea en la capa que creamos
3.- Al nuevo elemento le asignamos esa capa y ...
4.- Voila ¬°¬°¬°
Creo que nos quedaremos con la ense√Īanza nosotros.
De algo valió la pregunta
Ha dado Me Gusta : 1316 times
Ha recibido Me Gusta: 612 times
Notapor arpasan » Vie Nov 25, 2016 7:26 am
Facil decirlo! :1shocked: :1undecided:
Voy a ver como me va! :oops: :ugeek: :1cry:
Gracias Pedro! :bravo
Notapor palex » Vie Nov 25, 2016 7:55 am
Me corrijo.
El corte debe ver hacia abajo ¬°¬°¬°
El plugin es "SectionCutFace"
Y para que no se vean todos los cortes, pues apagamos la vista de cortes ¬°¬°¬°
De preferencia que todos los planos de corte nuevos esten m√°s altos que todos los objetos de la escena
Y yo lo que hice, para ayuadrme a identificar cada plano de corte, Es que hice grupo con el objeto nuevo y el plano de corte que le corresponde, Al cambiar de escena , aunque no apaga automaticamente el plano de corte, si oculta el objeto.
Si se quieren ver diferentes objetos, pues en la pesta√Īa de escenas, seleccionamos las que queremos ver y activamos.
Notapor arpasan » Sab Jun 24, 2017 1:06 pm
Si bien este tema es de hace un tiempo...
encontre algo que podría (por que hasta ahora no lo probé) ser una solución.
Adjunto de donde saque la info.
https://forums.sketchup.com/t/scene-man ... dden/46697
Parece ser que se deben crear capas que mediante un plug-in se ve solo en la escena elegida y no en todas las demas...
el plug lo pueden bajar de :
https://sketchucation.com/plugin/832-jf_add_layer
Lamentablemente es solo para la version 2014, tengo que seguir leyendo pero... la solucion para la version 17 todavia no la encontre!
Notapor palex » Lun Sep 04, 2017 10:48 pm
Y
Como sucede la m√°s de las veces.
El que pregunta, solamente como encaminador de almas nos deja colgados de la lampara
No vuelven a entrar, supongo que encontró la manera de resolver su problema y así nomas se va, aplica su solución y nos deja colgados
Ni modo.
Notapor vennisnavagho » Mi√© Oct 11, 2017 6:09 pm
Jajajaja al menos también aprenderemos los que leemos.
Muchas gracias Pedro por la solución.
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
