componentes dinamicos
Notapor yolandamiguel » Vie Mar 13, 2015 1:33 pm
sabeis si hay algun manualpara crear un componente y luego editar los atributo, es decir en atributos de componentes editarlo para que en opciones de componente poder editar las medidas
yolandamiguel
Pais: espaƱa
Nombre: miguel tur vaca
Re: componentes dinamicos
Notapor Allix » Mar Mar 17, 2015 7:45 pm
Hola Yolanda.
En Youtube hay varios tutoriales sobre esto.
Te dejo un link y el video
https://www.youtube.com/watch?v=fsBpIPnF31A
Si buscas, encuentras.
UbicaciĆ³n: Argentina
Notapor yolandamiguel » Dom Mar 22, 2015 1:32 am
muchas gracias
yolandamiguel
Pais: espaƱa
Notapor yolandamiguel » Dom Mar 22, 2015 1:45 am
mi idea es crear un mueble de cocina y que lo pueda agrandar o achicar y es lo que mas me encuentra buscar
yolandamiguel
Pais: espaƱa
Notapor manucuellar » MiĆ© Mar 25, 2015 4:52 pm
Lo he resuelto de la siguiente forma:
Creo un componente "padre" el cual represento con un rectƔngulo y le asigno atributos lenX, lenY y lenZ. Aunque tenga un valor en lenZ no extrusiono el rectangulo para que no me moleste.
A este componente padre de aƱado el resto de piezas como costados, base, tapa, puerta/s, etc. y los convierto en dinĆ”micos dĆ”ndoles atributos (imprescindibles los de posiciĆ³n y tamaƱo). A estos atributos les asigno valores paramĆ©tricos referenciados al componente padre mediante formulas que me cojan los valores de los atributos del componente padre.
Una vez que tengas todo asi, con solo cambiar los atributos del padre se te ajustaran los de sus componentes.
Espero haberte ayudado
manucuellar
UbicaciĆ³n: Cuellar (Segovia) EspaƱa
Sexo: Escoja una OpciĆ²n
Pais: EspaƱa
Nombre: Manuel Rodriguez Gomez
Notapor edgar.navas » MiĆ© Mar 25, 2015 6:07 pm
manucuellar escribiste:Lo he resuelto de la siguiente forma:
PodrĆ­amos ver el ejemplo?
Tu firma es un buen lugar para poner tus detalles (VersiĆ³n de SU, motor de render, OS,) AyĆŗdanos a ayudarte.
LeĆ­do por allĆ­: "Yo soy responsable de lo que escribo, no de lo que usted entienda."
UbicaciĆ³n: Guatemala
Ha dado Me Gusta : 638 times
Ha recibido Me Gusta: 976 times
Notapor manucuellar » Jue Mar 26, 2015 6:20 am
Como soy nuevo no encuentro la forma de adjuntar un .skp para que veais un ejemplo. Pido ayuda
manucuellar
Pais: EspaƱa
Notapor manucuellar » Jue Mar 26, 2015 9:36 am
Adjunto un modelo de ejemplo
manucuellar
Pais: EspaƱa
Notapor edgar.navas » Jue Mar 26, 2015 8:33 pm
manucuellar escribiste:Como soy nuevo no encuentro la forma de adjuntar un .skp para que veais un ejemplo. Pido ayuda
Se puede de dos formas:
La primera, conviertes el archivo en *.rar y lo adjuntas aca en el foro, media vez no se mas grande de 3mb
Y la segunda, en el 3dwarehouse. En teoria, si tienes cuenta en gmail, tienes cuenta en 3dwarehouse
viewtopic.php?f=75&t=5866
Notapor manucuellar » Vie Mar 27, 2015 11:40 am
A ver si asƭ lo podƩis ver
manucuellar
Pais: EspaƱa
Notapor manucuellar » Vie Mar 27, 2015 11:45 am
Me temo que lo podƩis ver pero no usarlo. Creo que he cometido el error de subirlo como privado al 3dwh. Voy a ver si lo pongo publico.
enlace
https://3dwarehouse.sketchup.com/model. ... ea53e762c8
manucuellar
Pais: EspaƱa
Notapor manucuellar » Vie Mar 27, 2015 4:48 pm
He subido a 3dwh un nuevo ejemplo (ampliacion del anterior.
Este es el enlace
https://3dwarehouse.sketchup.com/model. ... 87a1bc94db
Diferencias:
-Al componente padre se la han puesto a 0 los atributos por defecto (x,y,z,lenx,leny,lenz). Con esto conseguimos que no se represente su geometria.
-Para poder referenciar en la formulas de sus componentes hijos, se la asignan atributos personalizados (px,py,pz,tx,ty,tz) que a su vez se hacen visibles y editables por el usuario
-Se ha aƱadido otro atributo personalizado (puertas) que permiten representar el modelo con las puertas abiertas o cerradas.
Espero vuestros comentarios o consultas que intentarƩ resolver hasta donde lleguen mis conocimientos
manucuellar
Pais: EspaƱa
Notapor JuanM » Sab Abr 25, 2015 2:27 pm
Hola, soy nuevo en el foro y no se cĆ³mo publicar una pregunta, o cĆ³mo crear un tema. Tengo el mismo problema, soy carpintero y dibujo todos los muebles con Sketchup. Por ej: tengo una cĆ³moda dibujada de 1 metro de ancho. Un cliente me pide la misma cĆ³moda pero de 1,20 de ancho. Yo tengo que dibujarla toda otra vez. No se cĆ³mo hacer para "estirarla" 20 cm y que me queden todos los laterales iguales. Me explico? Saludos.
JuanM
Ha dado Me Gusta : 4 times
Nombre: Juan Martin
Notapor ulissesfz7 » Mar Dic 22, 2015 12:38 pm
Hola JuanM soy carpintero como tu y tienes varias opciones:
1.- Escalar el dibujo, pero si lo haces con la herramienta escala que trae sketchup tambiƩn escalara los costados por lo que si tu costado es de 16mm y lo estiras pasarƭa por ejemplo a 20mm, la solucion es un plugin que se llama fredoscale lo puedes descargar de aqui https://extensions.sketchup.com/en/content/fredoscale o desde el mismo sketchup en las extensiones, en el enlace de antes tienes videos y explicaciones de como va el pluging.
2.- Esta es mas sencilla, seleccionas todo el costado con la herramienta de seleccion y simplemente lo mueves hasta donde quieras, te puedes ayudar de las guias para ello.
3.- Esta es la mas complicada, pero para mi, es la que mejor puede hacer lo que quieres porque tambien te podrian pedir mas o menos altuta y fondo por lo que seria mas comodo para estar cambiando las medidas constantemente, seria crear un componente dinamico donde podrias crear todas las variables que necesites y en muy poco tiempo tendrias tu mueble a medida.
Un saludo y espero que te sirva
ulissesfz7
Ha dado Me Gusta : 10 times
Pais: spain
Nombre: kiko
Notapor JuanM » Dom Sep 04, 2016 2:12 pm
Tengo el sketchup 8 pro, pero no tiene la opciĆ³n "componentes dinĆ”micos" u "opciĆ³n de componente". LeĆ­ por ahĆ­ que la versiĆ³n 8 pro traĆ­a esa opciĆ³n pero yo no la tengo. Alguien me puede ayudar? Gracias.
JuanM
Nombre: Juan Martin
ĀæQuiĆ©n estĆ” conectado?
