[Resuelto] Cambiar COMA (,) Por PUNTO (.) EN UNIDADES
Notapor arkmisael » Dom Dic 19, 2010 1:40 am
Hola familia...
Estoy modelando en mi compu y me surgió esta inquietud... ¡¿cómo puedo cambiar la coma (,) por el punto (.) en la barra de dimensiones?!
Me refiero a lo siguiente... En mi compu, para poner metro y medio debo teclear 1,5 y no 1.5 , como lo hago en la compu de mi trabajo, lo raro es que en las dos cumpus instale el mismo sketchup...
ya he buscado tanto en settings como en preferences, pero no le hayo la opción... si alguien sabe cómo hacerlo se lo agradecería pues me resulta màs fácil utilizar el punto decimal que la coma.
De ante mano, muchas gracias :D y sigamos sketchando!!!
Última edición por arkmisael el Dom Dic 19, 2010 6:27 am, editado 1 vez en total
arkmisael
Re: CAMBIAR COMA (,) POR PUNTO (.) EN UNIDADES
Notapor Miguel Lescano » Dom Dic 19, 2010 3:15 am
Hola. Eso no se cambia en SketchUp sino en Windows:
Panel de Control > Configuración Regional y de Idioma > Formatos > Configuración adicional > Números > Símbolo decimal. De paso cambia el símbolo de miles para no confundirte.
Miguel Lescano
Ha dado Me Gusta : 20 times
Notapor arkmisael » Dom Dic 19, 2010 6:22 am
Muchas gracias Miguel... ahora si ya podré insertar las unidades como estoy acostumbrado :mrgreen:
Aunque al principio no podía pues la configuración tenia en Ubicación España y en la opción de signo decimal sólo aparecía la coma (,); pero una vez que cambié la Ubicación a México, automáticamente me hizo el cambio de signos.
Esto lo aclaro por si alguien más tiene la misma duda que yo, y la misma configuración...
Imagen Imagen
MUCHAS GRACIAS MIGUEL POR TU AYUDA.
arkmisael
Re: [Resuelto] Cambiar COMA (,) Por PUNTO (.) EN UNIDADES
Notapor ML+ arq » Jue Dic 23, 2010 7:34 am
CHAU COMA!!! :twisted: gracias chicos por la data, hice esos pasos y queda como tiene q ser! como autocad, etc...
ML+ arq
Ha dado Me Gusta : 5 times
Ha recibido Me Gusta: 17 times
Notapor waltermelon » Jue Ene 20, 2011 11:32 am
Cuidado con eso!! Yo hice lo mismo hace algún tiempo, y luego no pude cambiar la intensidad de las luces rectangulares en Vray. (supongo que en las onmidireccionales pasaría lo mismo) Lo solucioné volviendo a dejar todo como estaba, es decir, volver a cambiar el punto por la coma.
Como no recuerdo las características de mi PC, escrbiré esto: "Sonríe, mañana puede ser peor" :-)
waltermelon
Ha recibido Me Gusta: 4 times
Notapor arkmisael » Jue Ene 20, 2011 11:53 pm
Gracias por tu comentario y advertencia waltermelon, sin embargo a mi me ha funcionado de maravilla :D :D :D
Pero por si a alguien màs le sucede lo que a ti, pues ya sabe la solución :geek:
arkmisael
Notapor kamikase » Jue Feb 10, 2011 1:38 pm
Buenisimo, a mi tambien me sirvio tu post, gracias.
kamikase
Notapor DanyChine » Lun Jun 25, 2018 10:25 am
Hola sketchers (ajaja) soy Daniela de Argentina, estoy incursionando recién en sketchup y aún haciendo los pasos indicados arriba, cada vez que aprieto en el pad numérico la coma, me sigue apareciendo punto, definitivamente a mi no me funciona, hay otra solución para esto? Gracias.
DanyChine
Nombre: Dany
Notapor arpasan » Lun Jun 25, 2018 8:01 pm
Hola Daniela!
Bienvenida a Sketchando!
Como aclara Miguel el cambio se realiza en el sistema operativo.
Te paso una captura de como tengo configurado mi sistema operativo...
De esta forma mi Sketchup acepta que ingrese las coordenadas de un rectángulo, separandolas con ; ---- Punto y coma.
Aclaro que mi equipo cuenta con Windows 10 pro, en SketchUp ( Versión Pro 2018) el punto entra como punto. Expresa de esa forma 0.50m como medio metro.
Pero si quiero expresar en texto 0,50 tal cual es el sistema métrico decimal, tengo que usar la coma del abecedario, del teclado.
No obstante, otra aclaración, yo uso como paquete de oficina LibreOficce, y en la planilla de cálculo que se llama "Calc" los numeros entran con coma cuando aplico el punto del teclado.
De igual forma, en el paquete LibreOffice, el editor de Texto llamado Writer, me toma el punto del teclado como coma....
va otra captura...
No recuerdo específicamente como lo hice, pero recuerdo que me costo adaptarme. Fijate, muchas veces con los diferentes "softwares" todo se comporta diferente. Por ejemplo si utilizas plantillas en las planillas de cálculo, depende de su origen si van a funcionar luego o no!
Hay que tener cuidado y estar atento/atenta!
Espero que lo que te comento, sea lo que tu (vos) estás buscando...
Ha dado Me Gusta : 1028 times
