┬┐Se fijaron? [Sketchup 2014]
Re: ┬┐Se fijaron? [Sketchup 2014]
Notapor palex » Sab Mar 01, 2014 10:24 am
edgar.navas escribiste:...
Con respecto al directorio Plugins, ya no existe. Se me hace que ahora es el directorio "Tools" donde irán los plugins, pero aun no lo he comprobado.
No, de ninguna manera Tat.
Los plugins ahora se instalan en :
C:/Users/TUNOMBRE/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins
Y tienen la cualidad de que ahora, si no estan escritos en una version de Ruby compatible con Ruby 2.0.0 simplemente no corren.
La recomendacion de Tig, en el foro de sketchucation es :
"Sketchup v2014 uses a newer [better] version of Ruby.
This has meant that in anticipation of the release, over the past weeks authors have been doing a lot of reworking of Plugins, discreetly in the background.
Your older Plugins will probably cause issues with v2014.
Do not copy them across.
It's highly recommended that you install fresh versions from the PluginStore etc.
Many of these are already updated to work with v2014 [as well as earlier versions]."
Y Trimble nos da una serie de recomendaciones al respecto tambien
http://help.sketchup.com/en/article/3000050
O sea, o nos esperamos a que los plugins que usamos sean compatibles, o modificamos nosotros mismos los archivos .RB (los .RBS no se pueden modificar) o seguimos con la version anterior que tengamos.
Basicamente la conclusion de instalacion de plugins es que se baje del pluginstore y se revise que diga que si son compatibles con la version 2014.
Cuando resuelvas un tema anteponle [Resuelto], para que el motor de b├║squeda del foro sea mas ordenado.
Ubicaci├│n: Ciudad de M├ęxico
Ha dado Me Gusta : 1345 times
Sexo: Escoja una Opci├▓n
Notapor Felicho » Sab Mar 01, 2014 3:56 pm
Edga: La carpeta de plugins esta en program data/sketchup/sketchup 2014/sketchup.
es decir: ahi es donde tienes que pegar la carpeta de plugins obviamente con los plugins que quieras intalar! de otro modo no lo he logrado!
Felicho...!
Felicho
Ubicaci├│n: Per├║
Ha dado Me Gusta : 4 times
Notapor Felicho » Sab Mar 01, 2014 4:03 pm
son varios los plugins que no me ha a aceptado, pero tambi├ęn ha de ser que esa misma carpeta (de plugins) la arrastro desde SU6 , asi que no tengo los plugins en sus versiones mas recientes! despu├ęs de eso toda ha marchado bien!
- una nueva opci├│n o herramienta que eh visto es la de "DESPEGAR"
Felicho...!
Felicho
Ubicaci├│n: Per├║
Notapor pi├▒ar » Sab Mar 01, 2014 4:58 pm
Hola Edgar, en un principio con el sketchup pro8 me pasaba lo mismo que comentaba el compa├▒ero charrua 60, pero opt├ę por descargarlos por otra parte desde 3d warehouse, introduciendolos en una carpeta para su posterior importaci├│n al modelo que estuviera trabajando, pero hoy he instalado el sketchup 2013 y con este si que se descargan directamente en el proyecto en mano, asi que opto por seguir trabajando con sketchup 2013 aunque tengo que decir que tanto este nuevo programa como la actual galeria de componentes de 3d warehouse no me gustan nada su dise├▒o ( por lo menos a mi). Bueno ya veo que empezais a comentar sobre el 2014 pero si no trae algo muy diferencial y llamativo con repecto al querido por mi parte pro8, creo que seguir├ę con este ultimo.Saludos
pi├▒ar
Notapor edgar.navas » Sab Mar 01, 2014 5:10 pm
Felicho, no esta alli, como lo indico Palex, la carpeta de plugins ahora esta en:
C:\Users\<tu nombre de usuario>\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2014\SketchUp\Plugins
Tu firma es un buen lugar para poner tus detalles (Versi├│n de SU, motor de render, OS,) Ay├║danos a ayudarte.
Le├şdo por all├ş: "Yo soy responsable de lo que escribo, no de lo que usted entienda."
Ubicaci├│n: Guatemala
Ha recibido Me Gusta: 1009 times
Notapor edgar.navas » Sab Mar 01, 2014 5:14 pm
Probando a copiar los plugins a la carpeta mencionada anteriormente:
Funciono: Purge y MakeFaces
Re: SketchUp 2014 ya está disponible.
Notapor LE GRAF » Sab Mar 01, 2014 5:37 pm
Hola, :D :D :D
Bien ya tenemos nuevo Sketchup, 2014, por el momento lo veo genial :1wink:
Evidentemente no todos los plugin trabajan, pero creo que poco a poco esto se ira resolviendo
Si bien Twilight ha sacado una versi├│n para este Sketchup, como indica Toni.
...Abvent, en relaci├│n a Render IN todav├şa no propone una actualizaci├│n para esta versi├│n.
...y realmente no estoy seguro si se realizara, por que la futura versi├│n "Render IN 3", esta en una nueva estructuraci├│n, pero quien quita y sale la versi├│n 2.1.2 adaptada a Su 2014, esperemos :1huh: :1wink:
En otro orden Supodium ya se adelanto y tenemos una nueva actualizaci├│n de Podium 2 plus para su 2014, incluso en 64 bit
http://www.suplugins.com/version2plus.php
...y la verdad trabaja bastante bien, incluso mas rápido que la anterior, me refiero al inicio del proceso de cocinado (lectura del modelo) y el tiempo de render como tal.
Estar├ę pendiente de otros motores, para realizar el testeo respectivo :1cool: :1cool:
Ubicaci├│n: Maracay
Ha dado Me Gusta : 152 times
Notapor edgar.navas » Sab Mar 01, 2014 6:05 pm
Pedro (LeGraf) he movido tu tema para aca para unificarlos todos.
Notapor edgar.navas » Sab Mar 01, 2014 6:09 pm
Por cierto, quieren conocer a Sophie?
https://plus.google.com/+SophieFengH/
Notapor edgar.navas » Sab Mar 01, 2014 6:16 pm
pi├▒ar escribiste:Hola Edgar, en un principio con el sketchup pro8 me pasaba lo mismo que comentaba el compa├▒ero charrua 60, pero opt├ę por descargarlos por otra parte desde 3d warehouse, introduciendolos en una carpeta para su posterior importaci├│n al modelo que estuviera trabajando, pero hoy he instalado el sketchup 2013 y con este si que se descargan directamente en el proyecto en mano, asi que opto por seguir trabajando con sketchup 2013 aunque tengo que decir que tanto este nuevo programa como la actual galeria de componentes de 3d warehouse no me gustan nada su dise├▒o ( por lo menos a mi). Bueno ya veo que empezais a comentar sobre el 2014 pero si no trae algo muy diferencial y llamativo con repecto al querido por mi parte pro8, creo que seguir├ę con este ultimo.Saludos
Creo que el problema para descargar directo podr├şa tener que ver con los permisos del Corta Fuegos (Firewall).
Por que no te gusta la galeria de componentes?
Aun no he le├şdo lo de las mejoras, pero parece ser que son pocas.
Notapor LE GRAF » Sab Mar 01, 2014 6:48 pm
Hola, :D :D :D
...por cierto Tata, quien te dijo que esta ni├▒a tan hermosa es Sophie?
...si es ella realmente, pues mira seria bueno mandarle el v├şdeo tutorial de Rafa (Radal) a los desarrolladores para que aprendan a realizar componentes de personitas y bueno no se, que la coloquen tan bonita como es :1rolleyes: :1cool:
Ubicaci├│n: Maracay
Notapor edgar.navas » Sab Mar 01, 2014 7:15 pm
Por si te quedan dudas....
Notapor LE GRAF » Dom Mar 02, 2014 3:17 pm
Hola, :D :D :D
Mmmmm!!! :1shocked: :1shocked:
...yo como que me voy para Shanghai :1tongue: , digo a conocerla, si as├ş son todas, Waoooo!!! :1rolleyes: :1cool: :1cool:
Es mas, me voy con Palex en su avi├│n privado, pasamos por Toni y a Shanghai se a dicho
...le digo a Pedrito que te pase buscando? :1rolleyes: , bueno :1huh: no se si Sonia y Redsteel quieren ir
...alguien mas se suma al viaje?, el avi├│n tiene 16 puestos :1rolleyes:
Ubicaci├│n: Maracay
Notapor tonilluch » Lun Mar 03, 2014 3:12 am
Guardar alg├║n puesto vacio por si hay que traer compa├▒ia de vuelta.
Ubicaci├│n: D.O. Montsant-Catalunya-Espa├▒a
Pais: Espa├▒a
Notapor ivan.alvarado » Lun Mar 03, 2014 12:18 pm
Con cuidado mis compa├▒eros, no sea que los reciba as├ş:
┬┐Qui├ęn est├í conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
