[Resuelto] Problema al importar dwg a SU
Notapor jabill » Mi√© Oct 30, 2013 3:45 am
Hola amigos dejo esta consulta, ultimamente me pasa con algunos archivos de autocad que al importarlos a SU pierden la escala y debo reescalarlos, alguno sabe por que es? o quizas que se me desconfiguro?, tengo SU 8 pro, gracias como siempre.
jabill
Ha dado Me Gusta : 62 times
Ha recibido Me Gusta: 28 times
Pais: Argentino hasta la m
Nombre: Javier
Re: problema al importar dwg a SU
Notapor edgar.navas » Mi√© Oct 30, 2013 6:00 am
Ya has revisado que las unidades del modelo de Autocad sean las mismas que de Sketchup??
Ha dado Me Gusta : 624 times
Ha recibido Me Gusta: 947 times
Notapor jabill » Jue Oct 31, 2013 4:33 am
Si si Edgar, es lo primero que revise, no se realmente voy a seguir viendo el porque, gracias por tu respuesta
jabill
Nombre: Javier
Notapor alce » Vie Nov 01, 2013 5:23 am
Creo que lo puedes resolver con la herramienta de medir(metro). Una vez hayas impoetado tu archivo de autocad ...
1) Compruebas las medidas si son correctas, si no lo son te aseguras que este todo el dibujo en un grupo.
2) Para intentar explicarlo mejor pongo un ejemplo. Tomas una medida que positivamente sabes que es 2m, pero que al no estar a escala nos est√° dando 1m(por ejemplo).
entonces pincho con el metro(herramienta medir de SU) en un extremo del segmento y lo llevo al otro extremo y hago click y pongo 2 (que es la medida correcta)
3)Aparecer√° una ventana que me pregunta si quiero cambiar el tama√Īo del modelo, con 2 casilas ...SI y NO a lo que tildar√© obviamente el SI..y ya est√°
alce
Pais: Spain
Notapor julio360 » Lun Nov 04, 2013 8:14 am
Contin√ļo mi cuesti√≥n en este hilo por tener relaci√≥n con el mismo y as√≠ no doplicar temas.
Buenos d√≠as compa√Īeros del SU.
Me estoy volviendo un poco loco con este tema al que no encuentro explicación.
Me ocurre lo siguiente:
Dibujo un cuadrodo en autocad de 100x100 unidades pues dibujo en cm.
en la orden unidades tengo las siguientes variables:
Longitud:
Tipo: Decimales
Precisión: 0.00
Escala de inserción
Centímetros
Tengo instalados:
SU 8.0.11752
Al importarlo me sale un rect√°ngulo de 1,00m
Y si lo caqrgo en SU 2013
Al importar ese mismo dwg me da una medida de 30,48m
Y lo más sorprendente es que si guardo el fichero importado con la versión 8 que me daba 1,00m y lo habro en al 2013 y lo mido también me da 30,48m.
No entiendo nada.
Y quisiera trabajar con la versión 2013 que me da la sensación que es más rápida.
Espero con ilusión vuestras sugerencias.
Un saludo. :1rolleyes:
Julio
I7 920 2.67GHz 64bits + 18Gb ram DDR3-1600 HiperX + AMD Radeon HD 5700 + Windows 7 Profesional. SP1 + SU 2014+Thea Render 1.3+ mucha paciencia....
julio360
Pais: ESPANA
Nombre: Julio
Notapor julio360 » Mar Nov 05, 2013 2:44 pm
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, lo encontré
En SU 2013.
abrir/importar7opciones / Escala / unidades había pies y tenía que poner, claro está centímetros.
Se me había pasado la opción, no la veía. :1cry: :1cool:
¬ŅComo pongo [resuelto] si no comenc√© yo el hilo?
julio360
Pais: ESPANA
Nombre: Julio
Notapor palex » Mar Nov 05, 2013 2:52 pm
julio360 escribiste:ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, lo encontré
En SU 2013.
Listo Julio, ya puse [Resuelto]
Ha dado Me Gusta : 1242 times
Ha recibido Me Gusta: 582 times
Re: [Resuelto]problema al importar dwg a SU
Notapor edgar.navas » Mar Nov 05, 2013 5:29 pm
Tienes razón Julio, se me olvido agregar esa captura:
jabill has resuelto tu tambien el problema?
Notapor fer alaniz » Mar Nov 05, 2013 8:13 pm
Hola, yo tambi√©n tengo problemas al importar dwg a SU, pero en mi caso me aparece el aviso "Importer not found" ......normalmente cuando pasaba eso lo que hacia era guardar el dwg con una versi√≥n anterior, ya que si lo guardaba como 2013 desde autocad, al pasarlo a sketchup no lo abr√≠a y guard√°ndolo como 2010 no tenia ning√ļn problema.......el problema que surgi√≥ hace unos d√≠as fue que desde que actualice a OSX Mavericks eh intentado importar dwg a SU me aparece la leyenda que les comento. Si alguien tuviera el mismo problema y a encontrado soluci√≥n les agradecer√≠a.
Tengo AutoCad 2013 y SketchUp Pro 8
fer alaniz
Pais: mexico
Notapor carla_oritja » Vie Jun 23, 2017 4:20 pm
Hola Soy Carla_oritja soy nueva y estoy aprendiendo a manejer el foro les pido disculpas si hago algo mal, pero tengo un problema que no puedo resolver. tengo sketchups pro 8 y nunca he tendido problema al importar archivos dwg pero hace unos días que cuando importo me sale todo espectacular pero cuando se termina de importar no sale nada, osea no se importa nada! alguien me podría ayudar con eso? no tengo una versión de prueba de hecho ya instale sketchups pro 16 y no me funciona nada!
carla_oritja
Nombre: carla
Notapor arpasan » Mar Jun 27, 2017 1:31 pm
Hola Carla!
Perdón! Recien hoy veo este mensaje!
Se me ocurre que deberias verificar si antes y ahora las versiones de los dwg son iguales o difieren!
M√°s considerando que te has manejado con Sketchup 8!
El origen de los DWG siempre fue igual, (por ejemplo siempre los recibiste de la misma persona), digo a los efectos de que pruebes con las diferentes versiones y encuentres la que mejor manejas!
Ha dado Me Gusta : 918 times
Ha recibido Me Gusta: 379 times
Notapor carla_oritja » Mar Jun 27, 2017 2:48 pm
Hola arpasan si te cuento soy arquitecta y yo trabajo el archivo de autocad y despu√©s paso los planos a sketchups para verlo en 3d de todos modos ya importe otros archivos que ya hab√≠a importado antes pero no funciono. He llegado a pensar que a lo mejor es un virus en la compu porque estuve trabajando hace dos semanas lo mas bien. Antes tenia instalado sketchups pro 16 y autocad 16 pero de un d√≠a para el otro dejo de importar, por eso lo desintale y volv√≠ a la versi√≥n sketchups pro 8. la verdad espero me puedas ayudar porque ya no se que es lo que puede ser! con esta ultima versi√≥n que tengo tambi√©n pasa lo mismo. No se si esto ayude pero tengo windows 10 hace un a√Īo que tengo esta compu y estuve trabajando muy bien pero no se que paso ahora! desde ya muchas gracias por tu tiempo!
carla_oritja
Nombre: carla
Notapor palex » Mar Jun 27, 2017 7:44 pm
Hola Carla.
¬ŅPodr√≠as compartir tu archivo .dwg?
Igual y si nos causa problemas, vemos que cosa es.
Saudos
Notapor arpasan » Mar Jun 27, 2017 11:14 pm
Hola Carla!
Sobre las problemás específicos que te pueden ocurrir, descartá las posibilidades de un virus si es que no has recibido ninguna alerta del antivirus de tu propia PC.
Solo se me ocurre una obviedad, una vez realizado el proceso de importaci√≥n y el cuadro s√≠ntesis de la importaci√≥n aparece y luego de cerrarlo, desaparece, ¬Ņutilizaste el Zoom de Centrado del modelo?
te adjunto una captura para mostrarte a lo que me refiero....
Puede suceder que al cargar el modelo importado quede muy pero muy lejos del origen!
Como dice Pedro, si compartis el archivo lo podemos llegar a probar nosotros, aunque debo decirte que... yo tambi√©n soy Arquitecto... y no programador o especialista en inform√°tica, as√≠ que s√≥lo puedo ayudar muy m√≠nimamente en esto, ya que la mayor√≠a de las veces intercambiamos experiencias y en AutoCad no trabajo, solo he llegado a recibir alg√ļn archivo de intercambio, ya que trabajo en SketchUp y LayOut.
No obstante, cuento con las versiones de Sketchup Pro desde la 8, 13, 14 y 17 así que si te sirve... veremos que podemos hacer!
A la espera...
Notapor carla_oritja » Mi√© Jun 28, 2017 9:01 am
Chicos muchas muchas gracias por su ayuda en la imagen que adjunte es como me queda el archivo cuando importo solo se ven esos puntos y cuando lo marco no se ve nada! Si use el zoom de centrado de modelo pero no pasa nada! y me encantaría adjuntarles el archivo pero no puedo me sale un cartel
carla_oritja
Nombre: carla
