[Resuelto] Exportar arte de Illustrador a SketchUp .DXF
Notapor Domus » Vie Sep 13, 2013 12:22 pm
Hola amigos, recientemente estoy trabajando con el trazado de logotipos en Adobe Ilustrador para después modelar en SketchUp, pero estoy teniendo un problema a la hora de exportar/importar mi archivo, tengo el arte en lineas y lo quiero exportar con la misma calidad a Sketchup, pero a la hora que lo abro me sale segmentado, es decir las curvas no son lo suaves que quisiera, alguien ha trabajado con esto antes? Me puede orientar en como obtener las curvas suavizadas y no entrecortadas?
Les mando dos fotos una con el arte del ilustrador junto con los parametros con los que lo estoy exportando, y otra foto para que vean como se me abre en SketchUp, tengo manera de redibujarlo en SU pero quisiera saber si me puedo evitar ese tiempo.
Saludos y gracias de antemano.
Tal vez no se vea tan mal la imagen pero al acercarse se nota que las curvas no est√°n suavizadas:
Última edición por Domus el Mar Sep 17, 2013 9:02 pm, editado 2 veces en total
Domus
Ha dado Me Gusta : 11 times
Ha recibido Me Gusta: 30 times
Nombre: Otoniel Ramirez
Re: Exportar arte de Illustrador a SketchUp .DXF
Notapor palex » Vie Sep 13, 2013 1:07 pm
Hola Domus
Podrias por favor subir tu archivo de Ilustrator
Eso nos ayudaria a entender cual es el problema
Ha dado Me Gusta : 1369 times
Notapor Domus » Vie Sep 13, 2013 4:10 pm
Hola Pedro, gracias por tu respuesta, al parecer ya encontré como resolverlo, el secreto está en agregarle "anchor points" o puntos ancla al arte desde Ilustrador, esto hace que se suavice el arte al momento de exportar/importar, lo cual te ahorra bastante tiempo en el dibujado, te muestro como quedó el modelo después de agregarle los puntos....
Te comento adem√°s que encuentro muy √ļtil esta opci√≥n ya que con el uso de Ilustrador, puedes vectorizar casi cualquier imagen y luego pasarla como paths a SketchUp para su respectivo modelado.
Mas tarde traigo un render de este modelo.
Domus
Notapor palex » Vie Sep 13, 2013 4:16 pm
Que bueno.
Ya aprendi algo hoy, estaba yo tratando de hacerlo pero no encontre ninguna opcion en el exportador de AI a .DWG
Saludos y mil gracias por compartir tu solucion, seguramente nos servira a muchos de nosotros
Ahora por favor anteponle el [Resuelto] al principio de tu tema (al primer mensaje)
Re: Exportar arte de Illustrador a SketchUp .DXF [RESUELTO]
Notapor Domus » Lun Sep 16, 2013 10:51 pm
Gracias Pedro, en realidad es una soluci√≥n √ļtil para el trazado de logotipos, pero tambi√©n para el de planos, el otro d√≠a un cliente me pas√≥ un plano de un local comercial y estaba en PDF, lo que hice fu√© abrirlo en Illustrador y lo convert√≠ en .DXF, para los que no usamos Autocad, es una soluci√≥n muy buena, ac√° te pongo un ejemplo de como qued√≥:
Esta es la imagen original del cliente en PDF
Y este el modelo en proceso:
Y ac√° un render:
Domus
Notapor palex » Lun Sep 16, 2013 11:22 pm
Wooow.
Excelente forma de aplicarlo
Notapor ivan.alvarado » Mar Sep 17, 2013 6:21 pm
Interesante tema, a mi tambien me ha tocado incluir logotipos, y cuando se trata de hacerlos con volumen, es mucho mejor conseguir los vectores. Yo no tengo illustrator, asi que utilizo para abrir y exportar Inkscape y no he tenido ese problema, pero me alegra que lo hallas resuelto. Otra sugerencia, es que donde sea posible puedas aumentar el numero de segmentos en las curvas desde SU.
Notapor render-3d.cl » Jue Sep 19, 2013 9:00 am
ivan.alvarado escribiste:Interesante tema, a mi tambien me ha tocado incluir logotipos, y cuando se trata de hacerlos con volumen, es mucho mejor conseguir los vectores. Yo no tengo illustrator, asi que utilizo para abrir y exportar Inkscape y no he tenido ese problema, pero me alegra que lo hallas resuelto. Otra sugerencia, es que donde sea posible puedas aumentar el numero de segmentos en las curvas desde SU.
Buen tema, y me da varias ideas, solo que no trabajo con ilustrator, por lo que mi consulta es para Ivan: desde Inkscape puedes convertir una imagen o un pdf (como plantea domus) a un formato compatible con sketchup?
Cesar
Render-3D & MayaVirtualis
http://www.render-3d.cl
render-3d.cl
Pais: Chile
Nombre: Cesar
Re: [Resuelto] Exportar arte de Illustrador a SketchUp .DXF
Notapor render-3d.cl » Jue Sep 19, 2013 3:15 pm
Bueno, les comento que revisé inkscape y acabo de instalarlo y efectivamente puede exportar de pdf a dxf sin problemas. Y de dxf a SU como siempre.
Cesar
render-3d.cl
Pais: Chile
Nombre: Cesar
Notapor Domus » Vie Sep 20, 2013 10:09 am
Hola Iván y Cesar, muchas gracias por avisar del uso de inkscape, podrían hacer la prueba de exportar a .DXF el arte del Mickey que tengo? Quiero saber si también se tienen que modificar antes de exportarlos para poder conseguir las lineas suavizadas.
Les paso el archivo de Mickey en .JPEG que es la imagen original que usé para convertirla en paths, a ver si pueden modificarla, me interesa mucho sus experiencias.
Domus
Notapor render-3d.cl » Vie Sep 20, 2013 11:15 am
Domus, abri el archivo que enviaste, en el inkscape, y lo exporte a dxf, y en mi opinion, quedo bastante bueno :)
Luego lo abri desde sketchup, rellene las superficies, y lo pinte, fue bastante rapido.
Aca va el archivo exportado a dxf y el archivo skp.
mickey.zip
Tambien te comento que el inkscape es gratuito, facil de instalar, y me ha dado mil ideas para hacer, ya que tiene una cantidad de formatos de lectura, y otros tantos de exportacion.
Espero te sirva.
Cesar
render-3d.cl
Pais: Chile
Nombre: Cesar
Notapor Domus » Vie Sep 20, 2013 12:01 pm
Excelente Cesar! Muchas gracias por el aporte, si sabía de que el programa era gratis, solo quería saber si requería de manipular los paths antes de exportar, pero por lo que veo simplifica las lineas de manera óptima y no es necesario hacerlo, como si fué en el caso del Illustrador.
A probar el Inkscape!
Saludos!!
Domus
Notapor ivan.alvarado » Vie Sep 20, 2013 11:49 pm
Hola muchachos! perdonen que no respondiera antes.
Domus, yo tambi√©n quisiera hacer una prueba, pero ¬Ņporqu√© no subes el archivo .ai? ser√≠a mejor incluso para una mejor comparaci√≥n.
Enviado desde mi HTC VLE_U usando Tapatalk 2
Notapor Domus » Sab Sep 21, 2013 1:05 pm
Hola Ivan, sabes que intenté subirlo a Imageshack pero no pude, de que otro modo lo subo?
Domus
Notapor render-3d.cl » Sab Sep 21, 2013 9:34 pm
Comprimido en .zip?
Asi he subido mis archivos.
render-3d.cl
Pais: Chile
Nombre: Cesar
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
