Problema al importar archivo dwg
Notapor Rula » Mar Mar 22, 2011 1:22 pm
Hola sketcheros,
Nunca me había pasado, pero estoy intentando importar un plano de autocad a sketchup 7, y cuando esta a punto de completar la carga, se cierra el programa y aparece la alarma que suele aparecer cuando se cierra el programa.
No entiendo nada, ya que el modelo es nuevo y no tengo nada dibujado todavía, y cuando importo otra planta de otros trabajos, si me la deja importar, pero cuando importo esta que es la que neceito para un trabajo se me cierra!!!
Alguién me puede ayudar?
Es para un trabajo y la verdad me urge mucho.
Gracias de antemano!
Rula
Re: Problema al importar archivo dwg
Notapor walter_pv » Mar Mar 22, 2011 2:29 pm
hola, aqui te dejo unos tips.
-Checa que sea compatible la version de autocad (2010 no lo importa SU)
-Intenta importarlo con archivo en extencion .dxf
-checa que los componenetes del cad no sean muy pesados, eso puede trabar al importar.
Espero con eso soluciones tu problema..
Dell XPS Intel Core (TM)2 Duo P8600 @ 2.4 GHz 4 Gbs RAM
Win 7 Premium 64 bits.
Sketchup 8 + V-ray
walter_pv
Notapor YOOP » Mar Mar 22, 2011 6:17 pm
hola Rula mira esto puede ser a que el archivo de autocad es demasiado pesado o tiene cantidad de layers como hatch and gradient o bloques... lo que debes hacer es abrir una copia del archivo y depurarlo de todo aquello que no vayas a usar en sketchup... no se se me ocurre mobiliario hatch, degradados, escalas humanas no se.... guardalo con el mismo nombre o con otro e importalo a sketchup veras que si lo abre por que ya no tiene que cargar tantas layer, y poligonos.... o al menos asi le hago es un tip cotidiano.... :D espero te sirva... si persiste el problema hazlo saber aqui en el foro quizas alguien tiene otro tip por ahi... saludos... ;)
y ¿que esperabas? sobre todo cuando se actúa con alevosía y ventaja ¿verdad? La consecuencia de mis actos las llevo en el hombro, me canse..
YOOP
Notapor Rula » Mié Mar 23, 2011 12:46 pm
Hola, contestando a walter_pv; antes de nada gracias por ayudarme. Y decirte; la versión de autocad es compatible. Posiblemente sean pesados los bloques y por eso no me importa. Sino probare lo que me dices de cambiarlo de extensión.
Yoop; gracias por responder. te cuento, ya habia hecho lo que me comentas, pero aún así no me funcionó. Lo que si me funcionó es que siempre escalo el archivo de cad antes de importarlo, pero lo escale directamente en el dibujo de SU, y así me ha dejado importarlo.
Po si a alguien le pasa, pues que mire primero lo que comentamos en estos post, que no pese mucho como dicen Yoop y walter-pv, y si lo escalais no lo escaleis en cad sino en Su.
Bueno espero que mi duda ayude a otros.
Gracias de nuevo.
Ahora tengo otro problemilla pero lo pondré en otro post.
Un saludo
walter_pv
Rula
Notapor Rula » Mié Feb 15, 2012 5:38 am
Hola de nuevo sketcheros!
Llevo unos días teniendo el mismo problema que comente en su día en este post, se me cierra el sketchup cada vez que intento importar un archivo de dwg.
He hecho todo lo que se había comentado en este post, incluso lo que me habia funcionado de la otra vez de escalar directamente en SU, pero nada, se me cierra cuando está a punto de importar todo!
Estoy ya desesperada porque nose que hacer!!! Alguién tiene otro truquillo de los que no esten en este post???
Graciasssssssss!!!
Rula
Notapor arqestevez » Mié Feb 15, 2012 7:58 am
Hola a todos.
En mi humilde opinión, yo generalmente trato los archivos de autocad antes de importarlos en sketchup; es decir, borro absolutamente todos los bloques, canceles, puertas, ejes, cotas, hatches, niveles, etc... y dejo exclusivamente lo necesario para importar en sketchup y cerrar las caras. no polilineas, todo lo exploto y pruebo haciendo selecciones de izquierda a derecha en ciertas partes para asegurarme de no tener lineas repetidas. Una vez que he hecho esto, purgo todo, me aseguro que no hay layers apagados, e incluso en algunas ocasiones trazo lineas para dividir los cuartos, para poder cerrar más facilmente el proyecto, y termino guardando como otro archivo.
Creo que es mucho mas facil hacer todo esto en autocad que tener que estar borrando linea por linea en sketchup, y batallando porque el modelo no se cierra.
También escalo hasta que he importado la planta en sketch.
"Los campeones no nacen, se hacen"... -Alguien audaz-
arqestevez
Ha recibido Me Gusta: 15 times
Notapor Rula » Mié Feb 15, 2012 9:36 am
Hola Arqestevez,
Gracias por tu comentario, he sacado una idea de ahi, y es que no tengo todas las capas activadas y puede ser de eso, porque exploté el archivo, así que voy a ver si es lo de las capas!
Gracias de nuevo!!!
Rula
Notapor Marto74 » Jue May 30, 2013 7:58 am
Comparto la solución que encontré.
Al importar cambiar en "Opciones" las unidades de centímetros a metros.
Se importó todo ok y dejo de cerrarse el SketchUp.
Espero que les sea de ayuda.
Marto74
Notapor Rula » Dom Jun 09, 2013 8:38 am
Gracias Mato74. Un saludo
Rula
Notapor Giancarlo » Vie Nov 30, 2018 8:30 pm
Hola
Soy Giancarlo
Tengo un problema al importar un plano de sketchup al autocad, ya que me salen unas lineas disparas, lineas que se salen, del plano como tal. Espero hacerme entender y agradecería su ayuda.
Giancarlo
Pais: Peru
Nombre: Gian
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
