Hola Daniel!
Cuando lo comparas a Sketchup con otro software, debieras, compararlo con la versión Pro de SketchUp, que es la completa.
Las funciones de modelado en 3d las tienes en Sketchup. La representación en 2d de dicho modelo, lo completas en LayOut, la parte del software que en la versión SU PRO, posee los comandos para, (como en otros sofware de representación técnica), administrar las figuras a representar en el mismo plano, en la misma cota como tu requieres.
Te adjunto una captura de LayOut en donde intento demostrarte, lo que yo entendi de tu pregunta...
No se si con ello te contesto lo que tu estas buscando!
En la elipse roja superior se encuentran los comando en las barras de tareas.
En la elipse inferior, remarco los mismos comando, en la ventana tipo popup, o contextual que aparece presionando el botón derecho del ratón.
Nota: La diferencia que veo con el sofware que tu nombras es que el costo de la licencia para el uso profesional de SketchUp, es sorprendentemente más accesible, asà como su curva de aprendizaje.
Fijate si lo que comento es la solución. Si nó avisáme, andaré por aquà un rato más!
