[Plugin] Cut List 4.1.1
Notapor edgar.navas » Jue Abr 19, 2012 11:09 pm
Autor: Steve Racz
Licencia: Gratis
Descripción: Plugin para generar lista de cortes de muebles de madera, MDF, plywood, etc
Conflictos o Bugs:
Enlace al plugin: http://www.box.net/shared/ce18vpk36l
Plugins similares:
Enlaces relacionados: http://steveracz.com/joomla/content/view/45/1/ http://www.finewoodworking.com/item/318 ... depth-look
Tips:
1. Dibuja el mueble en SketchUp haciendo las piezas que conforman el mueble como componentes.
2. Asigna un material para las piezas, el plugin reconoce los siguientes: sheet veneer plywood hardboard mdf
3. Seleccionan todas las piezas del mueble
4. Selecciona a donde se quiere exportar el listado: Web Page, CSV, CutList Plus
5. Selecciona el tipo de material y sus medidas.
6. Hacer Clic en "Run"
Tutorial: viewtopic.php?f=10&t=4879
Ha dado Me Gusta : 649 times
Ha recibido Me Gusta: 998 times
Re: [Plugin] Cut List 4.1.1
Notapor Miguel Lescano » Vie Abr 20, 2012 6:58 am
Lo primero que se me vino a la maqueta es que sería bueno para hacer maquetas.
Miguel Lescano
Ha dado Me Gusta : 20 times
Notapor nanolin » Vie Abr 20, 2012 10:37 am
Simplemente.......... Un MAESTRO .... es exactamente lo que queria.
Una pregunta solamente, lo he probado y si el archivo lo grabo previamente en el escritorio de mi pc me genera los archivos csv , no asi si es en una carpeta x. Los has probado edgar ? o simplemente lo conocias .?
Gracias es un complemento espectacular para lo que uso principalmente el skp
nanolin
Ha dado Me Gusta : 9 times
Notapor edgar.navas » Vie Abr 20, 2012 11:31 am
Miguel Lescano escribiste:Lo primero que se me vino a la maqueta es que sería bueno para hacer maquetas.
Si Miguel, seria muy util para hacer maquetas, es mas, si te das cuenta genera archivos *.SVG Scalable Vector Graphics, formato usado para impresión, por ejemplo en una cortadora laser.
nanolin escribiste:es exactamente lo que quería.
Hola Nanolin, me alegra que te sirviera. Si lo he usado, de hecho me sirve para cuantificar los trabajos que hacemos en un peque√Īo taller de carpinteria que tengo.
He usado muy poco la opción de CSV, así que asumo que te graba el CSV en el folder donde esta el modelo, ya que si aun no lo has grabado tu modelo, no te genera los informes. Esto ha de ser por que a de tomar esa variable para ver donde guarda el CSV.
Notapor nanolin » Vie Abr 20, 2012 11:39 am
Gracias.
Pd. cada dia mas me gusta sketchando por dios
Última edición por nanolin el Vie Abr 20, 2012 11:50 am, editado 1 vez en total
nanolin
Notapor nanolin » Vie Abr 20, 2012 11:47 am
edgar.navas escribiste:He usado muy poco la opción de CSV, así que asumo que te graba el CSV en el folder donde esta el modelo, ya que si aun no lo has grabado tu modelo, no te genera los informes. Esto ha de ser por que a de tomar esa variable para ver donde guarda el CSV.
edgar . Mi prueba fue en un archivo nuevo insertar un componente y probar , te pide grabar previamente el archivo , si lo haces en el escritorio te genera el archivo csv.
Si abres un modelo que este en una carpeta x , ya no te pide grabar pero no te genera el csv, si este mismo le das guardar como.. y lo haces en el escritori hay si te genera el csv.
Ya que lo usas con que optimizador de cortes combinas esta informacion para el corte del material ? o simplemente le das el listado al acarpintero y que use su cabeza ? ( yo antes de todo esto lo tenia que hacer esto a lapiz jajaj)
nanolin
Notapor edgar.navas » Vie Abr 20, 2012 11:55 am
nanolin escribiste:edgar . Mi prueba fue en un archivo nuevo insertar un componente y probar , te pide grabar previamente el archivo , si lo haces en el escritorio te genera el archivo csv.
nanolin, ya lo probé y te graba el CSV en la carpeta del modelo.
Y con respecto a tu otra pregunta, al principio use:
http://cutlistplus.com/
Pero ahora solo uso la información que me generan el Plugin.
Notapor nanolin » Vie Abr 20, 2012 12:12 pm
Edgar
Gracias por chequearlo , cerre y abri de nuevo y ahora me pone la ruta por defecto de documentos , es un detalle pero funciona perfecto ,
Quizas el maesto juan me pueda dar una mano y hacer un retoque para exportar al optimizador que uso
nanolin
Notapor toniart » Mi√© May 02, 2012 2:19 am
Hola Edgar.
He instalado el CUTLIST y he probado los pasos que marcas. El resultado es un tablero muy largo con las piezas a trozos.
A tí, veo que te sale un tablero normal (244*122). A mi me sale un tablero de por ejemplo (300*25).
Ademas las piezas con formas salen cuadradas.
Hay manera de corregir esto???
Saludos desde Espa√Īa.
toniart
Notapor edgar.navas » Mi√© May 02, 2012 3:49 pm
toniart escribiste:Hola Edgar.
Hola Toni, te sale así, por que asumo que no has asignado el material a tus piezas, CutList reconoce estos por defecto: sheet veneer plywood hardboard mdf, pero tu le puedes agregar tus propios materiales.
luego asignas el material que vayas a usar a tus partes
y por ultimo especificas que medida de plancha usaras
toniart escribiste:Ademas las piezas con formas salen cuadradas.
No, solo sale el tama√Īo de las piezas rectangulares, los cortes diagonales o curvos no aparecen. A mi en lo personal no me afecta, mi proveedor de planchas de MDF o melamina, tiene un servicio de corte de planchas, pero solo me hace cortes rectos (cuadrados o rectangulares), la maquinaria que tienen para cortar no puede hacer cortes ni diagonales ni curvos.
Notapor jabill » Sab Abr 13, 2013 5:56 am
edgar cuando tengas tiempo resubirias las imagenes de este post, para ver mejor las configuraciones, gracias y mil disculpas por la molestia!!
jabill
Ha dado Me Gusta : 64 times
Pais: Argentino hasta la m
Nombre: Javier
Notapor ruyarguet » Jue Abr 18, 2013 12:07 am
Interesante este Plugin Arq.
A usarlo en mi futuro Escritorio.
SAludos.
ruyarguet
Notapor carpintech » Mar Sep 23, 2014 12:51 am
Hola,
estoy teniendo problemas con este plug in :cry: algunas piezas no tienen el tama√Īo correcto, a√ļn cuando exploto y vuelvo a crear el componente, no me lo corrige...alguno ha tenido este problema?
carpintech
Notapor edgar.navas » Mi√© Sep 24, 2014 9:04 pm
carpintech escribiste:Hola,
La verdad, no. Nunca me ha dado ningun problema.
Podrías ser mas especifico?
Notapor LOAO » Sab Ago 31, 2019 9:37 pm
Hola
estoy usando en cutting optimization pro para el despiece de un proyecto en sketchup, hago el proceso pero solo muestra
el corte general de la lamina, mas no el despiece de la misma pf me pueden ayudar gracias
LOAO
Pais: Colombia
Nombre: LOAO ANDRADE
Volver a Plugins Ordenados
