[Plugin] TrueBend
Aca
Ademas agregar:
Autor: (si se conoce)
Licencia: Gratis o Comercial:
Enlace al plugin:
Tips: algún tip para su uso.
[Plugin] TrueBend
Notapor LE GRAF » Jue Ago 23, 2018 8:48 pm
Autor: ThomThom
Licencia:gratis, según entiendo
Descripción:es un plugins "rbz", que se instala en Sketchup y Dobla instancias a un grado dado, conservando la longitud original del segmento de referencia. Actualmente, el segmento de referencia es la parte inferior del cuadro delimitador.
Conflictos o Bugs: Después de mis pruebas, no encuentro ninguno
Enlace al plugin: https://extensions.sketchup.com/content/truebend
https://sketchucation.com/pluginstore?pln=tt_truebend
Plugins similares: Shape Bender
Enlaces relacionados: https://twitter.com/thomasthomassen/sta ... 2364236800
hola familia como están? espero que bien :1kiss:
Acá les dejo un plugins de ThomThom, que me parece genial...espero les agrade y les sea de utilidad
Un abraso :1wink:
Ha dado Me Gusta : 159 times
Ha recibido Me Gusta: 485 times
Re: [Plugin] TrueBend
Notapor palex » Vie Ago 24, 2018 3:13 pm
Los UV no se curvan ¡¡¡
Tiene que ser sobre un elemento agrupado
Probablemente con algún otro plugin que guarde o salve los UV, posteriormente se puedan recuperar
Ha dado Me Gusta : 1358 times
Notapor LE GRAF » Vie Ago 24, 2018 6:34 pm
Saludos a todos :1cool: :1cool:
Hola Pedrito, como estas? gracias por pasar...no entendí del todo tu observación :1undecided: :1wink:
Serias tan amble de explicarnos un poco mas tu inquietud? :1wink:
Precisamente a mi entender el plugin esta diseñado para transformar, dar curva, a los componentes agrupados...y el mapeo (la textura) adquiere la forma curva, cuando la misma esta dentro del grupo
Gracias por tu opinión
Un abraso hermano y saludos a la familia
Notapor palex » Sab Ago 25, 2018 6:16 pm
Tocayito.
Yo digo que las cabeceras, la parte horizontal, al curvar el objeto, no curva la textura
Notapor edgar.navas » Dom Ago 26, 2018 1:56 pm
Excelente aporte.
Se me hace que habrá que usarlo en combinación de otro plugin.
Ha dado Me Gusta : 652 times
Ha recibido Me Gusta: 1024 times
Notapor palex » Lun Ago 27, 2018 8:42 pm
Afirmativo Tata
Con las herramientas de Freddo Tools se logra
1.- Se crea el grupo, se deforma. Al hacer esto los UV no se guardan.
2.- Se explota y con las herramientas de Fredo, Thru Paint, se hace el ajuste de esos UVs
!!! Voila ¡¡¡
Notapor arpasan » Jue Ago 30, 2018 9:15 am
Sólo para hacer el aporte de que se entiende el ejemplo, pero si no me equivoco, ¿No se debe en ese caso utilizar otra textura?
Notapor palex » Jue Ago 30, 2018 8:17 pm
Mi no entenderte Kemo Sabe ¡¡¡
Notapor arpasan » Vie Ago 31, 2018 9:50 am
Respuesta más que rápida: La vista lateral del muro, muestra el canto del ladrillo. Por tanto, en la parte superior se vería la parte del ladrillo llamada (al menos por aquí) como "Tabla".
Te agrego una captura parcial de una imágen de ejemplo que vi en:
https://fpdonaire-tab.blogspot.com/2012 ... brica.html
Busque una textura pero no la encontre!
Volver a Plugins
