Quiero hacer mi primer Plugin
Aca
Ademas agregar:
Autor: (si se conoce)
Licencia: Gratis o Comercial:
Enlace al plugin:
Tips: alg√ļn tip para su uso.
Re: Quiero hacer mi primer Plugin
Notapor edgar.navas » Mar Mar 26, 2013 8:40 am
Pedrito, el plugin que presento Nano no se puede descargar, es solo una previa del trabajo, me imagino que sera de pago.
Y Nano, lo que quieres es algo complicado, pero ya lo están haciendo asi que se puede. Creo que no te podre ayudar a menos que me ponga a estudiar duro duro.......y creo que ni así. Una de las pocas cosas que he logrado hacer es traducir algunos plugins y allí mas o menos voy viendo como funcionan.
Ha dado Me Gusta : 679 times
Notapor palex » Mar Mar 26, 2013 9:06 am
Fernando:
iDrawnics, el cual es realmente sorprendente y lo mejor GRATIS¬° y una buenisima libreria y sus tutoriales, mejores aun, ya lo instale, funciona y carga las librerias completas en componentes de SU.
Es un plugin dise√Īado para tuberias e instalaciones.
Es superamigable y versatil.
Y ademas de ellos es editable... Por lo que yo he comenzado a hacer mis propios componentes, aprovechando su interfase.
Hechale una miradita y quien quita y lo puedas adoptar para que te sea util.
Se que no es lo que quieres, ya que tu idea es desarrollar tu propio plugin, pero te puede dar ideas
Me interesaria poder ayudarte, pero de ruby, no he retomado el estudio.
Espero ver tus avances. ¬ŅHas requerido la ayuda de los especialistas de Ruby en Sketcucation? son muy generosos y ademas son muy buenos en lo suyo.
Ha dado Me Gusta : 1372 times
Notapor nanolin » Mar Mar 26, 2013 9:45 am
LE GRAF escribiste:Hola :D :D :D
Nano yo de plugins, los que uso nada mas :1rolleyes:
...y este que citas de sketchucation, ni siquiera lo puedo descargar, el eterno problema para poder entrar y eso que estoy doblemente registrado, pero bueno ni modo :1undecided:
Le graf
Gracias .. no se puede descargar es como un adelanto que quedo en ...... nada parece ser .
Espero algun dia dominar ruby y hacer algo .....
Nano
nanolin
Ha dado Me Gusta : 9 times
Notapor nanolin » Mar Mar 26, 2013 10:39 am
palex escribiste:Fernando:
Pedro lo baje y lo estoy probando .. por lo poco que he visto mas que un plugins tiene los componentes dibujados . porque las herramientas son las nativas de Sk
Cuando te referis editable ?? es editar un componente ??? los componentes que hace los creas en Sk ?
Nano
nanolin
Notapor palex » Mar Mar 26, 2013 11:14 am
Fernando:
Efectivamente es un manejador de componentes.
Editable, me refiero a que puedes generar tus propias librerias (con componentes dinamicos), ajustables en dimensiones a tu arbitrio, lo mismo que la posicion de insercion se puede determinar.
tambien puedes poner a tu eleccion acabados y aun giros y desplazamientos en elementos, tales como puertas y cajones.
Es mas, aun puedes escoger, por poner el ejemplo de una puerta, el tipo, numero y posicion de las bisagras... Mi Tata Edgar, sabe como generar componentes que generen el saque, de ser necesario
No debe forzosamente estar contenida tu nueva libreria dentro de la misma carpeta de Idrawnics, puedes accesar a cualquier libreria.
¬ŅTe parece que hagamos el intento? Nomas dime en que te ayudo y a lo mejor hacemos un equipo de desarrollo entre los interesados
Pd
Si te recomiendo que te registres, en automatico te genera una licencia de uso libre por 1 a√Īo.
Yo estoy terminando de hacer mi libreria de tuberia y conexiones en PVC y algunas de elementos electricos.
Notapor nanolin » Mar Mar 26, 2013 5:04 pm
De echo probe las funciones con los componentes que yo comparti para hacer el placard y funcionan pero podes hacer lo mismo con las herramientas nativas de SK (mas lento pero igual) yo creo que la ventaja esta en los reportes o informes (y por supuesto todos los componetes ya dibujados), que no se como se crean o guardan cuando usas un componente echo por vos
Nano
Pd , si queres decime que pieza necesitas y tambien colaboro para armar una lib...
nanolin
Notapor 3d albertsoft » Vie Abr 12, 2013 7:07 pm
Contestando lo que comentas ac√°: http://foro.sketchando.net/viewtopic.php?f=34&t=4479
Lo que te recomiendo es que primero aprendas muy bien el lenguaje de programaci√≥n Ruby, hay muchos libros para esto, te recomiendo lo siguiente en espa√Īol:
http://www.ruby-lang.org/es/documentation/quickstart/
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=ruby%20facil%20%20diego&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.akitaonrails.com%2Ffiles%2FRubyFacil_071105.pdf&ei=eqloUbG8G4nO8QS9l4HwAQ&usg=AFQjCNH9UjTNVbFgK1JExov7DfC8CzyyLg
O si quieres la versión con capítulos adicionales:
http://www.lulu.com/shop/diego-guillen/ruby-facil-2da-edicion/paperback/product-4639361.html
Por el lado de Sketchup es muy escaso o inexistente el material en espa√Īol, te recomiendo empezar por ac√°
http://www.sketchup.com/intl/en/developer/docs/tutorial_helloworld?hl=es-ES
(Podrías traducir esto usando el traductor integrado del navegador Chrome, aunque para las partes con código debes ver la versión en ingles), para lograr tu objetivo te recomendaría que aprendieras un poco de ingles, esto a la final te resultara muy cómodo (no solo para hacer plugins) sin embargo también es posible arreglárselas con el traductor de google, pero esto te quitara algo de tiempo durante el desarrollo. Espero lo que anterior sea de ayuda
Descarga plugins que he realizado para Sketchup: http://3dalbertsoft.wordpress.com/plugins/
3d albertsoft
Ha recibido Me Gusta: 7 times
Pais: Colombia
Notapor JuanM » Dom Jul 31, 2016 10:05 am
Hola: estoy buscando exactamente lo mismo que vos. Busco un plugin para carpinter√≠a, para dibujar los muebles directamente con los espesores y no tener que empujar cada placa ya que se tarda mucho. No encuentro ning√ļn plugin terminado. Lo mejor ser√≠a hacerlo. Si tenes alguna novedad avisame. Estamos en contacto. Saludos.
JuanM
Ha dado Me Gusta : 4 times
Nombre: Juan Martin
Notapor vennisnavagho » Dom Jul 31, 2016 8:27 pm
Programación, que miedo...
a darle con fé... :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo
Notapor JuanM » Lun Ago 01, 2016 4:28 pm
Aca encontré lo que buscabamos. Es pago pero cuesta sólo $ 5.
https://extensions.sketchup.com/en/content/s4u-panel
JuanM
Nombre: Juan Martin
Notapor ulissesfz7 » Lun Ago 22, 2016 9:38 am
Hola juanM soy carpintero y si lo que quieres es hacer los muebles más rápido eso que has encontrado esta bien, pero yo te recomendaría que crees un componente dinámico, el cual puedes configurar con las diferentes opciones con las que sueles trabajar, eso es lo más rápido que vas a poder trabajar en sketchup, independientemente que te guste y quieras hacer un plugin pero para el tema de los muebles lo veo innecesario con un buen componente dinámico va fabuloso
Un saludo, espero que te sirva, voy a ver si te puedo poner un ejemplo
ulissesfz7
Ha dado Me Gusta : 10 times
Pais: spain
Nombre: kiko
Notapor Allix » Lun Ago 22, 2016 3:18 pm
Hola Ulisses.
El componente din√°mico est√° muy bien siempre y cuando sepas como programarlo.
Hacer algo sencillo es relativamente f√°cil pero para el que le cuesta enganchar la onda puede ser un quebradero de cabeza.
Lo ideal sería un plugin como el que muestra JuanM que si bien tiene un costo de $5 me parece perfecto pagar ese precio irrisorio por una herramienta que servirá para trabajar.
Notapor ulissesfz7 » Lun Ago 22, 2016 3:58 pm
Hola allix en eso tienes razón, pero yo lo decía porque es más fácil el componente dinámico que tener que ponerte a aprender programación en rubí, para al final llegar a algo menos potente que el componente dinámico porque creo que para hacer un buen plugin como el del vídeo hay que dedicarle muchísimas horas para alguien que no conoce la programación en rubí, quizás para alguien que lo conozca bien será fácil
Un saludo
ulissesfz7
Pais: spain
Nombre: kiko
Notapor Allix » Lun Ago 22, 2016 4:16 pm
Estoy de acuerdo, pero existiendo un plugin que hace lo que se necesita por solo $5 no veo el motivo de ponerse a aprender cómo hacer un componente dinámico, salvo que la intención sea aprender.
Enviado desde mi ALE-L23 mediante Tapatalk
Notapor JuanM » Jue Sep 01, 2016 8:47 pm
No conozco bien cómo funcionan los componentes dinámicos, pero por lo que veo en los ejemplos son para clickear en un objeto y que éste se mueva. No es lo que busco.
JuanM
Nombre: Juan Martin
Volver a Plugins
