Como instalar Plugin en Sketchup
Aca
Ademas agregar:
Autor: (si se conoce)
Licencia: Gratis o Comercial:
Enlace al plugin:
Tips: algún tip para su uso.
Notapor tonilluch » Jue Dic 13, 2012 10:38 am
Como instalar plugins en Sketchup (Windows)
Cuando accedemos a algún enlace de descarga de plugins nos podemos encontrar con cinco tipos de archivos distintos, a saber:
1.- Archivos con extensión .rb
2.- Archivos con extensión .rbs
3.- Archivos con extensión .rbz
4.- Archivos con extensión .exe
5.- Archivos con extensión .zip, .rar, .7zip
El tipo 1 es un archivo reconocible por Sketchup, es editable con un editor de texto para cambiar su contenido. Ejemplo viewtopic.php?f=34&t=646
En el caso de tener Windows debes copiarlo a la ubicación
C:\Program Files\Google\Google SketchUp #\Plugins en el caso de tener un sistema operativo de 32 bits y a
C:\Program Files(x86)\Google\Google SketchUp #\Plugins en el caso de tener un sistema operativo de 64 bits.
En el caso de tener Mac OS X debes copiarlo en la ubicación
[YOUR USER NAME]/Library/Application Support/Google SketchUp #/SketchUp/plugins
El tipo 2 es un archivo del mismo tipo que el anterior pero con la particularidad de que esta protegido por lo que no se puede editar
La ubicación es la misma que la indicada en el apartado anterior.
El tipo 3 es un tipo de archivo comprimido que se puede instalar en Sketchup 8 segun se indica a continuación. Ejemplo http://www.guitar-list.com/download-sof ... dxf-or-stl
Si el complemento tiene una extensión estándar (.zip), simplemente puedes cambiar el nombre de la extensión de .zip a .rbz.
Parece ser que si no tienes ningún plugin instalado por ti a veces no aparece la opción de instalar extensión en el panel Extensiones, si te ocurre esto instala un plugin de cualquiera de las otras opciones, siempre puedes borrarlo después.
Para instalar un script de complemento Ruby de SketchUp 8 con el formato .rbz, sigue estos pasos:
Te recomendamos que inicies sesión en tu ordenador como administrador antes de instalar un script de Ruby. De esta forma, el proceso de instalación será más fluido y te
asegurarás de que los archivos se instalen en las ubicaciones adecuadas.
Selecciona Ventana > Preferencias (Microsoft Windows) o SketchUp > Preferencias (Mac OS X). Aparecerá el cuadro de diálogo de preferencias.
Haz clic en Extensiones. Aparecerá el panel "Extensiones".
Haz clic en el botón Instalar extensión. Aparecerá el cuadro de diálogo "Abrir".
Busca el archivo comprimido de Ruby que quieras instalar (.rbz).
Haz clic en el botón Abrir. El complemento Ruby aparecerá en la lista de extensiones.
Si tienes problemas y no puedes instalar desde el panel Extensiones puedes cambiar la extensión .rbz a .zip, descomprimirlo y copiar su contenido a la carpeta plugins, como ya se ha indicado anteriormente
El tipo 4 es un archivo de tipo ejecutable el cual la mayuria de las veces arranca un instalador que nos guia a través del proceso de instalación,
debemos observar que los directorios de instalación coincidan con los arriba indicados. Ejemplo http://www.special.eclipse.co.uk/_ruby.html
El de tipo 5 es un archivo comprimido, puede tener varias extensiones según sea el programa con el que ha sido comprimido, el cual debemos descomprimir en un directorio de nuestra elección.
Al descomprimir el archivo se nos pueden generar uno o varios archivos de los 4 tipos anteriores y/o alguna carpeta con los cuales se debe realizar lo indicado en los tipos de archivo anteriores. Ejemplo viewtopic.php?f=58&t=3446
Si creéis que falta algo o que hay algo que no queda claro podeis indicarlo en este mismo hilo.
Ha recibido Me Gusta: 363 times
Re: Como instalar Plugin en Sketchup
Notapor palex » Jue Dic 13, 2012 11:14 am
Gracias Toni
PD
Tata. ¡ falta el boton de agradecimientos !
Ha dado Me Gusta : 1334 times
Ha recibido Me Gusta: 616 times
Notapor edgar.navas » Jue Dic 13, 2012 4:25 pm
Toni, gracias por volverlo a colocar!
Pedrito, dame un par de días y veré que este todo de nuevo. Si te acuerdas de algo mas me avisas, que tengo un listado pero no se a ver si me recuerdo de todo y lo otro, que es lo mas importante.
Ha dado Me Gusta : 646 times
Notapor MarioSF » Mar Abr 02, 2013 4:42 pm
una pregunta, al ya haber pasado el plugin .rb a la carpeta que me indicas como lo veo en el skepchup?
MarioSF
Notapor edgar.navas » Jue Abr 04, 2013 7:32 pm
Por lo general deberia de salir en el menu->plugins
Algun plugin en especifico?
Notapor ivan.alvarado » Vie Abr 05, 2013 10:05 pm
Tenia que ser Toni... tenia que ser en Sketchando..!
¡Super útil! ¡10 mil Gracias Toni! :D
Notapor tonilluch » Sab Abr 06, 2013 3:01 am
De nada para eso estamos.
Notapor LE GRAF » Sab Abr 06, 2013 9:25 am
Hola :D :D :D
:1shocked: :1shocked: :1shocked:
Muy bueno Toni, bien explicado y comprensible
Algunos procesos no me los sabia :1embarassed: , pero ahora si :1wink: :1smiley:
Quizás solo para complementar:
1- Recomendable es tener cada plugins por separado en una carpeta (una carpeta por cada plugins)
2- Realizar la instalación según los procesos acá señalados, según su tipo.
3- Instalar un plugins a la ves, no varios seguidos.
4- Confirmar si el nuevo plugins instalado no genera algún problema en Sketchup o conflictos con otros plugins.
5- Si después de la instalación se observa algún bug, preferiblemente quitarlo y reportarlo; o en tal caso seguir con los procedimientos habituales sugeridos.
http://support.google.com/sketchup/bin/ ... a&cbrank=2
Para finalizar siempre es bueno crear un respaldo de todos loa plugins instalados en disco externo, un cd, por si algún día llegamos a necesitar instalar nuevamente.
Muchas gracias Toni.
Le graf
Ha dado Me Gusta : 150 times
Ha recibido Me Gusta: 478 times
Notapor Rabocu » Mié Sep 25, 2013 9:04 pm
Muchas gracias!
Muy buena la explicación de cada uno de los tipos.
Tengo un problema luego de instalarlos, al abrir Sketchup para trabajar
e irme a "Complementos" no me aparece ninguno de los muchos plugins que instalé.
Uso MACOSX Mountain Lion, procesador core i7, SketchUp Pro 8 y los plugins son:
-Join Push Pull
-Fredo6!
-Tools on Surface
-ProgressBar
-Shape Bender
Gracias por la ayuda!
Rabocu
Nombre: Rafael Botello
Notapor edgar.navas » Lun Sep 30, 2013 8:04 pm
Rabocu, ya los activaste?
Menu->window->preferences->extentions
Notapor Rabocu » Lun Sep 30, 2013 9:21 pm
edgar.navas escribiste:Rabocu, ya los activaste?
Ya resolví el problema amigos, estaba mal desde la instalación
pegaba los archivos en la carpeta de mi usuario y no directamente en
la carpeta raíz "Machintosh HD", por eso no me aparecía donde
activarlos, pero ahora todo me anda perfecto.
Gracias!
Rabocu
Notapor nefri » Vie Feb 21, 2014 9:44 am
Hice todos los pasos para cambiar el archivo de zip a rbz, y me aparece que se instalo correctamente y todo pero no sale la barra del plugin, lo instalo en la version pro 2013, ayudenme con eso plissssssssssssss :1embarass ed:
nefri
Pais: rep. dom.
Nombre: franyelina
Notapor ulissesfz7 » Dom Abr 10, 2016 11:17 am
Hola a todos tengo una duda, necesito editar un plugin para mejorarlo y que haga lo que necesito pero esta en formato rbs, la pregunta es si sabeis como puedo editar ese archivo, es un plugin gratuito del programa cutting optimization pro el cual genera una lista de despiece semejante a cut list pero no entiende del sentido de la veta de la madera, se limita a poner primero la medida mas grande por lo que solo me vale para los tableros lisos es decir blanco,rojo azul etc (sin dibujo) he visto videos de personas que lo han editado y solucionado con la ayuda de un componente dinamico y retocar el plugin, les he pedido ayuda pero no me contestan, me he puesto en contacto con el fabricante del programa ya que lo compre a ver si sabian algo del tema pero me dicen que no saben nada y que ellos no lo han hecho, que han retocado el pluigin.
me podriais ayudar, gracias
ulissesfz7
Ha dado Me Gusta : 10 times
Pais: spain
Nombre: kiko
Notapor edgar.navas » Dom Abr 10, 2016 7:03 pm
Ulises, has tratado de abrirlo con algún editor de texto como Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/
o esta compilado el archivo?
Notapor palex » Dom Abr 10, 2016 8:37 pm
edgar.navas escribiste:Ulises, has tratado de abrirlo con algún editor de texto como Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/
Segun yo, los .rbs están encriptados.
Volver a Plugins
