[Resuelto][Petici贸n] Plugin Fur
Aca
Ademas agregar:
Autor: (si se conoce)
Licencia: Gratis o Comercial:
Enlace al plugin:
Tips: alg煤n tip para su uso.
Re: [Resuelto][Petici贸n] Plugin Fur
Notapor edgar.navas » Dom Ago 04, 2013 6:16 pm
Shasiel escribiste:
Gracias, esa fue la soluci贸n, pero porque al crear un cuadro las caras salen invertidas?? osea, al momento de crear un documento y creo un cuadro las caras se crean para abajo, eso esta bien o hay que configurar algo mas????
Por lo general cuando creas una cara nueva, la haces en el "piso" para que cuando utilices push/pull para arriba, las caras blancas quedan en la parte de afuera del volumen.
Hay un plugin que sirve para revisar que todas las caras est茅n bien orientadas:
viewtopic.php?f=34&t=2592
Y tambi茅n un plugin para dar vuelta a las caras con un solo click:
viewtopic.php?f=58&t=3647#p24713
Ubicaci贸n: Guatemala
Re: Que plugins funcionan y cuales no en Sketchup 2015
Notapor JoseMB783d » Vie Mar 20, 2015 2:20 pm
Hola Edgar,
Espero me puedas ayudar :oops: , no tuve problemas al instalar el Plug Fur en su respectiva ubicacion siguiendo los pasos antes mencionados, donde tengo problemas es que el aparece instalado pero no me funciona en SU 2015 x64. :1embarassed:
JoseMB783d
Ha recibido Me Gusta: 4 times
Nombre: Jose Barbosa
Notapor edgar.navas » Mar Mar 24, 2015 6:14 pm
Hola Jose. No lo tenia instalado as铆 que lo acabo de instalar de la siguiente manera:
Por lo general trato de instalar los plugins desde el Sketchucation Plugin Store, con esto tengo la certeza que el plugin se instalara bien.
Como podr谩s ver, me funciona perfectamente. SU 15.0.9350 64 bits/Plugin Maker_Fur 2.1.0
No se cual sera tu problema. Como lo has instalado? No sera que la cara donde estas aplicando esta invertida?
Volver a Plugins
