Ayuda con renderizado
Notapor feer92 » Mié Oct 03, 2018 12:53 pm
Buenas, queria consultar sobre un problema que me esta pasando en un modelo y me ha pasado en algunas otras ocaciones. El problema es la demora del renderizado con respecto a diferentes angulos.
Tengo un modelo, en donde realice 5 renders, los cuales demoraron aprox media hora, pero desde un angulo en particular, demora 10 horas. No entiendo el porque y querria ver si alguien sabe. Probe correrme del sector unos centimetros por si la camara se encontraba justo entre algun objeto o si tenia algo por delante que no se llegaba a ver y seguia pasando lo mismo. Desactive todas las luces por si el problema era la entrada de luz desde afuera, y siguio pasando lo mismo.
El modelo es el mismo, mismas texturas, mismos bloques, misma configuracion. Probe tambien copiar y pegar todo el modelo en otro archivo por si el anterior estaba dañado, PASO LO MISMO
Adjunto dos imagenes. La primera tarda en renderizar media hora o menos. La segunda 10 horas, se demora ya desde el inicio, desde que carga la imagen en pixeles, previo a los cuadraditos que renderean. Todo el proceso es lentisimo desde este angulo.
Alguien sabe a que se debe o que configuracion puedo cambiar para ver si mejora?
Gracias!!
feer92
Nombre: FerCai
Re: Ayuda con renderizado
Notapor IzzyFrees » Sab Oct 06, 2018 6:23 am
a simple vista se nota que tiene mucho mas para procesar en la segunda imagen ya que se ve parte del exterior.. y bue, basicamente son mas luces, reflejos. Otro tema es saber que programas usas y que tipo de computadora/placa de video ram tenes?
IzzyFrees
Ha dado Me Gusta : 17 times
Nombre: Izzy
Notapor juanfe » Dom Mar 03, 2019 4:43 pm
Hola feer92, mira si estás haciendo o lanzando el render desde detrás de un cristal o ventana, porque si es así se tendrán que hacer muchos más cálculos por tu ordenador... (la forma de verlo es acercarte con el zoom de la rueda del ratón, si va lento es que te estás moviendo hacia el cristal y lo tienes justo delante) y otra cosa es que pruebes a hacer los renders con las líneas verticales, ya que te quedarán más parecidos a las fotos de libros y revistas de arquitectura, y serán más profesionales según muchos arquitectos :-)
un saludo.
juanfe
