Como hacer render interior sobre un espejo de agua.
Notapor svaldivia » Dom Nov 01, 2015 6:15 pm
Amigos, mi nombre es Sebasti√°n.
Quería saber como hacer render interior sobre un espejo de agua, donde en el piso se refleje el agua, como la imagen que tengo adjunta.
Espero puedan ayudarme!
svaldivia
Pais: chile
Nombre: sebastian
Re: Como hacer render interior sobre un espejo de agua.
Notapor edgar.navas » Lun Nov 02, 2015 6:58 am
Lo que se me ocurre, para que sea r√°pido y sin tanto calculo, usar un mapa de causticas de agua con transparencia para que deje pasar la luz.
Ha dado Me Gusta : 636 times
Ha recibido Me Gusta: 968 times
Notapor tonilluch » Lun Nov 02, 2015 12:12 pm
Muy buena solución Edgar
Ha recibido Me Gusta: 363 times
Notapor edgar.navas » Lun Nov 02, 2015 12:46 pm
Gracias Toni.
Algo mas elaborado, pero los tiempos se incrementan.
El material del agua esta así:
material brillante (Glossy)
100 % reflectance
100 % transmitance
Indice de refracción 1.33
Con un mapa de bumb al 20%
Notapor svaldivia » Mar Nov 03, 2015 12:47 pm
Gracias por responder!
Podrías poner los pasos para configurar el agua porfavor
te agradecería
saludos!
svaldivia
Pais: chile
Nombre: sebastian
Notapor edgar.navas » Mar Nov 03, 2015 8:47 pm
De cual de las dos formas?
Por cierto, borre los demás mensajes, por que me pareció que estaban repetidos. Cuando te registras en el foro, debes de esperar que un moderar apruebe tus primeros 3 mensajes para que aparezcan en el foro, luego de eso, aparecen automáticamente.
Notapor edgar.navas » Mar Nov 03, 2015 9:44 pm
Te dejo el modelo para que lo revises.
Notapor edgar.navas » Jue Nov 05, 2015 8:28 pm
No se si ya viste el modelo, en realidad es algo muy sencillo, solo pones la primera imagen con textura del agua y listo.
Por cierto, me encontre esta foto, tal vez te sirve de referencia.
Notapor mclmclmcl » Sab Nov 07, 2015 1:11 am
Hola Edgar, como puedo bajar esa escena para echarla un ojo. En otro post dijiste en el logo de 3d warehouse, pero a mi no me sale nada y no se porqué.
Un saludo.
mclmclmcl
Ha dado Me Gusta : 42 times
Pais: espa√Īa
Nombre: Mariano
Notapor edgar.navas » Sab Nov 07, 2015 4:38 am
Mariano, le das al logo del 3dwarehouse y te lleva al sitio
De todos modos te dejo el enlace al modelo
https://3dwarehouse.sketchup.com/model. ... 8ee64b3037
Notapor mclmclmcl » Sab Nov 07, 2015 8:36 am
Gracias edgar. Así le daba, y a mi no me sale enlace ni nada. No se porque no me sale. Que raro. A alguien más le pasa? .
Bueno luego lo miro. Muchas gracias
mclmclmcl
Pais: espa√Īa
Nombre: Mariano
Notapor mclmclmcl » Sab Nov 07, 2015 2:07 pm
Hola Edgar, he visto que el enlace me funciona con el Chrome, pero no con el edge ¬Ņ?...
Por otro lado, me gusta como has hecho las causticas, pero aun no se como lo has hecho, no controlo con los materiales, veo que tiene dos materiales el agua, uno es opaco menos las ranuras pero no se como lo haces, no veo un mapa de opacidad. Y como pones dos materiales y como haces para que uno esté por encima del otro y no al revés. Que torpe soy verdad?
Si no te lleva mucho me lo podrías explicar.
Muchas gracias de antemano.
mclmclmcl
Pais: espa√Īa
Nombre: Mariano
Notapor edgar.navas » Sab Nov 07, 2015 8:55 pm
jeje, no problema Mariano.
Aprovechando que te explico, también le sirve la explicación a Sebastian, que por cierto, ya no lo vi por acá y no se si le sirvió o no.
El material que pongo por arriba, es el agua por defecto de Sketchup, lo hago para pueda visualizar las partes iluminadas y las partes con sombra dentro de Sketchup.
Si no lo hago de esa manera, se miraría así:
En realidad, no tiene que se agua, puede ser cualquier material traslucido.
Te dejo un vídeo donde coloco el material que me sirve para simular las causticas, el cual es el mismo que coloque al principio del tema, solo que le cambie de color. Luego renderizo con Thea en modo Presto y despues en V-ray con los valores por defecto.
Como veras, no es nada del otro mundo. Es solo aplicar la textura *.png que tiene transparencias que son las que simulan las causticas.
Notapor mclmclmcl » Dom Nov 08, 2015 1:26 am
Gracias Edgar, ya lo he entendido, creía que el png era una imagen con azul y blanco, y estaba buscando donde ponías esta imagen en un canal alpha o de opacidad y como no lo veía no lo llegaba a entender, ahora si lo entiendo, la propia imagen las zonas blancas son transparentes.
Muy bueno...
Saludos y muchas gracias.
mclmclmcl
Pais: espa√Īa
Nombre: Mariano
Notapor edgar.navas » Dom Nov 08, 2015 7:00 am
Exacto, así es Mariano. Como solo se están simulando las causticas, la transparencia es la que deja pasar la luz. Se me ocurre, para que los bordes de las sombras no sean muy duros, se podría, con un editor de imágenes (Photoshop) suavizar los bordes de la transparencia.
