(RESUELTO) PROBLEMA cuando renderizo!!
Notapor ealpizar » Vie Ago 14, 2015 4:38 pm
hola tengo un problema me ha pasado mucho este error o quien sabe que es, lo q me pasa es q cuando renderizo me sale el render como celeste con blanco lo e intentado todo
purgar tambien eso de regenerate all vray materials. y no me sirve que podra ser???????? adjunto imagen !!
Última edición por ealpizar el Vie Sep 04, 2015 9:04 am, editado 1 vez en total
ealpizar
Ha dado Me Gusta : 2 times
Ha recibido Me Gusta: 3 times
Pais: CRC
Nombre: Erick Alpizar
Re: PROBLEMA cuando renderizo!!
Notapor edgar.navas » Vie Ago 14, 2015 5:26 pm
Tu titulo es muy general, cámbialo por algo mas especifico.
Puede ser que tengas grupo dentro de grupo o componente dentro de componente. Prueba de explotarlo y luego renderizar a ver si asi sale.
Ha dado Me Gusta : 636 times
Ha recibido Me Gusta: 967 times
Notapor ealpizar » Sab Ago 15, 2015 11:22 am
Hola gracias por la respuesta apenas pueda le cambio el título. Hice lo q me dijiste y cuando exploto todo e intento renderiza me aparece un error que me dice q no encuentra el archivo volcado y me cierra el programa ! Necesito una solución será que es muy pesado el archivo o pongo mucha vegetación. Aunq ya intente quitar vegetación y aún así me da el render en celeste. No se q hacer debe haber algo q solucione eso !! Gracias y saludos desde Costa Rica
ealpizar
Pais: CRC
Notapor ealpizar » Sab Ago 15, 2015 11:26 am
Tengo otra duda el crear componentes o grupos es mi forma de trabajo así para mi es mas ordenado y no se unen elementos con otros elementos. Es la forma correcta de trabajar soy algo nuevo en esto, también aveces abro un modelo q tengo con un Ma textura q quiero utilizar y solo copio la pared q tiene la textura la pego en el otro modelo y ahí ya puedo utilizar esa textura estoy haciendo bien eso o es incorrecto.
ealpizar
Pais: CRC
Notapor Redsteel » Sab Ago 15, 2015 2:28 pm
si tienes tus elementos separados por componentes probablemente alguno de ellos tenga un error, V-ray es muy quisquilloso cuando se manejan grupos dentro de componentes o viceversa.
Yo te aconsejo que pases tus elementos en grupos pequeños a un archivo nuevo y hagas pruebas para ver si sale tu imagen, va a llegar un punto en el que encuentres el componente problemático. Cuando esto suceda simplemente explotalo y vuelve a agruparlo. Generalmente esto funciona.
Ha dado Me Gusta : 87 times
Ha recibido Me Gusta: 290 times
Notapor Java » Mar Ago 18, 2015 7:21 am
Me ha pasado muchas veces anteriormente, y se solucionaba borrando un determinado elemento 3D que originaba el problema. Lamentablemente no es fácil deducir cual es, tienes que empezar a borrar algunos, e ir probando de hacer render, hasta que puedas renderizar. Una vez que podes renderizar, tienes que hacer el camino inverso, para terminar descubriendo cual era el problema.
Suele ser la vegetación, o algun mueble.
Suerte!
Java
Ha dado Me Gusta : 115 times
Ha recibido Me Gusta: 116 times
Notapor ealpizar » Mié Ago 26, 2015 9:47 am
Hola definitivamente lo que ocasiona esos errores son los archivos de vegetación aunq es un poco raro ya q aveces renderiza sin problemas y otros no con los mismos archivos !!!
ealpizar
Pais: CRC
Notapor edgar.navas » Mié Ago 26, 2015 10:27 am
Prueba renderizar la vegeteacion sola, a ver que pasa. Nos cuentas
Notapor vennisnavagho » Mié Ago 26, 2015 9:12 pm
Siempre supe que era algún componente.
pero no se me ocurrió que eran las plantas,
a la próxima será lo primero que descarte :D
Notapor palex » Mié Ago 26, 2015 10:09 pm
vennisnavagho escribiste:Siempre supe que era algún componente.
Super
¿Resuelto?
Ha dado Me Gusta : 1289 times
Ha recibido Me Gusta: 600 times
