Pressets Vray 2.0
Pressets Vray 2.0
Notapor nasho34 » Lun Jul 13, 2015 9:20 am
Pues básicamente no encuentro nada al respecto, con los presets me refiero a los menús desplegables de la pestaña de opciones, escena interior, exterior, camara en sus respectivas calidades ¿ cual es el criterio ? que cambia de los high a los very high?
un saludo y gracias
Sketchup 2015/Lumion/Vray2.0/Artlantis
nasho34
Nombre: Nasho
Re: Pressets Vray 2.0
Notapor Java » Lun Jul 13, 2015 2:27 pm
Antes que nada, ¿conoces los parametros que existen en las opciones de Vray? ¿o simplemente quieres traer un "preset" y tirar un render bueno?
Java
Ha dado Me Gusta : 115 times
Notapor nasho34 » Lun Jul 13, 2015 3:53 pm
No te entiendo demasiado , pero te comento el proceso que sigo y a ver si te resulta útil
Mi proceso ;
Modelado
Iluminación ( uso la GI) lo unico es q le aumento el tamaño al sol para que me difumine las sombras
la cámara no la uso
preparo las escenas
Aplico materiales, suelo utilizar vismat aunque hoy he descubierto las xpresstools y estoy trasteando
Lanzo render de test y si estoy satisfecho cambio el parámetro de test quality a High ( el very high me dispara el tiempo de render mucho y no encuentro diferencia la verdad)
( si es en interiores le ajusto la ISO o el F para la iluminación general o bien le pongo planos de luz )
mas o menos es el procedimiento que sigo
nasho34
Nombre: Nasho
Notapor Java » Mar Jul 14, 2015 3:09 pm
Entonces no comprendo para que quieres un preset, si conoces los valores del setting, y conoces setear renders de prueba y renders de calidad buena, puedes guardar tus propios presets y usarlos en otros trabajos.
Java
Notapor nasho34 » Mié Jul 15, 2015 1:51 am
me refiero a los settings que trae Vray confundí el término ¿ que activa y desactiva cada uno? por ejemplo , ya que no entiendo porque se dispara el tiempo de render de high a very high
nasho34
Nombre: Nasho
Notapor Java » Mié Jul 15, 2015 3:12 pm
Los tiempos dependen de tu computadora en gran parte.
Logicamente, entre baja calidad, calidad media y alta calidad; hay una mayor cantidad de tiempo exponencial.
En Irradiance Map por ejemplo, una calidad maxima es en Min -1 y en Max 1, pero tarda muchisimo más.
El Light cache no es recomendable ponerlo superior a 2500, ya que si no los tiempos se disparan.
Java
Notapor nasho34 » Sab Jul 18, 2015 1:18 am
tengo claro que depende de mi computadora , pero sabe alguien QUE VALORES modifican los diferentes tipos de calidad de render, por ejemplo " el test qualiti desactiva ..... y ...... para acelerar el proceso" o bien " la diferencia entre High o very High quality es que ......."
Igual no me habia explicado bien.
nasho34
Nombre: Nasho
Notapor vennisnavagho » Sab Jul 18, 2015 6:04 am
Los presets no desactivan funciones...
Lo que hacen es disminuir la cantidad de pases y prepases para calcular un render...
(Lo que sirve para que vayas investigando)
No hay forma de acelerar un render, lo que si puedes hacer es bajarle la calidad a un material (que es otra cofiguración), que permita que
los tiempos de render sean algo más bajos.
Los valores que se mueven son muchos,dependiendo del tipo de preset,
y si eres algo curioso puedes ir investigando en el manual y probando tus propios test,
ya que suele configuraciones que parecen que no hacen nada a un ojo no entrenado y que harás visible cuando cojas experiencia..
Pais: Perú
Notapor palex » Sab Jul 18, 2015 11:42 am
Existe un programa llamado ¿Iroc'? (no es el nombre, lo busco llegando a casa y edito)
que baja el peso de las imagenes de texturas, hasta un 25% del peso original, sin perder resolucion.
Eso te puede ayudar a tardar menos leyendo texturas... otra cosa es poner las texturas en la misma carpeta donde este el modelo.
Pd
de ser posible, donde no se requieran transparencias, puedes usar mejor.JPG que .PNG
y si se necesitan transparencias pues generar imagenes del canal alpha.
Ha dado Me Gusta : 1289 times
Notapor Erick G » Sab Jul 18, 2015 4:53 pm
Hola Nasho como bien te dicen no existe la forma especial para hacer el mejor render pero si existen las formas "correctas" para realizarlo.
Y el secreto para llegar a manejar un buen nivel o poder ir poco a poco subiendo es, preguntando, estar en foros, ver videos, preguntar, investigar, leer sobre el tema, preguntar y por ultimo preguntar. Si preguntar al creador de la escena como ha realizado tal cosa o tal material.
Puedes hacer el render de categoria 10 en 30 horas de trabajo y otra persona de igual categoría lo hace en 2 horas, quien esta bien? Pues al tener el mismo nivel, los dos saben de calidad pero como lo menciona vennis, el que sabe no desactiva funciones, disminuye solamente lo que no ocupara, baja los materiales que no se verán, apaga las capas con la información que no ve en la escena, etc.
Dos cosas nasho como consejo de material que puede ayudrate, primeramente existe un tema exclusivamente que va para tu interés, te lo adjunto auqnue tienes que leerlo minimo 2 veces para asimilar correctamente: Optimizacion de Render con Vray
Y dos si en verdad estas tan interesado en saber para que sirve cada función de Vray para SketchUP estas "obligado" a ver estos 45 videos de informacion. Para mi no existe una informacion en la red de completa, GRATUITA y en idioma español que puedas encontrar mejor que esta. V-ray para Sketchup curso completo en español
Saludos y espero que te halla ayudado.
Ha dado Me Gusta : 158 times
Notapor arpasan » Dom Jul 19, 2015 5:20 pm
Nota por palex » 18 Jul 2015, 14:42
No se si es el programa que aconseja Pedro, pero es el que se me vino a la mente, apenas lei su mensaje. Espero que les sirva.
http://luci.criosweb.ro/riot/
P.D.: Buenos consejos Erick. Gracias!
Ha dado Me Gusta : 975 times
Notapor palex » Dom Jul 19, 2015 5:51 pm
Gracias Ariel.
Ese mero es, es genial...
Mis tiempos de lectura han bajado muchisimo.
La verdad no he cronometrado pero si se nota la diferencia
