[Tutorial] Render Maqueta VRay 1.49.02 SU
Notapor jeremias27 » Jue Jun 06, 2013 10:27 am
Intentaré explicar cómo simular una fotografía de una maqueta, mediante un render en VRay, en este caso VRay 1.49.02.
1- El modelado debe ser como si se tratara de una maqueta, teniendo en cuenta los espesores de los materiales a utilizar, si ahondar mucho en los detalles... esto seg√ļn la presunta escala de la maqueta a renderizar.
Aquí el modelado rápido que hice:
2- Materiales: No me detuve mucho en esto, por cuestion de tiempo, si alguien tiene tiempo de sugerir algo mas realista, es bienvenido!!
Estos son los materiales que hice:
Madfera: Sume una capa de reflejos, con estos valores...
y en la "M" cargué un "texFresnel"...
Esta textura la cargue desde el Editor de materiales de SU:
(puse una madera que viene por defecto en los materiales de SU, y luego edité y cargue otra textura que tenía en mi biblioteca)
Textura:
Y Así hice el "Agua"
Sume una capa de reflejos, sin cargar nada en la "m", por eso queda en min√ļscula.
Lo que hice es pintar el plano de color_005 de SU, y editarlo en Vray.
3- Ahora los parámetros de Iluminación:
Environment:
GI: Color Blanco
BG: Color Blanco
"m" en ambos casos apagarlos: "none"
4- Sombras:
Las sombras las cargué desde la Solapra Environment>>> Reflect Color
Hay que tildar y luego hacer clik en la "m". Para que se abra la siguiente ventana:
Importante: Aquí cargamos "TexSky" y luego en "Sun" (haciendo clik en los tres puntos ...) cargar "SunLight"
y luego los siguientes valores:
Size: 30 (cuanto mas grande es este valor, más se desdibuja la sobra, con ésto yo simulo que la maqueta esta iluminada con una Lámpara)
Intensity: 0.08 (cuanto mas alto este valor, mas oscura la sombra)
Yo utilicé esto valores haciendo pruebas, ustedes pueden encontrar sus propios valores...
Damos OK y despues Destildamos "Reflect Color"
5- Global Switches:
Tildamos "Default Light"
6- Yo utilice estos valores de Oclusión Ambiental.
7- Vamos terminando!!! Aquí el resultado al renderizar:
8- Un desenfoque "Gaussiano" con Ps:
No quedo muy bien el resultado final, pero eso depende de la Calidad y Ta√Īano de la maqueta modelada, aqui como es muy b√°sica, no esta muy logrado el resultado final, pero subo otra hecha con esta misma t√©cnica, aunque no utilice la madera como material.
Sketcheros: Este es el puntapié inicial, y el modo que que yo rendericé este estilo "maqueta", la idea es que todos sumemos para que el resultado final mejore, o sumemos otras formas de lograr resultados similares o superiores, este es sólo una forma, pero seguramente hay muchas, e invito a que cada uno de su opinion al respecto; para que quede en el Foro un tutorial completo!!!
Saludos!!
jeremias27
Ha dado Me Gusta : 378 times
Re: Render Maqueta VRay SU
Notapor bullevar » Jue Jun 06, 2013 1:18 pm
Hola Jeremias. Eres un fenómeno! Mil gracias por el tuto.
Tengo un peque√Īo problema. Mi Vray es otra versi√≥n distinta y en el tema de la sombra no me sale el valor de "size". ¬ŅCual puede ser? He estado probando el resto pero no veo cambio...
Software: Sketchup 2015, Vray 2.00 & Adobe Photoshop CC. Hardware: Intel Core I7-3610QM, 8Gb RAM, SSD Toshiba 128Gb.
bullevar
Ha dado Me Gusta : 35 times
Nombre: Jonatan Montero
Notapor jeremias27 » Jue Jun 06, 2013 1:26 pm
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Jaque Mate. No esperaba esto. :?
Espero que alguien pueda ayudarnos!!!
jeremias27
Notapor bullevar » Jue Jun 06, 2013 3:02 pm
La solución que he encontrado es instalar Vray 1.6, pero éste se demora muchísimo en tiempos de render...
bullevar
Notapor palex » Jue Jun 06, 2013 5:32 pm
Hola:
Segun recuerdo vray 1.48.xx y 1.49.0 no tenian el parametro size para sunlight
pero la anterior a 1.6 y la 1.6 ya lo tienen
Ha dado Me Gusta : 1346 times
Notapor Redsteel » Jue Jun 06, 2013 5:49 pm
palex escribiste:Segun recuerdo vray 1.48.xx y 1.49.0 no tenian el parametro size para sunlight
Pero el comenta que utilizo 1.49, o sea que cual version lo tiene? la nueva o la vieja?
Notapor edgar.navas » Jue Jun 06, 2013 5:51 pm
:bravo :bravo Muchas Gracias Fabian!!
Re: [Tutorial] Render Maqueta VRay 1.49.02 SU
Notapor jeremias27 » Jue Jun 06, 2013 7:15 pm
Gracias por mover el tema, √ļltimamente ando medio perdido...ja...!!!
Edgar: no hay de que!!! Para eso estamos!!!
Saludos!!
jeremias27
Notapor edgar.navas » Jue Jun 06, 2013 9:07 pm
Fabian, la verdad es que pudo quedar en Como se hace? "Un render tipo maqueta", pero en el foro de v-ray creo que estar√° mas a la mano.
Notapor bullevar » Vie Jun 07, 2013 1:20 am
Hola chicos. Tenía la versión 1.49.00 y en ésta no venía. Ahora tengo la misma que Jeremias (1.49.02) y en ésta sí. Perfecto. Es lo que le faltaba a mi maqueta!
Os muestro un resultado conseguido gracias al tuto de Jeremias. Lo √ļnico que no he seguido al tutorial es el tema del agua. He utilizado un material de sketchup con un ligero tono de azul pr√°cticamente blanco y le he bajado la opacidad.
bullevar
Notapor jeremias27 » Vie Jun 07, 2013 6:20 am
Hola Jonatan!!!
Definitivamente ha quedado muy buena tu maqueta!!!!!
Esto es lo que necesitaba el tutorial para quedar completo!!!
Muchas gracias por compartir tu trabajo!!!!
jeremias27
Notapor palex » Vie Jun 07, 2013 6:28 am
Hola.
Javier: Ya contesto Jonatan. la 1.49.0 no lo tenia ya la 1.49.02 lo tiene y por supuesto la 1.6
Fabian: Excelente tutorial y presentacion.
Jonatan: Mira que si parece una foto de maqueta, felicidades.
Notapor rober.lp87 » Jue Jun 27, 2013 6:01 pm
Hola, la verdad que muy bueno les quedo me gusto mas el blanco que el de madera. :bravo :bravo
Lo intente hacer sin textura, con un color blanco, con toda la configuracion que vos decias, me baje la version 1.49.02 de v-ray y me sale todo oscuro :roll: , aca les dejo una foto para que vean como sale, el visopt es el SU Default que esta por defecto.
No se me ocurre que puede ser, si alguien me puede dar una mano le agradeceria muchisimo porque tengo entrega el lunes y queria hacer algo asi.
Saludos !
SU 2013 + V-ray 1.49.02 / Intel Core i7-3770 - 8GB RAM - 1TB
rober.lp87
Notapor bullevar » Sab Jun 29, 2013 5:39 am
Hola Rober. Me alegro que pruebes esta técnica.
Lo que debes hacer ante esta situaci√≥n, para que no te quede tan oscuro tienes que jugar en la pesta√Īa de opciones de vray llamada C√°mara. Con el Shutter Speed, F Number y el Film Speed (ISO). Haz pruebas con resoluciones bajas para ver los distintos resultados. En el ejemplo de abajo, la parte izquierda tiene el Film Speed a 125 y en el caso del derecho a 50. Con esto juegas con la cantidad de luz por defecto en la escena.
Última edición por Anonymous el Mar Jul 09, 2013 5:56 pm, editado 1 vez en total
bullevar
Notapor jeremias27 » Sab Jun 29, 2013 6:43 am
Hola Rober!!!!
Gracias por la observación, no me di cuenta que faltan los valores de la cámara...!!!
Estos son los valores que yo utilicé, para que te des una idea, pero tienes que encontrar tus propios valores jugando con los parámetros que te indica Jonatan!!!
Saludos!!!
jeremias27
