Alta resoluci贸n en Vray SU
Notapor noelvillalobos » Sab May 18, 2013 11:53 am
Hola compa帽eros sketcheros! Tengo una duda sobre como aumentar la resoluci贸n de las im谩genes en Vray SU,a mi me gusta mucho poder darle zoom a las im谩genes y ver el detalle, ademas al momento de la post-producci贸n con una imagen pixeleada me siento perdido. suponiendo que quiera una imagen de un tama帽o de 1024 x 768 px a una resoluci贸n alta oprima 300 ppp o incluso m谩s, 驴donde se configura?.
Prob茅 tambi茅n cambiando el "Output" a un tama帽o mas grande que trae por defecto vray, digamos 2048 x 1536 px pero el problema con esto es que la mayor铆a de las veces que intento sacar una imagen tan grande me sale el error en el vray y se me cierra el programa, ademas no necesito que sea mas grande solo que se vea mejor.
Otra duda 驴 Mas memoria RAM = mas r谩pido el renderizado?
Saludos. ;)
Windows 7 Home Premium 64 bits, Intel Core i7, 6 GB RAM, NVIDIA GeForce GT 525M.
SketchUp 8, Artlantis Studio 4.1, Photoshop CS6.
noelvillalobos
Ubicaci贸n: Hermosillo, Sonora, M茅xico.
Ha dado Me Gusta : 26 times
Ha recibido Me Gusta: 5 times
Re: Alta resoluci贸n en Vray SU
Notapor edgar.navas » Sab May 18, 2013 12:38 pm
Creo que hay un tema aca, pero no recuerdo como se llama. Si hay una forma de hacer renders mas grandes, pero no puedes ir viendo el desarrollo de la imagen. Esto lo pudes hacer activando la siguiente casilla:
Menu: Plugins->V-ray->Options->Output
Lo grabas como *.exr y luego lo conviertes.
Me cuentas si te funciona.
[quote="noelvillalobos"]
No, la velocidad del render depende exclusivamente del procesador como lo podras ver en la tabla del benchmark, uno de los usuarios del foro se tomo la molestia de hacer el benchmark con 2 gb y luego con 4 gb pero no hubo diferencia de tiempo.
Puede ver el tema ac谩:
viewtopic.php?f=2&t=1467
Y los resultados ac谩:
https://docs.google.com/a/arqcad.net/sp ... pa3c&gid=0
Ubicaci贸n: Guatemala
Ha dado Me Gusta : 620 times
Ha recibido Me Gusta: 931 times
Notapor noelvillalobos » Sab May 18, 2013 3:12 pm
Disculpe la ignorancia, ya hice los pasos me produjo un archivo .exr, 驴como y a que convierto ese archivo?
y otra cosita
驴donde veo el tiempo de renderizado? para comparar con la benchmark
noelvillalobos
Notapor palex » Sab May 18, 2013 4:28 pm
El tiempo de renderizado lo ves en la ventana de frame buffer, pero debes configurarla, abajo a la derecha aparece una flechita, ahi estan todos los valores
Y cuando activas el Render to VRImage, te aparecen las opciones de extension, solamente hay dos .VRIMAG y .EXR, este ultimo se abre directamente con PhotoShop.
Pero exclusivamente tu render, si marcaste algun canal como RenderID o Specular, esos archivos si debes guardarlos uno por uno y despues de guardados puedes trabajar ya en PhotoShop.
Pd
Acabo de hacer una prueba y sin problema me guardo con la resolucion del Output
Cuando resuelvas un tema anteponle [Resuelto], para ayudarnos a que el motor de b煤squeda del foro sea mas ordenado.
Ubicaci贸n: Ciudad de M茅xico
Ha dado Me Gusta : 1204 times
Ha recibido Me Gusta: 572 times
Notapor noelvillalobos » Sab May 18, 2013 6:18 pm
Hice la prueba, guardando la imagen normal y el archivo .exr, los abri en photoshop los dos para compararlos con zoom en el mismo cuadrante:
Escena de render:
Imagen JPG
Imagen .exr
La verdad no veo ninguna diferencia en cuanto a resoluci贸n (solo cambia el tono de la imagen) ademas el archivo .exr esta bloqueado no lo puedo modificar en photoshop para nada ni lo puedo exportar como un archivo de imagen com煤n.
noelvillalobos
Notapor palex » Sab May 18, 2013 6:22 pm
Mi ni帽oooooo..
Para desbloquear el archivo original.
Simplemente. click derecho y duplicar
listoooo, ya tienes tu imagen modificable...
Por cierto se ve bastante bien tu render original, tal vez un poco fuerte el oleaje, para ser una alberca.
Notapor noelvillalobos » Sab May 18, 2013 7:09 pm
Gracias de hecho estoy haciendo pruebas de crear material de agua y de iluminaci贸n con HDRI con ese archivo gracias por la observaci贸n.
pero no me deja desbloquear el candado de la capa(dando doble click sobre ella), ni duplicar capa! :?
ademas aun que pudiera la imagen no se ve muy distinto a guardarla normalmente en jpg :/ sale lo mismo que si uso el archivo normal de 1024 x 768.
驴Alguna otra manera de guardar con buena resoluci贸n una imagen?
Muchas Gracias por sus respuestas!
noelvillalobos
Notapor edgar.navas » Sab May 18, 2013 7:14 pm
:wtf:
Que resoluci贸n (o tama帽o) le diste al RAW render y que resoluci贸n le diste al render normal?
Notapor palex » Sab May 18, 2013 7:16 pm
Mira...
en este instante estoy generanod un archivo de 2048 x 1059, con un visopt normalito, casi el que viene por defecto. sin problema alguno, y con canales como zdepth, gi, RAW reflection, shadoe y 2 mas, sin mas que definir en output el tama帽o.
no entiendo porque se te complica
驴puedes subri una imagen de tu configuracion de output?
y si quieres comprime y sube el EXR a ver que esta pasando
Notapor noelvillalobos » Sab May 18, 2013 8:04 pm
edgar.navas escribiste::wtf:
Le di el mismo tama帽o 1024 x 768
noelvillalobos
Notapor edgar.navas » Sab May 18, 2013 8:32 pm
noelvillalobos escribiste:
:1shocked: Asi no habra diferencia.
Creo que o no he entendido o no has planteado bien el asunto, escribiste:
Entonces, lo que tenias que hacer era darle mas resoluci贸n al RAW render. :1huh: Por que no lo hiciste??? Al hacerlo mas grande y reescalar la imagen, se vera mejor.... :1shocked: o estoy eqivocado??
Notapor noelvillalobos » Sab May 18, 2013 8:34 pm
El .exr ya comprimido pesa 2.80 Mb no me dejo adjuntarlo, pero aqui esta la imagen de mi output
noelvillalobos
Notapor noelvillalobos » Sab May 18, 2013 8:44 pm
Supongo que si se vera mejor, pero que diferencia hay entre un raw render y un jpg normal? si saco el render a 3000 x 2250 en jpg luego lo escalo 驴no seria lo mismo? estoy confundido en eso.
gracias.
noelvillalobos
Notapor palex » Sab May 18, 2013 10:04 pm
A ver. un RAW render, es una impresion directa a un archivo, sin pasar por la representacion visual.
Una imagen .JPG o .PNG son las repreentaciones visuales del tarabo de renderizado.
Ambas tienen las mismas dimensiones en pixeles que tu definiste.
Creo que el consejo de Edgar de mandar a un RAW render, es muy valido, cuando ya hiciste un previo, digamos a 300x200 para que en lo general veas tu imagen con luz sombras y detalles generales. y entonces mandas el RAW render paar que el archivo quede mucho mas rapido.
Y si sacas el .JPG a 3000' x 2000 es porque ya o lo dejas asi o le hace muy poca post-produccion.
Notapor noelvillalobos » Sab May 18, 2013 10:49 pm
Ahhh ok ahora entiendo! Muchas gracias por sus respuestas, lo intentare.
noelvillalobos
