El render me sale alejado respecto la imagen de pantalla
Notapor metabuzz » Sab May 19, 2012 10:11 am
Buenos días,
Me estoy iniciando en el SU y tengo el siguiente problema:
cuando intento realizar un render con V-Ray v.1.49.01 de la siguiente imagen:
Uploaded with ImageShack.us
la imagen renderizada me sale muy alejada:
Como se puede conseguir que el encuadre por pantalla sea el mismo que el del Render?
Muchas gracias.
Un saludo,
metabuzz
metabuzz
Re: El render me sale alejado respecto la imagen de pantalla
Notapor edgar.navas » Sab May 19, 2012 11:31 am
En Skechup cambia la camara de paralela a perspectiva. Ahora si lo que quieres es renderizar la vista paralela, aca en el foro hay algo de eso, el problema es que no me recuerdo donde esta el tema, asi que tendras que usar el buscador de foro.
Ha dado Me Gusta : 666 times
Notapor mankehue » Sab May 19, 2012 12:59 pm
Hola, si quieres que tu render sea lo mismo que ves en tu pantalla pones Camara/perspective/field of view, ahi te va a salir lo que tu "ves" en tu pantalla en el render
saludos !
Vray 1.49 y Sketchup 8 Pro. Windows 7
Estudiante de Arq.
mankehue
Notapor edgar.navas » Sab May 19, 2012 4:37 pm
Hola Mankehue y si quiero que me salga la pantalla de la proyección paralela en v-ray como le hago?
Notapor Redsteel » Sab May 19, 2012 8:18 pm
Si mal no recuerdo era con field of view=1, pero es cuestión de checar en el tema mencionado.
Ahora bien, si lo que quieres es que lo que veas en pantalla sea exactamente lo que va a renderizar V-ray encesitas un peque√Īo plugin llamado V-ray Toys, te dejo el link en Sketucation en caso de que quieras revisar la informaci√≥n. http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=15491
Despues de instalar el procedimiento es muy sencillo.
1. Abres las opciones de V-ray y en Outpout pones el tama√Īo de tu render, por ex. 800x600, te da un radio de 1.33333
2. Abres la primera opción del plugin, Camara Sync y escribes el radio anterior, funciona el ctrl+c y ctrl+v en caso de no querer escribir ;)
3. Das Set aspect Ratio y listo, dependiendo de la configuración de tu monitor y de las proporciones de tu render te pueden salir unas franjas un poco mas oscuras a los costados o en la parte superior e inferior de tu pantalla, todo lo que quede en estas franjas y fuera del área blanca va a quedar fuera de tu render y lo que quede dentro es exactamente lo que V-ray va a renderizar.
Anexo el archivo zip y en caso de que no exista dentro de nuestro foro, y si a alguien mas le interesa, cualquier administrador puede compartirlo con confianza.
Notapor Gonzalo Rojas » Sab May 19, 2012 9:40 pm
fijate los parametros de la camara y para que el render salga en el encuadre de sketchup tenes que poner en get view aspect
CAMARA
ENCUADRE
Gonzalo Rojas
Notapor mankehue » Sab May 19, 2012 10:45 pm
edgar.navas escribiste:Hola Mankehue y si quiero que me salga la pantalla de la proyección paralela en v-ray como le hago?
Yo lo haría asi, colocas camara/perspective/field of view (digitas 1 y enter)/
después vas a options/output/get view aspect/ y renderizas
te explico con im√°genes
Est√°s en perspectiva y asi se ve
vas a cámara/field of view y apretas 1 (ve las imágenes a continuación)
Ahí te debiera quedar en vista paralela
Ahora, para renderizar hace lo siguiente: options/output/get view aspect
Ojala te sirva, yo lo utilizo para renderizar isometricas explotadas para mis entregas de taller..
Coméntanos si te resultó y si es así muéstranos tu trabajo
saludos compa√Īero !!!
Estudiante de Arq.
mankehue
Notapor edgar.navas » Dom May 20, 2012 7:31 am
Gracias Manekehue.
Redsteel escribiste:Si mal no recuerdo era con field of view=1, pero es cuestión de checar en el tema mencionado.
Javier, me has refrescado la memoria, gracias, estaba busc√°ndolo como v-ray tools
viewtopic.php?f=31&t=956&p=6327&hilit=vray+toys#p6327
viewtopic.php?f=31&t=1273&p=8370&hilit=toys#p8370
Notapor superproyec » Vie Jun 05, 2020 8:42 pm
Hola, estoy de acuerdo en tener que configurar la perspectiva para mejorar la imagen, ya que de igual forma en una pantalla de proyección m31, en la cual lo más importante es saber como configurar de forma correcta el dispositivo que genera las imágenes, de forma contraria se obtendrá una pobre calidad sin importar cuan costosa sea la pantalla.
superproyec
Nombre: Luis Vera
