[resuelto]problema al crear fondo de una escena en photoshop
Notapor zaritaaa » Sab Oct 01, 2011 3:42 pm
hola sketcherosss, bueno quizas este problema sea muy comun y simplemente yo no sepa solucionarlo, pues aki estoy de nuevo! jejeje lo que pasa es que tenia el vray antiguo para su y todo iba normal pero al haber instalado la ultima version, cuando quiero poner en photoshop un fondo a la imagen tengo el siguiente problema: el vray al renderizar y guardar en png es como si me invertiera lo que es el exterior, es decir abro la imagen png en photoshop y lo que se supone que es el exterior de la escena tendria que aparecer en transparente* pero no, pues entonces al colocar otra foto detras de un paisaje no se ve nada. ayuda porfi!!! me urge mucho! muchisimas gracias por todo.
Última edición por zaritaaa el Jue Nov 24, 2011 7:23 am, editado 1 vez en total
algunas personas lo tienen todo facil desde el principio y otras dificil hasta el final.
zaritaaa
Ha dado Me Gusta : 19 times
Ha recibido Me Gusta: 5 times
Pais: grecia
Re: problema al querer crear el fondo de una escena en photo
Notapor Frank Beltran » Lun Oct 03, 2011 6:44 pm
Nos ayudaria mucho si subieras la imagen final....o talves el visotp que hayas utilizado......asi tendermos mas claro tu duda
"No basta con ser bueno, hay que ser el mejor".
No tengo pagina..pero les dejo mi face...http://www.facebook.com/pages/23-D/162831117140789
Frank Beltran
Notapor Redsteel » Mié Oct 05, 2011 12:21 am
Supongo que a de existir una forma correcta de hacer esto con canales alfa y demás pero como no me la se te voy a decir yo como le hago.
  • Necesitas la imagen base de V-ray, la imagen alpha y la imagen de fondo.
  • En tu imagen base duplica el layer background (es el único que existe) y apaga el original.
  • Selecciona el nuevo layer y agregale una capa de mascara.
  • Ve a tu imagen alpha, selecciona y darle copiar.
  • Regresa a la imagen base, cambia a la pestaña de canales y selecciona el último canal (debe de ser un canal vacio), da click en activar (el ojo a la izquierda) y pega ahi tu imagen alpha, ya pegada desactiva el canal (click en el ojo, debe desaparecer la mascara roja que se genero al pegar tu imagen).
  • Ve a tu imagen de fondo, selecciona y copia a tu imagen base, ajusta escala y proporciones según necesites.
[*]MUY IMPORTANTE, debes de mover el layer con la imagen de fondo a la parte baja de todos tus layers, prácticamente debe de quedar arriba de tu layer base original (el del candado)
Listo eso es todo, debes de tener tu render con una mascara de opacidad y ver tu fondo a travez de la misma.
Notapor zaritaaa » Mié Oct 05, 2011 1:34 pm
muchisimas gracias por la ayuda, resulta que tenia un material de cristal que se veia transparente en su pero k al renderizarlo aparecia de color cafe y por lo visto eso hacia que en photoshop no se viera el fondo, aunk realmente era medio transparente. ya esta todo resuelto! de todas maneras los pasos k m has dado te refieres en photoshop? es bueno saberlo. thanks!
zaritaaa
Pais: grecia
Notapor ivan.alvarado » Mié Oct 05, 2011 2:16 pm
Sólo como recordatorio:
En el panel de salida de los canales VFB, activar con un click el canal "Alpha", sino aunque guardes en PNG, nunca saldrá con el fondo transparente.
Re: [resuelto]problema al crear fondo de una escena en photo
Notapor delarq1111 » Mar Abr 07, 2020 5:56 am
Hola buenas,
no sabía donde meter mi pregunta y este creo que es el chat que más se acerca, uso -ray next:
Tengo una perspectiva exterior en la que se ve una cristalera en primer plano, un salón interior en segundo plano, otra cristalera en tercer plano y el cielo en cuarto plano y necesito que NO se me quede el cielo propio de sketchup para que luego en postproducción photoshop pueda cambiarlo, me podrían decir como hacerlo?
-Primero, he intentado con canal ID MATERIAL pero en la perspectiva solo me reconoce los materiales del exterior los que estñan en primer plano, no me llega a reconocer materiales del mobiliario interior y menos de la cristalera que esta en tercer plano que es la que me interesa para que me deje ponerle cielo detrás
-Por otro lado, intenté que el canal alpha le afectara al vidrio y cambié affects chanel de la reflexión y refraccion del vidrio pero me paso lo mismo que con ID solo me reconoce el vidrio de la cristalera de primer plano.
He probado con esas dos opciones no se si estoy haciendo algo mal o podría haber una solución más fácil. En definitiva lo que quiero conseguir es poder poner cielo en post-producción teniendo una perspectiva como la que comentaba antes. Espero que puedan ayudarme. Gracias de antemano
delarq1111
Nombre: Javier
Notapor edgar.navas » Sab Abr 18, 2020 7:01 pm
Hola Delarq, bienvenida al foro.
Lo ideal, para poder recibir mejor retroalimentacion, es hacer un nuevo tema con tu pregunta. Si, es cierto, es casi lo mismo que se esta tratando en este tema, pero tu consulta se queda perdida dentro de otro tema.
Para crear un nuevo tema, solo tienes que dar click en " Tema Nuevo" dentro del foro respectivo, que en tu caso es V-ray.
Ha dado Me Gusta : 663 times
