[Resuelto] Material que incluya bordes o edges... ¿Se puede?
Notapor Allix » Mié Sep 30, 2015 1:26 pm
Holaaa chicos!
Los molesto en esta ocasión con una duda, ya que tuve que hacer un trabajo hace un tiempo y no lo logré con Thea por lo cual tuve que ir por 3DSMax y Vray.
La cuestión es que me pidieron otra vez un trabajo similar que consiste en hacer las volumetrías de una cuadra para mostrar la distribución de los edificios y esta vez lo quiero hacer con Thea.
Para hacer esto solo necesito los volúmenes blancos, pero para diferenciar los pisos de cada edificio lo hago creando bordes en sketchup pero no encuentro la forma de que Thea me los muestre en el material, solo los veo cuando elijo la opción Interactivo mezclado con sketchup, pero al guardar la imagen los bordes no se ven.
Adjunto una imágen para que vean de que se trata.
Bueno , espero a los que saben de esto para que me digan si hay alguna manera de hacerlo.
Besitos a todos y muchas gracias!!!!
Re: [Consulta] Material que incluya bordes o edges... ¿Se pu
Notapor palex » Mié Sep 30, 2015 1:49 pm
Andreita...
Segun se, no se puede lograr eso con Thea
¿Has probado en hacer el render en thea , exportar la imagen en SU, puras lineas y con PhotoShop
sobreponer las capas y multiplicar?
Te dejo ejemplo:
Render en Thea
Puras lineas SU
Capas multiplicadas en PhotoShop
Creo te puede funcionar
Ha dado Me Gusta : 1366 times
Re: [Resuelto] Material que incluya bordes o edges... ¿Se pu
Notapor Allix » Mié Sep 30, 2015 2:17 pm
Muchas gracias Pedro!!!!
Era más fácil de lo que pensaba. :shock:
¿Cómo no se me ocurrió?
Hice una pequeña prueba.
Aquí los resultados!
Besos!!!!!
Notapor palex » Mié Sep 30, 2015 8:08 pm
Que bonito es que a la persona que siempre ayuda a los demas, uno le pueda ser util.
Y de paso a los demas
Notapor Erick G » Jue Oct 01, 2015 10:44 pm
Tal vez mi comentario sobra ya que lo quieres realizar con Therender,
Pero por si alguien entrara a este tema con la misma duda pero para Vray esto se puede hacer rapidamente creando un material tipo "Toon" y nos da opciones de ancho de línea, opacidad así como distorsión.
PD. Excelente solución Pedrito.
Ha dado Me Gusta : 163 times
Notapor arq.jonatan » Vie Oct 02, 2015 5:35 pm
Erick G escribiste:Tal vez mi comentario sobra ya que lo quieres realizar con Therender,
muchas gracias amigo por el consejo, lo acabo de probar y funciona de maravilla, lo tendre en cuenta para futuros proyectos.
Windows 7 Ultimate - Sketchup 2015 - Vray 2.0
Intel Core i7 3770k - 8 GB RAM - R9 270x Sapphire 4gb OC Edition - Logitech G600
arq.jonatan
Pais: mexico
Nombre: arq.Jonatan
Notapor Allix » Vie Oct 02, 2015 5:44 pm
Hola Erick!
En el Vray de 3DSMax hay un material que es exclusivo para esto.
Supongo que ese material estará en todos los Vrays hechos por Chaos Group.
Se llama algo asi como vray edge mmmm no me acuerdo bien.
Lo tendría que ver en el programa.
Tiene opciones para modificar el grosor de línea, el color, y algunas cosas más que tampoco me acuerdo ja ja ja ja.
Cuando esté frente al programa lo chequeo.
Besitos!
Notapor Allix » Vie Oct 02, 2015 5:51 pm
Ya lo encontré
Se llama VRayEdgesTex.
Y les dejo un video para que vean como funciona.
Besos!!! mmm, estoy regalando muchos besos ultimamente ja ja ja, espero que no les moleste.....
Notapor arpasan » Vie Oct 02, 2015 6:10 pm
Los besos y abrazos nunca estan demas! Gracias!
Notapor Allix » Sab Oct 03, 2015 10:17 am
Hola Ariel!
Me encantó el video! es muy tierno.
Pedro, te quiero agradecer otra vez por darme esa solución tan simple que ni se me había cruzado por la cabeza.
Aquí dejo el primer render con el resultado de la mezcla.
Besitos!!! :1kiss:
Notapor arpasan » Sab Oct 03, 2015 10:50 am
Hola Allix!
Si me permites una observación sobre tu esquema de manzana, me llama la atención que todas las plantas de los edificios, llenen el 100% del lote, y en general es un porcentaje, mas lo que llamamos patios de luz y ventilación, que te generarían mayor riqueza en la volumentría. Apenas vi el esquema, me pregunte... ¿y el centro de manzana, donde está? En urbanismo, es uno de los objetivos básicos en un plan de ordenamiento urbano!
Quizas el macizado sea a propósito.... no creo... quizas lo que veo yo, no tiene importancia en un esquema simple de ubicación!.. no se..
Notapor Allix » Sab Oct 03, 2015 10:55 am
Ariel, es cierto lo que dices, pero para el propósito de este esquema es suficiente así como está.
Por otro parte, imagínate que tendría que ir en helicóptero para poder ver el centro de la manzana.
El relevamiento lo hice desde las calles tomando fotografías de las fachadas y luego viendo las parcelas correspondientes en el mapa del gobierno de la ciudad.
Ya he hecho este trabajo anteriormente y no solicitan nada más que esta volumetría.
Gracias por tu observación!
Notapor Erick G » Sab Oct 03, 2015 11:38 am
Gracias Andrea por el método que mencionas: VRayEdgesTex, no lo conocía, lo tengo en cuenta y lo probare en VrfSu.
Y felicidades por tu presentación se ve muy Arcade o no se como explicarlo, pero te llama a algo.
Notapor arpasan » Sab Oct 03, 2015 12:54 pm
Bien Allix!
Entiendo. Sólo era otro punto de vista. Y por si aportaba algo.
De igual manera gracias por responder!
Notapor Allix » Lun Oct 05, 2015 11:13 am
De nada Ariel! y ¿Cómo iba a dejar de responder?!
