[Tutorial] Render Distribuido en Thearender
Notapor edgar.navas » Lun Jun 04, 2012 8:00 pm
Voy a tratar de explicar como se configuran las maquinas y Thearender para poder hacer un render distribuido -Network Render-
Primero que nada, como lo explique en el tutorial para v-ray hay que tener la certeza de las maquinas estan conectadas en la red ademas de que el firewall de windows tenga los permisos para que el programa se pueda comunicar a travez de la red. El puerto por defecto que usa Thearender es el 6200 viewtopic.php?f=31&t=2069#p13566
Ya estando seguros que las computadores estan estan conectadas y que se tiene acceso a ellas a travez de la red procedemos de la siguente manera:
Lo primero que hay que hacer es que instalar Therender en los clientes y eso se hace poniendo el numero de serie para cliente y no el numero de serie normal. Esto lo que hace es que cuando Thearender se inicia arranca en modo Cliente
Luego de esto, en Therender Server vamos al menu->Help->Server Beacon. Esto lo que hará es transmitir la información del server al los clientes.
En cada uno de los clientes damos click en Configure y en la ventana que sale damos al icono que parece WIFI
Se buscara el server y cuando aparezca en la venta le damos ok
Luego damos click en Start y el cliente se quedara esperando la informacion del server
Regresamos al server y como la informacion ya ha sido enviada, damos cancel
En la ventana de las opciones de render donde dice network seleccionamos server
y luego le damos al boton para que arranque el render,
se abrirá un ventana "preparing Project File" en el server y luego en el cliente o cada uno de los clientes una ventana "opening temp.pack.thea"
en este caso solo conectare una maquina la cual deberá aparecer en la parte del darkroom->network
En el cliente empieza el proceso de renderizado
Y en el server aparecen los clientes que están conectados y el % de trabajo que están haciendo.
El render distribuido puede ser de dos maneras:
1. El servidor y los clientes ayudan a hacer una solo imagen.
2. El servidor y los clientes hacen imágenes de distintos frames de una animación.
Ha dado Me Gusta : 656 times
