BenchMark 2 . Cinebench
Re: BenchMark 2 . Cinebench
Notapor arpasan » Sab Jun 02, 2012 10:43 am
Hola a todos! ;)
¬ŅC√≥mo hago para insertar el texto, asi "tipo c√≥digo" ?
¬ŅDonde puedo ver c√≥mo se hace?
Tenias raz√≥n Edgar sobre los n√ļmeros! Y si intentar√© nuevas pruebas.
Saludos ;)
Ha dado Me Gusta : 971 times
Notapor nanolin » Sab Jun 02, 2012 12:04 pm
Hola
Que bueno que entre todos saquemos concluciones que los tecnicos no entienden o al menos en la mayoria de los casos
A mi entender y comprobado
A mayor puntaje en la placa de video mejor desempe√Īo
A mayor puntaje en micro mejor desempe√Īo
Adjunto mis capturas que ya son las mismas que otros ,
Reporte
CORES=4
LOGICALCORES=2
MHZ=3400.000000
PROCESSOR= Intel Core i7-2600 CPU
OPENGLVENDOR=NVIDIA Corporation
OPENGLCARD=GeForce 9800 GT/PCIe/SSE2
OPENGLVERSION=3.3.0
CBTYPE=64 Bit
OSVERSION=Windows 7, 64 Bit, Ultimate Edition Service Pack 1 (build 7601)
CBCPU1=0.000000
CBCPUX=6.796710
CBOPENGL=35.158386
CBOPENGLQUALITY=99.467865
C4DINFO=
C4DVERSION=11.529
C4DBUILDID=CB25720demo
Última edición por nanolin el Sab Jun 02, 2012 12:47 pm, editado 1 vez en total
nanolin
Ha dado Me Gusta : 8 times
Notapor nanolin » Sab Jun 02, 2012 12:25 pm
Un aporte mas (importante tabla como para tener referencias)
sacado de http://www.cbscores.com/
(Traducido google) creo que se puede postear ya que en el ultimo parafo especifica de libre uso
Render = Velocidad del procesador
= Tarjeta gr√°fica OpenGL velocidad
N√ļmeros m√°s grandes son mejores
Estos resultados Cinebench 11.5 son proporcionados por los miembros del p√ļblico y los fabricantes. Si bien no hay manera de verificar s√≥lida puntuaci√≥n de todos y cada uno, es muy f√°cil de extrapolar los resultados y predecir lo que cualquier computadora debe ser capaz de hacer. Un poco de sentido com√ļn hace que sea casi imposible hacer trampa.
"Mi prueba de OpenGL se puso rojo y no, ¬Ņqu√© pas√≥?". Esto significa que la imagen de la tarjeta gr√°fica se ha hecho es muy diferente en comparaci√≥n con la imagen que se debe hacer. Actualice sus controladores de la tarjeta gfx, esta es la causa m√°s com√ļn. Si a√ļn as√≠ no funciona, entonces a menudo puede ser debido a que ha establecido que el ATI / NVIDIA panel de control para reemplazar la configuraci√≥n de la aplicaci√≥n se est√° pidiendo. Aseg√ļrese de que tiene cosas como el antialiasing, Catalyst AI, filtrado anisotr√≥pico todo listo para los valores por defecto. Cinebench no le dar√° resultado si se intenta forzar la configuraci√≥n de baja calidad.
Si la puntuación de la tarjeta gráfica cero en la columna de OpenGL, esto significa que no se ejecute correctamente la prueba en Cinebench. Sin embargo, puede todavía ser utilizado con Cinema 4D, pero muy probablemente no admiten todas las funciones que el modo mejorado OpenGL ofrece. Esto puede suceder debido a los conductores de edad o de muy bajo tarjetas gráficas de gama. Actualice el equipo de sistema operativo y los controladores antes de ejecutar esta prueba.
El n√ļmero de n√ļcleos e hilos de la lista es el total para el equipo, no por CPU.
Todos los sistemas operativos son de 64 bits a menos que se enumeran
Aunque es posible realizar una prueba de un solo hilo en Cinebench, que no registran sus resultados aqu√≠, ya que tienen poca utilidad pr√°ctica. Todav√≠a se puede ejecutar esta prueba a s√≠ mismo si se habilita la opci√≥n "avanzada Benckmark" en el men√ļ.
Todos los resultados se pueden descargar desde aquí han sido anónimos, no hay datos personales como nombres o sitios web está disponible, sólo los datos de la máquina primas.
Usted est√° autorizado a utilizar libremente y publicar estos resultados en la forma que quieras, todos los resultados que se muestran aqu√≠ son considerados de dominio p√ļblico. No es necesario el permiso a pesar de un enlace de vuelta aqu√≠ se aprecia.
Tabla micros AMD
http://www.techarp.com/article/Desktop_ ... _4_big.png
Tabla micros INTEL
nanolin
Notapor edgar.navas » Sab Jun 02, 2012 1:21 pm
arpasan escribiste:Hola a todos! ;)
Saludos ;)
Hola Arspan, en la ventana de responder los mensajes te debería de aparecer esto:
si pasas el cursor encima de cada uno, te aparece para que sirve, para codigo es el siguiente:
Ha dado Me Gusta : 634 times
Notapor arpasan » Sab Jun 02, 2012 2:48 pm
Gracias Edgar!
Estoy probando otros programas de informe y rendimientos, que en alg√Ļn momento instale, pero s√≥lo entre, v√≠ y sal√≠. Por temor de tocar algo y que se cuelgue todo....
Para placas Asus -------> Asus Turvo V Evo
para procesadores AMD -------> AMD OverDrive
Voy a ver como me va ahora...
Notapor arpasan » Sab Jun 02, 2012 3:28 pm
hola nuevamente!
Aqui les dejo uno nuevos resultados!
Código: Seleccionar todo
COMMENT=MAXON CINEBENCH is based on the high performance animation and rendering software MAXON CINEMA 4D.
COMMENT=These are your MAXON CINEBENCH R11.5 results.
COMMENT=
COMMENT=Results Disclaimer - CINEBENCH results are indicative of overall system performance when using CINEMA 4D,
COMMENT=and do not necessarily reflect the performance of the tested hardware with other applications.
COMMENT=Performance of each component (processor, graphics card) does rely somewhat on other components in the system.
COMMENT=Results provided are typical, although not derived from specific testing procedures.
COMMENT=
CORES=6
LOGICALCORES=1
MHZ=3610.000000
PROCESSOR=AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor
OPENGLVENDOR=ATI Technologies Inc.
OPENGLCARD=AMD Radeon HD 6800 Series
OPENGLVERSION=4.2.11631 Compatibility Profile Context
CBTYPE=64 Bit
OSVERSION=Windows 7, 64 Bit, Professional Edition Service Pack 1 (build 7601)
CBCPU1=0.000000
CBCPUX=6.268610
CBOPENGL=60.685543
CBOPENGLQUALITY=99.288376
C4DINFO=
C4DVERSION=11.529
Al hacer esta tercer prueba descomprimi nuevamente el ZIP que baje con el programa original (sin uso) - Por ello solo se observa una banda Naranja y no tres. Quería cotejar los nuevos datos, con los datos que trae el programa y no con mis resultados anteriores.
Aqui las Capturas
Notapor edgar.navas » Sab Jun 02, 2012 7:24 pm
Hola Arspan, tu resultado ha salido mucho mejor. El OpenGL subió de 18.45 a 60.69 y el CPU de 1.56 a 6.27, es una mejora notable.
Que has hecho para conseguirlo??
Notapor palex » Sab Jun 02, 2012 9:05 pm
arpasan escribiste:Gracias Edgar!
Podrais poner las ligas para esos programas, gracias
Ha dado Me Gusta : 1275 times
Notapor arpasan » Dom Jun 03, 2012 10:26 am
Hola Edgar! ;)
Como bien acota Palex, estuve "tocando" bastante cosas y entre ellas, fijate que la Frecuencia de los procesadores en un principio estaban en 3.26Ghz y la subi con el TurboV Evo a 3.61Ghz. Todo eso con el voltaje fijo, si comienzas a variar el voltaje, puedes sacarle mucho m√°s rendimento, pero es inestable y "se puede quemar". En varias partes puedes leer "no lo hagan en sus casas" :roll: 8-) .
En el caso de esta prueba (CINEBench) tiene en cuenta las placas de video y ahi también estuve metiendo mano en "AMD Catalyst Software".
Luego entrare en más detalles sobre lo que fuí haciendo... algo voy a preparar!
Saludos! ;) .
P.D.: Siempre y cuando "no se queme todo" :lol: 8-) :twisted: :mrgreen:
Última edición por arpasan el Dom Jun 03, 2012 1:12 pm, editado 2 veces en total
Notapor arpasan » Dom Jun 03, 2012 10:44 am
Hola a todos! ;)
Viendo los resultados hasta ahora listados, mi conclusión es (por ahora) que:
Felicitaciones Tormentor!!!!
Es el que ha realizado la mejor inversión en cuanto a Equipos, calidades y rendimientos, en este caso, obviamente si todos estubieramos utilizando los productos de Maxon.
Un procesador i5 con una placa AMD gama media/alta y un sistema de 32b anda mucho mejor relativamente que el resto de los equipos!
:idea: Pero lo mejor de todo es que con esta prueba no sólo comparamos nuestros equipos y su rendimiento sino que podemos ver como es posible sacarles mejor partido...
Hola Palex!
Vi tu sugerencia. No recuerdo de donde los saque a los programas, pero voy ha hacer el camino inverso, y les paso los datos.
Saludos! ;)
Notapor arpasan » Dom Jun 03, 2012 1:42 pm
Hola a todos! ;)
Hola Palex!
Respuesta a la sugerencia realizada por Palex:
El programa utilizado de Asus es el TurboV EVO V1.02.32 y yo lo tengo en el CD que viene con la placa madre. No obstante en la p√°gina de Asus, se puede conseguir.
Yo entre en http://www.asus.com y fuí a Latino america luego a Servicio / Soporte luego tienes la opción de Buscar por Producto y alli Coloque el nombre completo de la placa. Luego tube que elegir el sistema operativo. Aparece todo un esquema de opciones. Ve a utilidades y tienes este y el Overdrive de AMD, más la dirección de AMD.
El vínculo específico en mi caso es:
http://support.asus.com/Download.aspx?S ... 3&p=1&s=24
pero dependera del tipo de placa y del sistema operativo entre otras cosas....
Saludos! ;)
Notapor arpasan » Lun Jun 04, 2012 3:20 pm
Hola a Todos! ;)
Continue haciendo pruebas con los programas ya comentados: Asus TurboV Evo y CineBench.
Con el primero hice la prueba de Auto Tuning Extreme y se configuro el extremo hasta ahora de:
Luego realice las pruebas con cinebench:
y por √ļltimo les adjunto resultados:
CORES=6
LOGICALCORES=1
MHZ=3670.000000
CBTYPE=64 Bit
CBCPU1=0.000000
CBCPUX=6.390797
CBOPENGL=62.264153
C4DINFO=
C4DVERSION=11.529
Se que estoy en los extremos de las pruebas y hasta aqui llegue con algunos inconvenientes, entiendase colgadas de CPU o reinicios autom√°ticos que no entiendo.
Luego de este punto lo m√°s conveniente es bajar un poco los valores para no tener sorpresas.
Saludos! ;)
Notapor Tormentor » Lun Jun 04, 2012 4:33 pm
Hola Arpasan,la verdad que investigué bastante para terminar eligiendo la pc que tengo,tenía un límite de 1200 dólares para gastar,me hubiera gustado muchísimo un I7 2600 k,pero ya no alcanzaba,el I5 2500 tiene un rendimiento alto comparado con muchos procesadores mas caros,lo mismo la tarjeta de video,muchas comparativas para decidirme por ese modelo,soy fan de nvidia,pero en este caso amd ganó el puesto en mi bolsillo con un rendimiento muy alto,de paso les dejo un link donde se pueden comparar procesadores,placas de video,SSD,que te dan una idea muy acertada,puedes comparar por ejemplo los procesadores que te interesan,muy fácil de entender,saludos!
http://www.anandtech.com/bench/Product/100?vs=191
I5 2500k 3.3 Gh/z/4 gigas DDR3/VGA AMD Radeon HD 6950 2048 Mb/Win 7 32 bits
Tormentor
Notapor arpasan » Lun Jun 04, 2012 7:18 pm
Gracias por el vínculo Tormentor! ;)
Bueno en cuanto a gasto, descontando el sistema operativo (pague la licencia) y con una fuente de poder mallada y un gabinete Sentey , fueron aproximadamente 1150 dolares pero ya hace m√°s de un a√Īo; en abril de 2011.
De todo esto aprendi que me compre "un auto de carreras y no sabía que había que ponerlo a punto", mi intensión fué en aquel momento adquirir un equipo que le sobrará potencia para lo que yo uso, y sí asi fué, pero muchas veces, se colgaba sin motivos y ahora "a menos que ande tuneando algo" son nulos.
Saludos! ;)
Notapor NEMESISGERMAN » Jue Jun 21, 2012 4:36 pm
les dejo mi resultado
despues pongo del 1055T que tengo por ahi
Uploaded with ImageShack.us
NEMESISGERMAN
Volver a Avisos Importantes
