Benchmark Sketchando
Re: Benchmark Sketchando
Notapor walter_pv » Mi√© Abr 06, 2011 8:50 am
-Versión Sketchup: 8 pro
-Versión Motor de Render: V-ray core 1.700
-Tiempo de renderizado: 26'27.8"
-Versión de Sistema Operativo: Windows 7 Home Premium
-Rating: 5.2
-Procesador: Intel Core (TM)2 Duo P8600 @ 2.4 GHz
-Memoria Instalada (RAM): 4.0 GB
-Tipo de sistema:64 Bits
LAPTOP DELL XPS <--- crei importante resaltar que es una laptop :D
Dell XPS Intel Core (TM)2 Duo P8600 @ 2.4 GHz 4 Gbs RAM
Win 7 Premium 64 bits.
Sketchup 8 + V-ray
walter_pv
Notapor walter_pv » Mi√© Abr 06, 2011 9:10 am
Edgar se me ocurre, que a los que tenemos pc y este dentro de nuestras posibilidades hacer pruebas de rendimiento... como si tienes 4 gbs de ram renderizar asi y despues quitar una tableta y renderizar con 2 ... creo que de esta manera seria muy notorio como afecta la memoria ram, de igual manera si se tiene otro porcesador compatible para la misma maquina tambien se podria calar, lo intentare... con una viejita que esta en casa... tiene pentium D y tengo otro procesardor celeron, y las probare con 2 y 1 gb. respectivamente haber que resultado arroja... ahi les comento proximamente los resultados...
Sketchup 8 + V-ray
walter_pv
Notapor tonilluch » Mi√© Abr 06, 2011 9:26 am
Pues yo me he animado a hacer una prueba con Artlantis.
Ordenador de sobremesa
-Versión Motor de Render: Artlantis 3.0.5 (32bits)
-Tiempo de renderizado: 1' 33"
-Versión de Sistema Operativo: Windows 7 Ultimate X64
-Rating: 5.9
-Procesador: Intel Core i5 750 2.67 GHz
-Memoria Instalada (RAM): 8,0 GB
-Tipo de sistema: 64
Ordenador portatil
-Versión Motor de Render: Artlantis 3.0.5(32bits)
-Tiempo de renderizado: 6' 06"
-Versión de Sistema Operativo: Windows XP profesional 32
-Procesador: Intel Dual core T5500 1.87 GHz
-Memoria Instalada (RAM): 1,87 GB
-Tipo de sistema: 32
Visto lo visto igual me tengo que estudiar como va el Artlantis.
Editado para a√Īadir el portatil.
Notapor edgar.navas » Mi√© Abr 06, 2011 11:03 am
walter_pv escribiste:Edgar se me ocurre, que a los que tenemos pc y este dentro de nuestras posibilidades hacer pruebas de rendimiento... como si tienes 4 gbs de ram renderizar asi y despues quitar una tableta y renderizar con 2 ... creo que de esta manera seria muy notorio como afecta la memoria ram, de igual manera si se tiene otro porcesador compatible para la misma maquina tambien se podria calar, lo intentare... con una viejita que esta en casa... tiene pentium D y tengo otro procesardor celeron, y las probare con 2 y 1 gb. respectivamente haber que resultado arroja... ahi les comento proximamente los resultados...
Me parece excelente idea, así podremos apreciar bien cuanta influencia tiene la RAM en proceso de renderizado, gracias por tu apoyo.
Este con Thea render
Notapor tonilluch » Jue Abr 07, 2011 2:24 am
Hecho con Thea render UnbiasedTR1, dejado cocinar durante 22 minutos. El archivo tal como sale de exportarlo desde Twilight. Seguramente habria que corregir la posicion del sol y algun parametro mas en algun material, pero era para probar.
-Versión Motor de Render: Thea Render 1.6.3 (64bits)
-Tiempo de renderizado: 22'
-Rating: 5.9
Notapor Juan Vera » Jue Abr 07, 2011 7:45 am
Gracias por la aclaración Edgar, definitivamente cada dia se aprende algo nuevo.
Bueno, aqui esta mi imagen.
-Versión Sketchup: utilizo la 8 (no la use para generar la imagen pues fue directamente de artlantis)
-Versión Motor de Render: artlantis studio 3.0.3.0
-Tiempo de renderizado: 5'11"
-Rating: 3.3
-Procesador: Pentium Dual Core CPU T4200 @ 2.00 GHz
-Memoria Instalada (RAM): 4.0 GB DDR3
Mensaje original de osc-art
Lo edité, pero no se por que no se veía la imagen.
Ya la miramos ;)
Juan Vera
Nombre: Juan Vera Moriana
Notapor edgar.navas » Jue Abr 07, 2011 8:53 am
Hola Juan, yo trate de editar el enlace a la imagen, incluso baje la imagen y no fui capaz de hacerlo, como lo habéis logrado?
Notapor edgar.navas » Jue Abr 07, 2011 8:55 am
http://www.sketchando.net/descargas/ben ... t05med.rar
Nuevo modelo con parametros para Twlight, igual que los modelos anteriores, solo hay que iniciar TW y luego el boton de render. No hay que modificar nada.
Gracias Faluchdevario.
Re: Este con Thea render
Notapor edgar.navas » Jue Abr 07, 2011 9:06 am
faluchdeviaro escribiste:Hecho con Thea render UnbiasedTR1, dejado cocinar durante 22 minutos. El archivo tal como sale de exportarlo desde Twilight. Seguramente habria que corregir la posicion del sol y algun parametro mas en algun material, pero era para probar.
Hola Tony, gracias por probarlo también en Thea, pero creo que de esa forma no se podrá evaluar bien, ya que todos los renders tendrán 22 minutos, lo que si seria distinto seria la imagen, probablemente con procesadores mas rápidos tendría menos ruido en los mismos 22 minutos, pero así, es un poco difícil evaluar el rendimiento.
De todos modos gracias.
Notapor LE GRAF » Jue Abr 07, 2011 10:21 am
Hola, aca con mi nuevo motorcito :D :D :D
-Versión Motor de Render: Render IN 1.0
-Tiempo de renderizado: 7'57"
-Procesador: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @2.40Ghz
Le graf
Ha dado Me Gusta : 151 times
Ha recibido Me Gusta: 479 times
Notapor YOOP » Jue Abr 07, 2011 10:36 am
-yoop
-Versión Sketchup: 7 pro
-Versión Motor de Render: V-ray 1.48.89
-Tiempo de renderizado: 5'28"
Del Panel de control->sistema si es Windows 7
-Rating: 5.6
-Procesador: intel (R) Core (TM)2 duo CPU P8700@ 2.53GHz
-Tipo de sistema:64
y ¬Ņque esperabas? sobre todo cuando se act√ļa con alevos√≠a y ventaja ¬Ņverdad? La consecuencia de mis actos las llevo en el hombro, me canse..
YOOP
Notapor tonilluch » Jue Abr 07, 2011 11:55 pm
Aqui una prueba con twilight tal como esta el archivo con el preset 5 y con kerkythea con el preset 6. El de kerkythea esta exportado directamente del archivo de Twilight y renderizado. Como podeis ver son practicamente identicos, pero bastante mas r√°pido Twilight.
-Versión Motor de Render: Twilight Render 1.4.5
-Tiempo de renderizado: 13' 23"
-Rating: 5.9
-Versión Motor de Render: Kerkythea 2008
-Tiempo de renderizado: 20'
-Rating: 5.9
Notapor osc-art » Vie Abr 08, 2011 1:04 am
gracias Juan por editar para que se vea la imagen, cuando la subí en la vista previa se veía, no se que paso después. Nos ayudaría a todos que nos explicaras que hiciste... gracias nuevamente.
osc-art
Notapor edgar.navas » Vie Abr 08, 2011 5:25 am
YOOP escribiste:[color=#0000BF]-yoop
Hola Yoop, me parece raro que te salgan algunas manchas en las paredes y lo otro que también me parece raro es que las base s las lamparas perdieron su reflejo. No habrás cambiado algo de la configuración?
Notapor edgar.navas » Vie Abr 08, 2011 5:27 am
faluchdeviaro escribiste:Aqui una prueba con twilight tal como esta el archivo con el preset 5 y con kerkythea con el preset 6. El de kerkythea esta exportado directamente del archivo de Twilight y renderizado. Como podeis ver son practicamente identicos, pero bastante mas r√°pido Twilight.
Tony, cuando hablas de que exportaste el modelo directamente de TW a Kerky, es que lo exportaste con la opción XML?
Volver a Avisos Importantes
