Casa de madera
Re: Casa de madera
Notapor mclmclmcl » Dom Jun 21, 2015 3:42 pm
Me alegro que lo veas interesante tonilluch.
Estoy probando interiores.
La escalera esa no pega ni con cola, alguna sugerencia?
El mapeado de la madera de al lado de la escalera lo tengo que tocar.
un saludo.
mclmclmcl
Ha dado Me Gusta : 42 times
Pais: espa√Īa
Nombre: Mariano
Re: Casa de madera
Notapor edgar.navas » Dom Jun 21, 2015 8:25 pm
Lo que se me ocurre, con las gradas y que lo he hecho un para de veces en la vida real (para no desperdiciar una viga tan grande). Es poner la viga de, digamos, 3" x 6" como base y luego las cu√Īas para los escalones.
Por otro lado hay un par de cosas técnicas que no me terminan de convencer, pero no se que hasta que punto lo quieres hacer mas real.
Ha dado Me Gusta : 636 times
Re: Casa de madera
Notapor mclmclmcl » Dom Jun 21, 2015 11:39 pm
Hola edgar. Te agradecería que me las dijeras porque aunque no es real siempre me ayudara en futuros proyectos o incluso en este ya que si no se ve técnicamente real menos lo va a parecer.
Un saludo
mclmclmcl
Pais: espa√Īa
Nombre: Mariano
Re: Casa de madera
Notapor edgar.navas » Mar Jun 23, 2015 6:43 pm
mclmclmcl escribiste:Hola edgar. Te agradecería que me las dijeras porque aunque no es real siempre me ayudara en futuros proyectos o incluso en este ya que si no se ve técnicamente real menos lo va a parecer.
Un saludo
Estas vigas en voladizo, miro que no hay manera que de trabajen, necesitas que la viga tenga un desarrollo antes de salir en voladizo. Por mas que las atornilles o claves por atras, no aguantaran ni si quiera con el peso propio.
No se nota, mucho el detalle, pero es el mismo tema que con la imagen anterior. Para que las vigas funcionen en voladizo, las vigas secundarias deberian de ir sobre la viga principal.
Se miraba mucho mejor la "sercha" con el tensor horizontal.
pero en la otra imagen, veo que lo has quitado. De esa manera el techo no soportara la carga. Debe de llevar el tensor o deberia de dise√Īar tu sercha con mas componentes ademas del tensor.
Y por ultimo, la viga secundaria se mira mas robusta que la viga principal, debe de ser al reves
Re: Casa de madera
Notapor mclmclmcl » Mar Jun 23, 2015 11:15 pm
Muchas gracias edgar.
Si voy a hacer los cambios para dejarlo bien. si bien es cierto que cuando tenga toda la estructura de la casa y las paredes, crearé otro archivo en la cual no este la estructura por temas de peso de archivo y render, pero la estructura tiene que estar mas o menos bien.
He entendido todos los apartados que has expuesto, y la verdad es que tras mostrármelos, lo veo totalmente lógico.
un saludo.
mclmclmcl
Pais: espa√Īa
Nombre: Mariano
Re: Casa de madera
Notapor arpasan » Mi√© Jun 24, 2015 7:10 am
Hola MCLx3!
Seg√ļn he visto y leido, siguiendo la l√≠nea de comentarios de Edgar, en las primeras imagenes y en la portada de la documentaci√≥n comentada, se observan maderas inclinadas, "las diagonales" que en tus primeras imagenes estan y luego al iniciar una casa de cero no las has vuelto a colocar. En ciertos casos seg√ļn las propuestas estructurales, se cambian por tensores, que como en caso de estructuras tensadas, evitan los vuelcos o giros en los planos, en este caso verticales. Tambien he visto que en los planos de piso entre viga y viga tambien los colocan.
Info adicional:
Me puse a buscar y encontre algo que quizas te ayude:
http://es.slideshare.net/ajedrolico/man ... ?related=2
Ha dado Me Gusta : 981 times
Re: Casa de madera
Notapor mclmclmcl » Mi√© Jun 24, 2015 1:00 pm
Muchas gracias por vuestra ayuda. Tela con construir una casa de madera..... jajajaja... bueno le seguiremos dando.
mclmclmcl
Pais: espa√Īa
Nombre: Mariano
Re: Casa de madera
Notapor mclmclmcl » Mi√© Jun 24, 2015 4:27 pm
Bueno, pasito a pasito que me queda mucho por rectificar, aquí los primeros cambios.
mclmclmcl
Pais: espa√Īa
Nombre: Mariano
Re: Casa de madera
Notapor mclmclmcl » Mi√© Jun 24, 2015 4:29 pm
Este ya lo tenia de antes, pero no lo sub√≠, lo ense√Īo por el tejado, que tambi√©n hab√≠a puesto los verticales, pero lo voy a reformar tambi√©n.
mclmclmcl
Pais: espa√Īa
Nombre: Mariano
Re: Casa de madera
Notapor mclmclmcl » Jue Jul 09, 2015 3:07 am
Bueno tras una larga pausa por falta de tiempo. Sigo con avances.....mas bien rectificaciones....
Esto de hacer una casa de madera tiene mucho curro... jajaja.
Para que se vean bien las vigas continuas, es desfasado las uniones peque√Īas.
mclmclmcl
Pais: espa√Īa
Nombre: Mariano
Re: Casa de madera
Notapor mclmclmcl » Jue Jul 09, 2015 3:28 am
Por cierto edgar, no te lo vas a creer, pero ahora repasando otra vez las imágenes que me has dado, veo que al principio no entendí nada. ahora lo he cogido. sobre las vigas principales tengo que poner las secundarias por lo que se va ha quedar un doble nivel de vigas de madera. No?
Bueno yo en este caso lo que he hecho es pasar las vigas que vuelan a la parte interior de la planta salvo el tramo peque√Īo de la escalera, que no obstante he reforzado los dos laterales con una doble viga para que as√≠ se sostenga y a la vez e intentado meter un poco el tramo este peque√Īo para que al poner la planta superior encima de estos tambien refuerce, la verdad es que supongo que ninguno de vosotros lo har√≠ais as√≠, supongo que no ser√° ni viable.
mclmclmcl
Pais: espa√Īa
Nombre: Mariano
Re: Casa de madera
Notapor edgar.navas » Jue Jul 09, 2015 5:41 pm
Como tu proyecto es mas de practica que otra cosa, pues en cierto modo no importa, pero los esfuerzos de corte en la viga (los puntos que te he marcado), no lo sostendrian ni clavos ni tornillos. La parte estructural es delicada.
Re: Casa de madera
Notapor mclmclmcl » Vie Jul 10, 2015 1:21 am
Hola edgar, muchas gracias por el esfuerzo que te has tomado en intentar ayudarme y como bien dices, es una práctica y no tengo conocimientos suficientes para hacerlo mas real, así que me lo voy a tomar como una práctica simplemente y voy a tirar para adelante.
Yo me he basado en paginas de pdf que me he ido encontrando como esta que te pongo entre otras, con detalles constructivos de como hacer paredes ventanas, etc.
Un saludo y muchas gracias
mclmclmcl
Pais: espa√Īa
Nombre: Mariano
Re: Casa de madera
Notapor mclmclmcl » Dom Jul 12, 2015 3:44 am
Bueno dejando la parte técnica atrás, sigo avanzando.
Un saludo.
mclmclmcl
Pais: espa√Īa
Nombre: Mariano
Re: Casa de madera
Notapor mclmclmcl » Dom Jul 12, 2015 9:48 am
Un poquito mas...
mclmclmcl
Pais: espa√Īa
Nombre: Mariano
