[vray 1.0] Video interior y exterior --
Notapor daniel266 » Sab Jun 18, 2011 9:14 am
Proyecto: Vivienda
Lugar: Bogota
Tipo de proyecto: comercial
Parámetros de Diseño: (No obligatorio)
Aproximación de diseño: (No obligatorio)
Modelador: Sk 6 y 8
Motor de Render: vray 1.0
Post-Produccion: Adobe after effects cs4
Tiempo de renderizado: 90 horas arpox
Aca les dejo el video interior y exterior en el cual estuve trabajando durante un buen tiempo ya que los arquitectos cambiaban y cambiaban muchas cosas aparte no pudieron comprar todos los lotes y les toco rediseñar en base a eso de nuevo,
los tiempos de render variaron entre
Interiores: 1 minuto a 8 minutos y el exterior de 2 minutos a 6
el exterior no tienee muchas cosas por cuestión de tiempos, y de computador
EL exterior no me gusto mucho como quedo y el cielo tampoco pero no consegui mas y alguno que se viera mejor, el interior si me ha gustado lo unico es que la imagen de fondo me la paso el cliente y pues bueno no cuadra muy bien la perspectiva pero al final me ha gustado el resultado , espero que a ustedes tambien y que comenten el post! muchas gracias ( al final dejo una duda para el que sepa poner dos maquinas en red muchas gracias)
Favor ver en Hd
Bueno mi duda es la siguiente estoy viendo si compro otra maquina para renderizar en vray actualmente tengo un amd 1090t occ a 3.7ghz (se compara con el i7 920) 8 gb de ram y una gtx 470 1.25gb pero la cosa es que hacer videos es eterno si se quiere una calidad aceptable..
Mi duda acerca de poner varios equipos a trabajar en cojunto es con las texturas, yo he puesto mi pc con el de mi hermano poniendo el ip y todo eso pero el slave no lee las texturas y pues lo que el hace solo saca colores o saca las cuadrados negros, si alguien sabe como puedo solucionar estos temas o si alguien ya lo esta haciendo le pediria que me ayudara con la configuracion de los equipos
A y otra cosa usualmente uso HDRs en los proyectos pero son archivos de |20 mb aproxx hay problma con esos archivos si se tienen que compartir en red??
Muchas gracias a todos
Daniel
Vray 1.0 www.arqrenderz.blogspot.com Amd 1090t occ 3.7 8gb ram Nvidia gtx 470
daniel266
Re: Video interior y exterior -vray 1.0-
Notapor turro » Sab Jun 18, 2011 2:00 pm
esta genial, para mostrar el proyecto que tengo ahora entre manos seria washh, pero si se ve raro el exterior tal vez por el cielo, el interior me fascino enserio que nota
felicitaciones
Nuestra patria es una, empieza en el Río Grande, y va a parar en los montes fangosos de la Patagonia. jose marti
turro
Notapor carpintech » Lun Jun 20, 2011 6:42 pm
hola, estoy fascinado... estoy haciendo muchos videos y no se como renderizarlos, lo he hecho como he podido solo con la animacion basica que trae el SU y poniendole mucha calidad a la animacion, pero la imagen falta... como lo haces?
te anexo unos de los que he hecho para que lo mires
gracias hombre por la info, sería de gran ayuda
Última edición por ivan.alvarado el Lun Jun 20, 2011 7:41 pm, editado 1 vez en total
Razón: insertar video
SketchUp 8 Pro
Vray 1.4900
Windows 7
carpintech
Notapor daniel266 » Lun Jun 20, 2011 7:34 pm
carpintech lo que debes hacer es renderisar con algun motor, yo en este caso utilize el vray pero hay muchos mas (fryrender thearender, octane, arion, lumion......) ya con tu modelado hecho pasas a configurar tus materiales en el programa de render que elijas y con el cual te sientas mas comodo, aqui en el foro puedes informarte sobre muchos motores de render para Sk y darte una buena idea de cual se adapta mejor a tus nesecidades.
Espero sea de ayuda y gracias por comentar el post
daniel266
Notapor carpintech » Mar Jun 21, 2011 9:06 pm
daniel266 escribiste:carpintech lo que debes hacer es renderisar con algun motor, yo en este caso utilize el vray pero hay muchos mas (fryrender thearender, octane, arion, lumion......) ya con tu modelado hecho pasas a configurar tus materiales en el programa de render que elijas y con el cual te sientas mas comodo, aqui en el foro puedes informarte sobre muchos motores de render para Sk y darte una buena idea de cual se adapta mejor a tus nesecidades.
hola, gracias..
pero esto ya lo tengo claro, lo de renderizar UNA imagen; lo que no sé es como renderizar una animación, un video... el vray tiene esa aplicación para renderizar cada fotograma?...la duda es como renderizar una animacion..
thnxs!!
SketchUp 8 Pro
Vray 1.4900
Windows 7
carpintech
Notapor daniel266 » Mar Jun 21, 2011 9:14 pm
si en vray haces cada fotograma en Sk haces las escenas como lo estas haciendo en tus videos y en la pestaña de output le das en animation y selecionas las frames por segundo, y le das una carpeta en donde ir guardando las imagenes el hara el recorrido que le des en las escenas de Sk frame a frame despues ya los puedes unir con el virtualdub , moviemaker, adobe premier, after effects el programa que desees. y listo no es nada dificil es solo que si se tarda un buen tiempo..
daniel266
Notapor edgar.navas » Mar Jun 21, 2011 9:32 pm
Aca esta un poco mas amplia la explicacion.
viewtopic.php?f=31&t=282&p=13142&hilit=como+hacer+animacion+en+v+ray#p1499
Ha dado Me Gusta : 656 times
Notapor carpintech » Mar Jun 21, 2011 10:48 pm
Hey!!
super mega gracias!!
a daniel y a edgar, no tenía ni idea... que bacano. ahora puedo ir un paso más adelante!!!!
gracias, gracias gracias, que haria sin Sketchando?,
SketchUp 8 Pro
Vray 1.4900
Windows 7
carpintech
Notapor chartic » Mar Jun 21, 2011 11:50 pm
wao que calidad daniel el interior esta sorprendente muy bien logrado mejor que lumion aunque creo en tiempos no jeje
La arquitectura es música congelada.
Arthur Schopenhauer
chartic
