Configurando escalas
Notapor PERRONN » Lun Abr 22, 2019 4:30 pm
Hola amig@s, espero estén bien...fíjense que me he pegado una madre enredada con las escalas de layout (tenía tiempo de no usarlo). He tratado de hacer el formato desde SketchUp para no dibujar desde 0 en Layout y no logro hacer que me salga bien :1cry: ...así lo he estado haciendo
1. Dibuj√© el tama√Īo de la hoja en SketchUp, lo hice grupo y copi√©
2. Lo pegué en Layout
3. Aqu√≠ surge la bola de pelo en mi cabeza, pues no puedo hacer que el tama√Īo de la hoja que dibuj√© en SU me coincida con el tama√Īo de papel configurado en Layout.
Ha dado Me Gusta : 99 times
Nombre: Marcel
Re: Configurando escalas
Notapor palex » Lun Abr 22, 2019 4:40 pm
Hola Marcel.
1.- Selecciona tu alemento pegado
2.- Abres la pesta√Īa "elemento de sketchup"
3.- Seleccionas la escala
4.- acomoda ese elemento pegado con los pinzamientos
Ha dado Me Gusta : 1358 times
Notapor PERRONN » Lun Abr 22, 2019 5:10 pm
¬°Hola Palex!, gracias por responder, mira mis escalas, est√°n bien?, no estoy seguro pues para que me calzara el tama√Īo del papel que dibuj√© en SketchUp le tuve que poner escala 1:1000...es que borr√© las que ven√≠an por default y las tuve que volver a hacer. :1undecided:
Nombre: Marcel
Notapor palex » Lun Abr 22, 2019 5:32 pm
al importar desde .DWG a LayOut hay que tener cuidado con las unidades
En ese objeto, haz click derecho y hasta abajo aparecer√° en el menu coontextual "escalas", ve seleccioanndo hasta que comiences a ver tu modelo.
Tambien cambia el grosor de la línea a .1 pts
Notapor arpasan » Jue May 02, 2019 6:34 pm
Hola Perronn!! Hola Palex!!
Les comento como lo aprendí yo:
En Layout, debes configurar el tama√Īo de la hoja..
1-- Abro el menu Archivo/Configuración de Documento.
2-- Elijo el tama√Īo del papel, en este caso una A2. Si tu hoja no responde a un tama√Īo normalizado, puedes colocar las dimensiones del tuyo en las casillas correspondientes.
3-- Para luego elegir los M√°rgenes, en este caso dejo 25mm en el lateral izquierdo y los demas los dejo como estaban (por defecto en 10mm.) Finalmente elijo el color...
Segun entiendo... aquí no necesitas manejar las escalas... 8-) 8-)
Saludos!!
Notapor palex » Jue May 02, 2019 8:30 pm
Saludos!!
Hola Ariel.
Eso sirve para definir tu papel de salida (impresión)
Pero en un mismo tama√Īo de papel, puedes colocar dibujos a diferentes escalas (seg√ļn entend√≠, as√≠ es la pregunta de Marcel)
Saludos a ambos
Notapor arpasan » Sab May 04, 2019 8:48 am
Pues no es por contradecirte, mi muy estimado Pedro.... pero.... (siempre hay un "pero") :( :(
Es claro que habla de formato, o recuadro... o marco... (entiendo de la l√°mina o plano), para luego hablar de "formato".
Asi que si lees de nuevo, la forma m√°s facil de hacerlo en Layout es como explico.
Luego, si ... como tu dices, en el interior del papel por el cual hayas optado, puedes insertar o generar las "ventanas" con el material que importas de tu trabajo en SketchUp, para así (recien aquí) utilizar las escalas.
Saludos!!
