[Resuelto] Secciones (cortes) de terreno en LO.
Notapor PERRONN » Mi√© Feb 05, 2014 12:21 pm
Hola compa√Īeros, luego de hacer 5 veces el estudio del lote para el movimiento de tierra y que me lo aprobaran, me ha tocado hacer ahora la representaci√≥n de √©ste en l√°minas LO, el problema que tengo es al momento de representar las secciones, pues para que me alcancen las secciones de mi terreno en las l√°minas (11x17) debo ponerlas entre las escala 1:1000 y 1:2000, y como sabr√°n entre m√°s grande la escala, menos se distingue las altitudes del terreno (las curvas est√°n a cada 0.50 mts).
Lo que se me viene a la mentes es hacer las secciones en 2 escalas, una escala para la longitud y otra para las alturas, asi lo he hecho antes en AutoCAD, pero no he podido hacerlo solo con SU y LO. Alguna sugerencia, alguien ha tenido una situación similar? :1huh:
Planta estudio de terreno, relleno y corte.
√Čstas son las seecciones a como las tengo ahorita.
Última edición por PERRONN el Jue Feb 06, 2014 12:30 am, editado 1 vez en total
Ha dado Me Gusta : 99 times
Nombre: Marcel
Re: Secciones (cortes) de terreno en LO.
Notapor tonilluch » Mi√© Feb 05, 2014 1:08 pm
En layout no lo se, pero siempre puedes escalar el terreno en el eje vertical en Sketchup y volver a pasarlo a Layout.
Notapor edgar.navas » Mi√© Feb 05, 2014 1:13 pm
PERRONN escribiste:Lo que se me viene a la mentes es hacer las secciones en 2 escalas, una escala para la longitud y otra para las alturas, asi lo he hecho antes en AutoCAD, pero no he podido hacerlo solo con SU y LO. Alguna sugerencia, alguien ha tenido una situación similar? :1huh:
Lo que dice Toni, es exactamente lo que deberías de hacer.
Ha dado Me Gusta : 656 times
Notapor PERRONN » Mi√© Feb 05, 2014 1:18 pm
Ooooh, muy bien, se ve más clara la cosa asi Edgard. El detalle sería que sería sin escala el eje vertical del dibujo. Correcto amigos?
Nombre: Marcel
Notapor tonilluch » Mi√© Feb 05, 2014 1:21 pm
Sin escala no. Puedes escalar por 10 en el eje vertical.
Notapor PERRONN » Mi√© Feb 05, 2014 1:24 pm
Disculpa la ignorancia Toni, me estoy percatando hasta ahora que se puede poner un factor de escala en SU. Si pongo 10, corresponde a 1:10?, cómo se calculo el factor de escala en SU?
Nombre: Marcel
Notapor tonilluch » Mi√© Feb 05, 2014 1:28 pm
Lo que debes calcular es el factor que deseas entre la escala horizontal y la vertical. Si quieres la horizontal a 1:1000 y la vertical a 1:100 por ejemplo 1000/100=10 si fueae 1:50 1000/50=20.
Haz una copia de tu archivo antes para no tener accidentes.
Notapor PERRONN » Mi√© Feb 05, 2014 1:32 pm
Buenísima la explicación Toni y Edgard. Gracias a los 2!. Ya les cuento cómo me va. Lo que haré será escalar el modelo en SU, Eje vertical y horizontal de manera independiente y luego al meter el dibujo en LO, ingresaré en escala 1:1 para que entre integro, sin modificarse, creo que asi sería la cosa.
Nombre: Marcel
Notapor palex » Mi√© Feb 05, 2014 1:38 pm
¬ŅComo va lo del terreno?
Perdon, no habia leido tu tema
Para escalar 1:10 seleccionas la "S". apareceran los pinzamientos y seleccionas ya sea horizontal vertical, no diagonal ¬Ņok? y en la pasrte de abaje, en donde pones medidas, longitud y factores escribes .1 y te escala en esa proporcion.
Por si no lo sabias para hacer una imagen o modelo invertido, escribes -1 y te hace una simetria.
Ha dado Me Gusta : 1366 times
Notapor PERRONN » Mi√© Feb 05, 2014 1:49 pm
Hola Pedro, que bien que est√°s por √©stos lados. Sseg√ļn lo que comprend√≠ de nuestro amigo Toni, lo que se debe hacer para calcular un factor de Escala en SU es "factor que deseas entre la escala horizontal y la vertical., entonces se supone que si deseo mi escala en vertical en 1:10 ser√≠a 1000/10 que es igual a 100, pero t√ļ dices que es 0.1. Ya me enred√©. :1shocked:
Nombre: Marcel
Notapor palex » Mi√© Feb 05, 2014 2:08 pm
Es facil
Si tienes 1 metro y lo dibujas escala 1:10 dibujas 1o cms en la vida real
la operacion matematica es 1 dividido entre 10 = 0.1 = 1 decimetro = 10 centimetros
Que exactamente lo mismo que dice Toni
Ahora si es esacla 1:20 dibujaras 5 cms en la vida real
la operacion matematica es 1 divido entre 20 = 0.05 = 5 centimetros
¬ŅSi me explique?
Notapor PERRONN » Mi√© Feb 05, 2014 2:23 pm
Si amigo Pedro. Muchas gracias. Voy a hacer las secciones con las sugerencias y explicaciones que me han dado. Voy a trabajar en ello y ya les cuento. No pongo resuelo a√ļn porque puede, a lo mejor, salir alguna duda en el camino sobre el mismo tema.
Nombre: Marcel
Notapor PERRONN » Mi√© Feb 05, 2014 2:47 pm
Pedro, para meter el dibujo en LO con la escala que está en SU sería 1:1, verdad?
Nombre: Marcel
Notapor palex » Mi√© Feb 05, 2014 2:56 pm
Exacto.
En LayOut no es posible meter 2 escalas en un solo objeto, es mas ni siquiera en una sola ventana, cada ventana se abre con la escala indicada y despues la puedes modificar.
Pero para lograr escalas en ambos sentidos, todo sera truco de dibujo en SU, ya que ni ahi se puede como se puede en Autocad :(
Entonces tendras que pasar el dibujo de Su tal cual, o sea escala 1:1 o si quiseras escalar en LO escalas proporcionalmente, no te afectaria el dibujo.
Notapor PERRONN » Mi√© Feb 05, 2014 6:34 pm
Ya estoy trabajando en las secciones amigos. Unicamente he tenido que escalar en SU el eje horizontal a 1:1000 (100/1000 = 0.1) y el eje vertical lo dejé tal cual. En LO la vista la puse en escala 1:100, ahi me sale con la escala de SU. Luego pongo una imagen de cómo se ve.
Nombre: Marcel
