paginas en layout
Discusiones generales acerca de Layout
paginas en layout
Notapor yamh » Vie May 25, 2012 6:46 am
recien comence a usar el layout...tengo una pregunta? para que sirve la creacion de paginas? supongo es que es para ampliar tu trabajo y realizar mas documentos en una mis presentacion--- pues sucede que cuando creo un pagina la numero 2 parece la misma que en la pagina numero uno y lo que modifico en una ...tambien se modifica en la otra...es siempre asi? :?:
yamh
Re: paginas en layout
Notapor arpasan » Vie May 25, 2012 12:50 pm
Hola Yamh! ;)
En Layout debes pensar las hojas como si fuesen hojas de una presentación tipo Power Poitn (Microsoft Office) o Impress (OpenOffice, LibreOffice).
Puedes generar en cada una de ellas también Laminas que representaran cada uno de los planos de una Obra.
Es comparable a el layOut de AutoCad. En AutoCad tenés un espacio modelo ( en 3D), y un espacio de Papel o Layout (en 2d).
Yo lo entiendo asi, SketchUP es el 3d y LayOut, es el espacio papel, en donde generas cada una de las salidas de lo que tu hayas dise√Īado. 8-)
En cuanto a que se repiten las paginas es sólo para facilitarte la edición posterior.
Por ejemplo Pagina 1, es el plano 1, genera un rectangulo y si clikeas dos veces dentro de el tendras varias opciones en el menu contextual que podras ver al presionar el botón derecho de tu ratón.
Fijate que cada p√°gina en las ventanas adicionales auxiliares de la derecha, tiene posibilidad de ser configurada de forma distinta al igual que las capas o layers, similares a los de SketchUp pero que es mejor darles otros usos.
Es facil, sólo que lleva practica. ;)
P.D.: Me interesa intercambiar conocimientos sobre LayOut. Asi que, las dudas que tengas, estaré atento a ayudarte, y buscar juntos una solución.
Y si no soy claro, pregunta nuevamente.. :D
Notapor jorge_r69 » Mi√© Jun 06, 2012 6:16 pm
Hola Yamh, parece que la solución a lo que preguntas es lo siguiente, si no me equivoco:
Las capas en las que se dibuja pueden estar activadas para que sean visible solamente en
la p√°gina en la que se est√° dibujando, o para que se repitan en todas las p√°ginas:
Para mostrar o no mostrar en todas las páginas se hace clic sobre el ícono de la hojita.
Lo que aparentemente pasa es que est√°s dibujando las cosas en una capa que est√°
activada para que se vea en todas las p√°ginas:
Si ese era tu problema, espero haber dado en la tecla.
SketchUp 2018 con Kerkythea 2008
jorge_r69
Ha dado Me Gusta : 3 times
Ha recibido Me Gusta: 9 times
Nombre: Jorge
Volver a Layout
