[Tutorial] Layout (Corregido y aumentado)
Notapor jorge_r69 » Lun Jun 13, 2011 9:49 am
Muy buenas a todos.¡ Quiero comentarles que le hice un pequeño agregado al post respondiendo a una pregunta que me hicieron en otro sitio.
Provisoriamente les dejo el link hasta que actualice el post en Sketchando....
http://www.--------.net/posts/apuntes-y ... tado_.html
Hace bastante que este foro me sirvió de muchísima ayuda para aprender SU, y ahora
quisiera contribuir con una pequeña guía para usar Layout
La idea principal era poder utilizar SU para realizar una presentación completa de la
documentación de planos de arquitectura para presentar en las reparticiones
correspondientes PRESCINDIENDO COMPLETAMENTE de otros programas típicos como
AutoCad.
Comenzamos por dibujar los planos que vamos a necesitar. En este caso están hechos en
“2D”, por decirlo de alguna manera.
Es decir, no son volúmenes ni se usaron cortes de sección ni otras herramientas.Imagen
Los planos se dibujarán sin poner las cotas, ni los textos. Esos elementos se anexarán en
Layout
Una vez preparadas las distintas vistas enviamos a Layout el modelo, allí ya tengo preparada
una plantilla (en su correspondiente capa) de la carátula Municipal correspondiente a
Argentina.
Esta puesta en una hoja de tamaño cualquiera, puesto que esa medida de la hoja la
adaptaremos para cada caso.
La carátula está dibujada directamente en Layout con los textos fijos (que también están en
su capa propia) para tenerla lista para usarla en otro documento o en otra hoja de este
mismo documento.
Entonces allí se enviará el modelo y tendremos algo así como una ventana de Autocad con el
modelo.
A esa ventana la copiamos y pegamos la cantidad de veces que necesitemos y en cada una
podemos activar una vista distinta del modelo con su escala correspondiente.
Para esto utilizamos el “Modelo de SketchUp” de la Bandeja Predeterminada.
En otra ventana podemos tener la Planta de Techos en Esc 1:200
O sea que seleccionamos cada ventana que creamos y le ponemos la escala que
necesitemos, teniendo el cuidado de tildar la opción “Mantener la escala”.
Ahora ajustamos el tamaño del papel que usaremos: Elegimos cualquier tamaño normalizado
(A4, A3, etc) y solamente cambiamos las medidas de anchura y altura por las que
necesitamos.
Se observa que el nombre del tipo de papel desaparece al cambiar las medidas.
Si necesitamos agregar elementos y no caben en esta medida, se cambia el tamaño otra
vez:
Le agregamos 30 cm al ancho y 10 cm a la altura, o sea lo cambiamos a 1.3 por 0.63
Automáticamente se adopta las nuevas proporciones
Ahora sólo debemos redibujar los márgenes y mover la carátula hacia abajo para mantener
el ordenamiento.
Después vamos completando la lámina con cotas, títulos, nombres y todos los datos
necesarios.
ImagenImagen
Siempre es útil colocar cada elemento en su capa para facilitar los cambios, por ejemplo:
Hacer una capa para:
Carátula
Textos fijos de carátula
Textos variables de carátula
Modelo de Sketchup
Textos y nombres que se agreguen a la lámina
Cotas……
y cualquier otra capa que podemos usar:
Completamos la diagramación y tenemos algo así
Si nosotros tenemos plotter podemos imprimir directamente nuestra lámina, de lo contrario
hay que convertir los archivos de Layout a otros que usen en los negocios de impresión
como puede ser pdf.
Acá está la exportación del plano a pdf
También necesitaríamos llevarlo a AutoCad seguramente.
Cabe aclarar que se importará el espacio papel únicamente:
Y este es el resultado:
Un detalle a tener en cuenta al exportar a DWG, es que previamente hay que convertir el
modelo de SU a modo vectorial, así:
Si no hacemos este procedimiento previamente nuestra exportación a dwg nos saldría con
esta apariencia:
Aclarado esto acá muestro algunos acercamientos para ver en más detalle
ImagenImagen
No hay que olvidar que una vez que tenemos la exportación en Espacio Papel en nuestro
programa Cad favorito ( en mi caso Draft Sight), aún podemos modificarlo, agregarle o
sacarle cosas según nuestro deseo.
Esto es todo amigos, espero que pueda ser de utilidad para alguien estas pequeñas
indicaciones…
Saludos para todos…¡¡¡
Última edición por edgar.navas el Mar Ene 17, 2012 7:20 am, editado 3 veces en total
Razón: Enlaces a ese sitio no se pueden poner en el foro
SketchUp 2018 con Kerkythea 2008
jorge_r69
Ha dado Me Gusta : 3 times
Ha recibido Me Gusta: 9 times
Nombre: Jorge
Re: Tutorial Layout
Notapor kiwi » Lun Jun 13, 2011 10:19 am
Que Gran ayuda si lo podemos exportar a auocad pera mejorar calidades.
Gracias por el Aporte, espero usarlo pronto, saludos. ;)
kiwi
Re: Tutorial Layout
Notapor tonilluch » Lun Jun 13, 2011 10:21 am
Muy buen turorial, además hay muy poca información sobre layout.
Gracias por el aporte.
Re: Tutorial Layout
Notapor Felicho » Lun Jun 13, 2011 10:30 am
aaaaaporrrrrtazooooo!!!!! ya era hora de un tuto de layout!!!! gracias!!!!
Felicho...!
Felicho
Ha dado Me Gusta : 4 times
Re: Tutorial Layout
Notapor Felicho » Lun Jun 13, 2011 10:40 am
gracias de nuevo!!!! (no lo puedo evitar me cae en el momento justo) tengo una entrega de interiores (renders). pero cada cual con su planito asiq ue esto me evitara el autocad!!1 jejeje
Saludos!!!
Felicho...!
Felicho
Re: Tutorial Layout
Notapor edgar.navas » Lun Jun 13, 2011 12:17 pm
Jorge, excelente aporte, la verdad no hay mucha información acerca del Layout.
Muchas gracias.
Ha dado Me Gusta : 663 times
Re: [Tutorial] Layout
Notapor mauricio » Mié Jul 20, 2011 10:23 pm
Gracias Jorge , este es el primer tutorial que veo del layout :D :D
SketchUp para todos..! http://www.sketchupparatodos.com
Sketchup PRO 2017 - Su Podium V2 - Lumion 6
Win7 - Intel Core I7 - Ram 32GB - Nvidia Geforce GTX 970
mauricio
Ha dado Me Gusta : 11 times
Pais: Colombia
Nombre: Mauricio Triana
Notapor Carolina » Jue Jul 21, 2011 9:06 am
También creo q es el primer tuto de Layout q veo, muchas gracias! realmente hace falta,
Carolina
Suis-je faite pour les rêves
Carolina
Notapor señor snotling » Sab Ago 27, 2011 1:32 pm
Gracias lo estaba esperando, muy bueno!!!
señor snotling
Notapor AAS_714 » Dom Ago 28, 2011 9:09 am
buen aporte Jorge
gracias
AAS_714
Re: [Tutorial] Layout (Corregido y aumentado)
Notapor sergioe99 » Lun Ene 16, 2012 1:32 pm
Casi no hay tutoriales en español sobre layout...pongan masss!... excelente aporte mil GRACIAS!
sergioe99
Notapor sermarr » Lun Mar 26, 2012 12:56 pm
excelente tuto, buena imformación sobre el layout gracias
sermarr
Ha recibido Me Gusta: 21 times
Notapor morena64 » Dom Abr 29, 2012 6:20 pm
Realmente gracias!! tengo una sobrina que estudia arquitectura, hizo toda su carpeta en sketch y despues no supo como pasar a autocad, pobrecita, tuvo que hacer todo de nuevo!! le voy a pasar este link para que aprenda.
Realmente fantastico el tuto.
Una consulta, si exportamos planos de autocad, podemos hacer el layout en 2D con esos planos exportados? de esa forma presentar todo en sketch???
sketchup PRO 2016
Motor de render: V-ray 2.0
ASUS G751JY
procesador: Intel(R) core(TM) i7 -4870HQ CPU @ 250Hz 2.49 GHz
memoria RAM 32,0 GB
Sistema operativo Windows 10 HOME procesador x64
NVIDIA GeForce GTX 980M
morena64
Notapor arpasan » Mié May 02, 2012 9:38 pm
morena64 escribiste:Realmente gracias!! tengo una sobrina que estudia arquitectura, hizo toda su carpeta en sketch y despues no supo como pasar a autocad, pobrecita, tuvo que hacer todo de nuevo!! le voy a pasar este link para que aprenda.
Hola Morena64!
Si!.... Claro que se puede, solo que aquí hay muy poca gente que lo usa de esa forma.( Lo que no significa que no sepa usarlo). :( :o :shock:
La Idea es que modelemos, para luego en el LayOut realizar de un sólo paso tanto los planos para imprimir, como una presentación (tipo power point) y un libro tipo Adobe con formato PDF.
Hay que animarse a preguntar... y esperar la respuesta...
Yo por mi parte estoy recien aprendiendo a realizar mis primeros pasitos... en Layout 3 , pero si ya he visto muy buenas presentaciones y con un grado muy bueno de detalles.
En estos links podras ver a lo que me refiero...
http://support.google.com/sketchup/bin/ ... b&cbrank=2
http://www.youtube.com/watch?v=yoHvByoq4Wc&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=NWCve65JJhI&feature=plcp
http://www.flickr.com/photos/67234051@N02/6121241776/
y la lista sigue... es inmensa...
solo hay que ... estudiar...(tanto que me sobrepasa, la mayoria de las veces) :roll: :geek: :lol:
Si puedo ayudarte así lo hare... ;) :)
Ha dado Me Gusta : 1030 times
Notapor jorge_r69 » Jue May 03, 2012 9:58 am
Hola "morena64", gracias por comentar y espero que le puede servir a tu sobrina...
Con respecto a tu pregunta, te digo que sí. Tal como dice el amigo sketchero arpasan.
Sí se puede llevar un archivo Cad y trabajarlo íntegramente en Sketchup y Layout.
En cierta forma es simple de hacer, pero el resultado que obtengamos dependerá
un poco de los elementos que contenga el archivo original Cad.
1-Este será el archivo que importaremos.
2-Los primeros pasos serían así:Archivo-Importar...
3-Cambiamos el tipo de archivo a dwg y dxf
4-Seleccionamos nuestro archivo
5-Ponemos la unidad en metros y unir caras coplanares y aceptamos.
6-Empieza el proceso de importación.
7-Así se los muestran los resultados:
Ahí vemos que se exportaron correctamente las capas, líneas, bloques, entre otros...
Y que no se importaron (fueron ignoradas) las acotaciones, sombreados, guías, entre otros...
Ya veremos al final que esto no afecta mayormente al buen resultado final.
No obstante hay formas de "preparar" el archivo CAD antes de importarlo para optimizar
el resultado. Yo nunca lo hice así que no podría comentarte nada al respecto.
Acá lo estamos importando en bruto, pero como te dije, ya veremos que el resultado es bastante
aceptable.
8- Así queda la importación.
9- Como vemos, no aparecieron las cotas, el sombreado del suelo, los textos...
10- Así era el archivo original.
11- Pero aún así, el dibujo está bastante completo, sólo faltaría revisar algunos
detalles para completarlo totalmente.
12- Este es un frente prácticamente terminado.
13- Así es el original CAD.
14- El resultado es que tenemos un dibujo importado casi al 100%
Lo que nos resta es enviar nuestro archivo .skp a Layout para ahí sí, darle
forma final poniéndole letras, cotas y otros detalles para finalmente diagramar nuestra
presentación...
15- Bien, acá me despido....saludos a todos..¡¡¡¡
16- PD: Agrego acá los enlaces para descargar estos Post en .pdf desde Mediafire:
http://www.mediafire.com/download.php?etvomxd8zdz0sw7
http://www.mediafire.com/?rkjfk7cslig072p
jorge_r69
Nombre: Jorge
