PROBLEMAS PARA RENDERIZAR
NotaPublicado: Mié Ene 02, 2019 8:57 am
por MarianaUy
BUENOS DIAS! FELIZ AÑO A TODOS!
TENGO UN PROBLEMA PARA RENDERIZAR Y LA VERDAD HE BUSCADO POR TODOS LADOS Y NO ENCUENTRO UNA SOLUCIÓN.
ESTOY USANDO SKETCHUP (17.0.18899) y Vray 3.4 (3.40.02)
TENGO UNA ACER Aspire 5 core i5 7200 con una tarjeta HD Graphics con 8 Gb DDR4
INSTALE LOS DOS PROGRAMAS Y ME DEDIQUE A ESTUDIAR POR MEDIO DE TUTORIALES EN YOUTUBE .
CUANDO QUISE IR PROBANDO DE A POCO EL RENDER CON UN CUBO SIN PONER NINGÚN MATERIAL, SOLO CON DOS LUCES PLANAS, ME SALE UN MENSAJE DEL SHOW FRAME BUFFER Y SE CUELGAN AMBOS PROGRAMAS.
LES ADJUNTO LAS FOTOS PARA QUE SE ENTIENDA COMO SE VE...
PROBÉ BORRANDO EL ARCHIVO FrameBufferState.fbs , FUNCIONA PERO UNA VEZ QUE CIERRO EL PROGRAMA Y LO VUELVO A ABRIR Y OTRA VEZ SE TRANCA.
SOCORRO!
QUE PUEDO HACER?
GRACIAS!!!
Re: PROBLEMAS PARA RENDERIZAR
NotaPublicado: Jue Ene 17, 2019 11:34 pm
por Redsteel
Hola, seria de nucha ayuda saber que te dice el mensaje de error para al menos tener una idea de que se trata. Saludos.
NotaPublicado: Sab Ene 26, 2019 7:48 am
por MarianaUy
La solución que encontré fue cambiar de versión.
Además de instalar un desinstalador (REVO ININSTALER) que me saco todo registro de la versión con falla, luego actualizar los Driver de mi notebook, y recién ahí poner otra versión de Vray.
Ahora uso 3.40.3.0
GRACIAS
NotaPublicado: Lun Feb 04, 2019 5:17 pm
por Alde26
Hola soy estudiante tengo problemas al renderizar xq se me borran las configuraciones de los materiales en vray .
como lo puedo solucionar para poder guardar el archivo sin perder las configuraciones de los materiales?GRacias
NotaPublicado: Jue Feb 07, 2019 1:06 pm
por palex
Hola Nadia.
¿Podrías compartir tu modelo o algun objeto en donde se vea ese problema?
NotaPublicado: Jue Feb 07, 2019 3:05 pm
por Alde26
en la foto se ve el material que sale rayado y despues que habia configurado otros materiales que al abrir el archivo se perdio las configuraciones.Espero me puedan decir xq sale asi .gracias
NotaPublicado: Sab Feb 09, 2019 5:10 pm
por palex
Hola, según recuerdo, es porque los planos están divididos, geometría oculta, esas líneas ocultas puedes borrarlas, al hacerlas visibles y seleccionarlas.
Además, creo también recordar que si utilizas el plugin UvTools, puedes guardar el mapa UV del objeto.
Creo que por ahí va.
Esperemos que los que saben de Vray, nos saquen de la duada.
