Necesito ayuda con un problema al renderizar
Notapor Mike2013 » Jue Ago 23, 2018 12:32 am
Muy buenas a todos, quisiera pedir ayuda si alguien fuese tan amable de intentar echarme un cable
Lo primero decir que he parendido hace poco a usar el sketchup, y aun soy muy torpe usandolo, pero aprendo rapido
Llevo ya varios días con un proyecto y poco a poco he podido solventar los problemas que me pudieran ocurrir, pero este no se como hacer y por eso pido vuestra ayuda
Tengo que hacer un proyecto que en realidad es sencillo, se trata de un video renderizado sobre un campo fotovoltaico donde hay unos contenedores como los de los muelles
Primero, llevo intentando tratar de crear el campo lo mas realista posible, pero al aplicar texturas como se trata de una superficie grande se ven los "patrones" repetido de las texturas, como si fueran porciones repetidas a lo largo y ancho de la superficie del terreno y eso no queda bien
Despues de mucho investigar di con una solucion practica y sencilla que trata de usar la herramienta "infinite plane" de VRAY, encontre un archivo jpg de bastante calidad llamado "cesped infinito" y al aplicarlo, genial!!! era lo que buscaba
Pero.....creo que el uso de esa herramienta desemboca en otro problema que es el que ahora tengo, al crera las escenas para dar un efecto de animacion, y posteriormente renderizarlas (cosa que me ha llevado una noche entera) observo que en el video el "cesped" no se queda quieto, al alejar la camara y sobre todo en la escena que tiene una pequeña vista aerea, se ve como el cesped no cambia de tamaño y lo que parece realmente en vez de alejarse la camara es como si todo el resto de los materiales se hiciesen pequeños
Una imagen vale mas que mil palabras, asi que pongo un enlace al video conseguido para que lo veais
https://www.youtube.com/watch?v=7K61y6Zz4Pg
Ahora, como podría hacer, si es que se puede, para que no me ocurra eso? he estado mirando los settings y no veo nada que parezca arreglar el problema
En el caso que tenga que prescindir de la herramienta de infinite plane, como hago por favor para crear un campo que sea realista, no necesito hacer modificaciones en el terreno, sirve un terreno plano, pero algo que tenga el aspecto de la hierba que se consigue con el infinite plane?
Gracias de antemano, y ojala alguien me pueda orientar, necesito acabar el modelo esta semana, y esto me ha ocasionado un retraso importante :(
Mike2013
Nombre: Sergio
Re: Necesito ayuda con un problema al renderizar
Notapor palex » Jue Ago 23, 2018 6:57 pm
Hola Sergio.
Ufffff
1.- Tienes poco tiempo de usar sketchup y ya quieres hacer animaciones renderizadas. Eso solamente me lleva a decirte que antes de correr hay que aprender a caminar.
2.- Si supieramos la versión de sketchup que usas
3.- Si supieramos en que versión de vray estas trabajando
4.- Si supieramos algo más acerca de ti, (presentandote en el foro ¿quien eres?
Pero como no sabemos esas cosas. Simplemente podríamos conjeturar
Te propondría que compartiera tu modelo y probablemente alguin que maneje vray pueda ayudarte
Ha dado Me Gusta : 1358 times
Notapor IzzyFrees » Mar Sep 25, 2018 5:09 am
comparte el modelo para que te puedan ayudar
IzzyFrees
Ha dado Me Gusta : 17 times
Nombre: Izzy
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
