Debemos corregir las verticales en los renders?
Preguntas y respuestas sobre el tema de renderizado. No preguntas sobre un motor especifico. En los sub foros podr√°s poner tus temas sobre los distintos motores render compatibles con SU.
Re: Debemos corregir las verticales en los renders?
Notapor edgar.navas » Jue Ago 27, 2015 8:27 pm
palex escribiste:Menciono alterar porque los motores de renderizado funcionan como camaras reales (bueno entre otras cosas) dan como resultado las imagenes que para "corregirlas" hay que alterarlas
Pues eso, mi querido amigo, como funcionan como las c√°maras reales, deforman las verticales. Para evitar ese problema en los motores de render, se utiliza el Shift Y, que en la vida real a veces no se puede hacer.....subir la c√°mara en el eje y. :1tongue:
Mírate este articulo, en la parte de "Why does Distortion Happen?" http://digital-photography-school.com/w ... otography/
Ya lo habia mencionado Javier, Keystone effect
Ha dado Me Gusta : 636 times
Ha recibido Me Gusta: 969 times
Notapor Redsteel » Vie Ago 28, 2015 7:45 pm
Yo en lo personal coincido totalmente con edgar, ...y sin embargo :1tongue: :1tongue: :1tongue: si me tocara un cliente como palex al que no pudiera convencer, pues ni modo, le tendría que dejar sus verticales inclinadas. A fin de cuentas, no solo es él el que paga, sino que creo que hay cosas por las que no vale la pena pelearte con un cliente.
Ha recibido Me Gusta: 291 times
Notapor palex » Vie Ago 28, 2015 10:37 pm
Corolario final
El cliente siempre tiene la razon ¬°¬°¬°
Me gusto el tema, yo por mi parte sali enriquecido
Gracias a todos.
Ha dado Me Gusta : 1298 times
Ha recibido Me Gusta: 605 times
Notapor arpasan » Sab Ago 29, 2015 7:56 am
Concuerdo con casi todos, en alg√ļn punto de vista.
He salido enriquecido en este cruce de ideas.
Aprendi a la fuerza como corregir verticales.
Mantengo un criterio sobre como obrar, y es cierto, como dice Javier creo que hay algunas cosas por las que no vale la pena discutir.
Ha dado Me Gusta : 981 times
Notapor palex » Sab Ago 29, 2015 8:19 am
Cambie mi fondo de escritorio y senti que los edificios se estaban cayendo... ¬°¬° Es cierto, se estan cayendo !!
¬ŅComo se corrigen estas verticales, para que no se caigan los edificios?
Notapor edgar.navas » Sab Ago 29, 2015 9:25 am
Para ir cerrando, despues de la discusión, esta es mi conclusión:
La verticales existen en la vida real.
La c√°mara las deforma. Por que cuando tomas la foto, no sale igual a como lo estas viendo.
Se dice que se Corrigen (no se deforman) por que es eso, están deformadas. Si no, no hubiera software de "corrección de perspectiva".
La corrección de las mismas es a criterio de cada quien o como han dicho, a requerimiento del cliente.
En lo personal, me gustan mas, corregidas.
Notapor palex » Sab Ago 29, 2015 5:48 pm
Una disculpa a todos,
Ya no fue necedad
Simplemente fue como mi patada de ahogado.
Pero se ve bien bonito mi fondo de pantalla ¬°¬°¬°
Notapor LE GRAF » Sab Ago 29, 2015 6:53 pm
Hola como va todo? :1wink: muy interesante el tema :1cool:
Si me permiten opinar, independiente del gusto de cada quien, creo que es adecuado arreglar las verticales.
Obviamente la perspectiva tiende a deformar, pero si tenemos programas que ya incluyen el poder corregir la supuesta deformación...visual o real, incluso en algunos casos intencional, deberíamos aprovechar.
Creo que es conveniente usar el comando respectivo o los recursos para hacerlo :1wink:
Entre las muchas cosas que todavía me toca aprender siempre me quedaba con la duda...en casos la molestia :1undecided: , de ver la escena, el objeto, la edificación así como hacia atrás o medio ladeada; y me preguntaba como arreglo esto?...y llego el día que descubrí para sketchup el plugin "Control de cámara", ayuda pero no del todo, también probé cambiando el campo visual...en fin lograrlo como que era mas manual que matemático y los resultados en mi caso no del todos buenos.
De igual manera me paso con los motores que uso, no tenia la herramienta para que se viera lo mas próximo a lo que andaba buscando.
En este momento no tengo Lumion 5 y Artlantis 5 en esta maquina, pero ya existe en ambos los respectivos comandos como indica Tata que se encargan de hacer la "corrección de perspectiva"...para mi geniales, y diríamos que lo logran en un 80% correctamente.
...y en cuanto a los clientes, párese mentira, algunos si logran visualizar el todo de la composición y en muchas ocasiones (anteriores) me decían: Pedro esa imagen esta mala la casa se ve caída, :1huh: jajajaja, o tu si dibujas mal "todo se ve volteado" jajajaja, bueno, cosas que pasan :1wink: :1tongue:
Le graf
Ha dado Me Gusta : 145 times
Ha recibido Me Gusta: 458 times
Notapor Allix » Vie Sep 11, 2015 4:23 pm
Acabo de realizar una prueba m√°s que simple y de forma accidental.
La cuesti√≥n es que quer√≠a fotografiar un hogar a le√Īos y mirando por la pantalla de la c√°mara me di cuenta que la perspectiva era exagerada comparando con lo que ve√≠a con mis propios ojos.
Por lo tanto debo admitir que las c√°maras pueden deformar mucho la perspectiva tal como lo hace un motor de render.
Pero esto puede controlarse con los par√°metros de c√°mara en el soft que utilicemos.
Así que como conclusión admito que la corrección puede ser necesaria pero a la vez el efecto de la perspectiva a veces es favorable para dar una impresión distinta de lo que queramos mostrar.
Enviado desde mi XT1064 mediante Tapatalk
Notapor palex » Vie Sep 11, 2015 4:28 pm
Ya estaba calmado yo ¬°¬°¬°
Jajajaj...
A ver si corregimos verticales ¬Ņporque no correguimos horizontales ??
Que descriminativos son, oigan no sean asi (diria San Mario Moreno "Cantinflas")
O sea ¬Ņa las horizontales (x y Y)si les permitimos fugarse a un punto de fuga, pero a las verticales (Z) no?? ¬Ņporque sois tan marcadamente "descriminosos"?
Jajaja
Cada quien que acomode lo que le haga 2 cosas
1.- Venderse mejor
2.- Tener contento a su cliente
Pedro...
Pd
Lo bueno es que por este tema, aprendi varias tecnicas para alterar verticales y aun horizontales. Buen tema y buenisimo el debate y el aprendizaje.
Notapor Allix » Mi√© Jun 29, 2016 2:19 pm
Quiero remontar el tema de las verticales porque me toc√≥ hacer un trabajo de dise√Īo donde me han dado un render hecho y evidentemente tiene las verticales corregidas.
La pregunta ser√≠a... ¬ŅSe ve realmente bien este render as√≠? ¬ŅEs natural?
A mi me parece estar viendo la punta del Titanic desde abajo o una versión moderna de la pirámide de Keops, y en el peor de los casos parece una nave espacial en forma de cohete que está por despegar.
Les dejo la imagen para que vean de que les hablo.
Entonces, resumiendo...
Al parecer no siempre da buen resultado corregir las verticales .. ¬Ņno? o ¬Ņsi? :1huh:
Edgar comenta que las cámaras deforman esas verticales y lo que se hace es corregirlas, pero si en este render la imagen está "corregida" yo me quedo con la deformación :? .
Dejo aquí también una cita de Edgar
Notapor Carconcal30 » Mi√© Jun 29, 2016 5:05 pm
Una duda dentro de su tema... aplicar en el Sketchup... el Camera : two point perspective ... corrige las verticales ?
de que manera las corriges en Vray Sketchup ? porque estarlas intentando poner bien con el orbit o pan esta medio complicado no? jajajaja gracias y saludos!
Carconcal30
Ha recibido Me Gusta: 3 times
Notapor palex » Mi√© Jun 29, 2016 6:13 pm
Hola Carconcal
¬ŅCual es tu nombre?
Jajaja, llegaste a remover una herida vieja, jajjaja
No hay que corregir nada ¬°¬°¬° La perspectiva habla como bien lo dices de
1.- 2 puntos de fuga, donde las líneas pararelas a los ejes X y Y se "fugan" hacia sus respectivos puntos de unión en el infinito
2.- 3 puntos de fuga o perspectiva real u oblicua (ese es su nombre) y si en la geometr√≠a descriptiva que nos ense√Īan en las facultades o escuelas de arquitectura, as√≠ la nombran y la ense√Īan y la demuestran matem√°ticamente. Pues es v√°lida y real.
3.- Existe también la perspectiva a un solo punto de fuga, donde las líneas paralelas al eje X o Y están contenidas dentro de un plano que es perpendicular al eje que pasa por el centro de la "cámara".
Está imagen es correcta ¡¡¡ y solamente se fugan un juego de líneas ¡¡¡
¬ŅHabr√° que corregir "las horizontales"? (jajajaaj, Vas a ver, en las respuestas que me den, porque te dije que removiste viejas heridas.
4.- Para que una perspectiva sea real y de 2 puntos, se tiene que cumplir una y solamente una condición... Que el que pasa por el centro de la "cámara" sea perpendicular al eje Z (el vertical en el caso de ejemplo).
En vray para SU no hay manera, (en vray para 3dsMax si la hay) una vez que generaste el render.... Podrías hacerlo mediante PhotoShop. (Seleccionas la imagen Ctrl+T, botón derecho, opción "Perspectiva"
Notapor Allix » Mi√© Jun 29, 2016 6:19 pm
Jajaja Pedro. La herida la he removido yo con ese render deformado que subí jajaajj.
Enviado desde mi ALE-L23 mediante Tapatalk
Notapor palex » Mi√© Jun 29, 2016 6:33 pm
Allix escribiste:Jajaja Pedro. La herida la he removido yo con ese render deformado que subí jajaajj.
jAJAJA
¬ŅComo corregir√≠as entonces estas "verticales"
Los arboles de arriba, ya se ven completamente horizontales...
Gusto en leerte de nuevo, se te extra√Īa y mucho
Volver a Renderizando..!
