[Tutorial] Rampa en forma de 8
Aquí puedes compartir con la gente de este foro tutores o si sabes donde conseguirlos de las paginas oficiales. También puedes publicar tus trucos o algún secreto que conozcas. Solamente de Sketchup.
• Reglas del Foro
• Nombrar el tema con el nombre del tutorial agregando al principio del nombre: [Tutorial], por ejemplo: [Tutorial] Creacion terreno con Sandbox.
• Poner el tutorial dentro del foro incluidas la imagenes, las cuales se alojaran en nuestro servidor, para no tener el problema de que se vencen los servidores de descargas. (con el nuevo foro podemos reescalar las imagenes para que cumplan con los requerimientos de espacio)
• Si se desesa, agregar un link a un archivo PDF o DOC, para descargar el tutorial.
• Si es una petición agregar al nombre del tema: [Peticion], como ya se indico en las reglas generales, evitar titulos como “me urge tuto!!”
Notapor edgar.navas » Jue Abr 02, 2020 9:25 pm
En este tema hicieron la pregunta de como resolver una rampa con forma compleja. viewtopic.php?f=8&t=7945
Explico con unas imagenes una forma de hacerla, dejo pendiente por el momento el tema del biselado.
Lo primero, definir la geometria. Hay que tener mucho cuidado ya seketchup no dibuja circulos exactos, si no que son poligonos que dependiendo de la cantidad de lados, suavizan la curva.
Ya definida la geometria, trabajo con arcos.
Agrego dos lineas paralelas de 2.50 de alto y copio las curvas (no las superficies)
Muevo los extremos de los arcos hacia abajo, para generar el cambio de nivel y hago una copia de esos arcos.
Hago un espejo (mirror) a los arcos y los ubico en el otro lado. (El mirror lo hago con el comando escala poniendo de valor -1)
Ahora si, copio las superfices contenidas entre los dos arcos.
Selecciono los arcos que tienen cambio de nivel y con la herramienta de Sandbox, "From counturs" creo la superficie.
Del menu, seleccion ver geometria
Borro la geometria que no necesito
Y con eso tengo la rampa en forma de 8
Ha dado Me Gusta : 656 times
Re: [Tutorial] Rampa en forma de 8
Notapor edgar.navas » Jue Abr 02, 2020 10:26 pm
Volver a Tips & Tricks + Tutorias
