[Tutorial] Generaci贸n de Terreno con Global Mapper
Aqu铆 puedes compartir con la gente de este foro tutores o si sabes donde conseguirlos de las paginas oficiales. Tambi茅n puedes publicar tus trucos o alg煤n secreto que conozcas. Solamente de Sketchup.
鈥 Nombrar el tema con el nombre del tutorial agregando al principio del nombre: [Tutorial], por ejemplo: [Tutorial] Creacion terreno con Sandbox.
鈥 Poner el tutorial dentro del foro incluidas la imagenes, las cuales se alojaran en nuestro servidor, para no tener el problema de que se vencen los servidores de descargas. (con el nuevo foro podemos reescalar las imagenes para que cumplan con los requerimientos de espacio)
鈥 Si se desesa, agregar un link a un archivo PDF o DOC, para descargar el tutorial.
鈥 Si es una petici贸n agregar al nombre del tema: [Peticion], como ya se indico en las reglas generales, evitar titulos como 鈥渕e urge tuto!!鈥
Notapor edgar.navas » Sab Mar 28, 2020 7:38 pm
Estimados Sketcheros, ahora, debido a todo este encierro del COVID19, he tenido tiempo de hacer un tutorial.
Este tutorial es para mostrar como se puede generar un terreno con datos reales usando el siguiente software:
Google Earth Pro 7.3.2.5776 https://www.google.com/intl/es-419/earth/
Global Mapper 20.0.0 https://www.bluemarblegeo.com/products/ ... mapper.php
Autocad 2020 Solo para revisar el archivo dwg exportado.
Primero:
En Google Earth abrimos y buscamos la ubicaci贸n de nuestro terreno y le damos click a agregar pol铆gono
Dibujamos el pol铆gono y yo para este ejemplo, le pondr茅 Casa AM
Ya hecho nuestro pol铆gono como ubicaci贸n (places), le damos grabar lugar como (save place as)
Lo grabo como archivo KMZ
Lugo voy a Global Mapper y le doy click a Configuration
Voy a la opcion de projection
Y escojo UTM
En Google Earth miro las cordenadas del terreno que me servirarn para definifir la ubicacion en Global Mapper
Luego Zone escojo la numero 15 que esta entre 96-90 NW (en la imagen aparece seleccionada la zona 16, pero es la 15 la que corresponde a mi terreno)
Y luego le doy OK
Luego le doy Open Data Files
Le doy cargar mi archivo Casa AM.kmz
Carga el archivo
Voy a Connect to Online Data
Y selecciono Elevation Data, que es lo que me interesa.
Esto lo que hace, es cargar la informacion de la elevacion. Luego le doy clikc a Create Contours, que seria algo como generar curvas de nivel.
Me sale el cuadro de opciones y aqui lo unico que modifico es a cuanto quiero las curvas de nivel. En mi caso como el terreno es algo plano, le digo que las quiero a cada 1 metro.
Y automaticamente crea las curvas de nivel a cada metro.
Despues en File, Export, le doy a la opci贸n de Export Vector, Lidar Format
Selecciono DWG
Doy click a OK
En las opciones marco Autocad 2018 y listo. Paso a AutoCad
En autocad abro mi archivo Casa AM.dwg
Y al abrir el archivo, esta con las curvas y mi terreno.
Como ver谩n, las curvas tienen elevaci贸n y la elevaci贸n es su altura sobre el nivel del mar.
Hay una opci贸n para exportar el terreno 3d en formato Sketchup, pero lo unico que he logrado hasta ahora es que solo exporta el poligono que se grabo en el archivo casa AM.kmz
LO grabo como casa AM.skp
Pero cuando lo trato de insertar, me dice que no puede insertar un componente vacio.
Ubicaci贸n: Guatemala
Re: [Tutorial] Generaci贸n de Terreno con Global Mapper
Notapor edgar.navas » Sab Mar 28, 2020 8:04 pm
Con toda esta informaci贸n, ya me voy a Sketchup, importo el archivo de autocad y con Sandbox genero el terreno, el cual que tendr谩 la informaci贸n real.
