[Tutorial] Levantar muros desde imagen de plano jpg.
• Reglas del Foro
Notapor Allix » Sab May 30, 2015 5:16 pm
Hola!
Aquí estoy una vez mas... ja ja ja
En esta ocasión les voy a dejar un tutorial express para Sketchup sobre como levantar los muros de una planta a partir de una imagen para que siempre tengamos como referencia la ubicación y las medidas de dicho plano.
Esto surge a partir de un tema de Perronn en donde consultaba como hacer para importar un plano de Autocad en Sketchup conservando los textos de este plano.
viewtopic.php?f=8&t=5643&p=46625&hilit=autocad#p46625
Alsomar sugirió un plugin para este fin, pero yo lo probé y no terminó de funcionar correctamente.
Tal vez no lo utilicé correctamente.
Luego comenté mi modo de trabajo y mi ofrecimiento a hacer un breve tutorial sobre esto, por lo que Arpasan se mostró interesado, asi que por eso, este aporte.
Es algo muy sencillo y básico, pero seguramente a alguien le puede servir.
Cualquier duda, me preguntan.
Es un tuto gráfico, asi que aquí acaban mis palabras.
Espero que les sirva.
Re: [Tutorial] Levantar muros desde imagen de plano jpg.
Notapor edgar.navas » Sab May 30, 2015 9:00 pm
Gracias por el tutorial Allix.
Yo para no cambiar el estilo
lo que hago es usar el plugin PlayUp que hace exactamente lo mismo (a las caras les pone un color bien "Fluo" y las lineas las pone del color del eje) pero la ventaja es que con un solo click visualizo y vuelvo a cambiar.
Ha dado Me Gusta : 633 times
Notapor kike11 » Sab May 30, 2015 10:01 pm
excelente
gracias una vez nas
kike11
Ha dado Me Gusta : 61 times
Pais: el salvador
Nombre: enrique
Notapor tonilluch » Dom May 31, 2015 1:15 am
Muy bien explicado Andrea, creo que ayudará bastante a la gente a la hora de empezar un trabajo.
Notapor Allix » Dom May 31, 2015 8:42 am
Gracias a todos por los comentarios!
Edgar, muy buen dato el plugin que comentas. No lo conocía.
Toni, es Andrea en todo caso. Al menos hasta donde yo se ja ja ja ja ja...
Besos!!!
Notapor tonilluch » Dom May 31, 2015 8:49 am
Corregido el fallo al pulsar la tecla.
Notapor Allix » Dom May 31, 2015 8:50 am
Ja ja ja ja, besitos!
Notapor arpasan » Dom May 31, 2015 1:32 pm
Hola a Todos!
Hola Allix!
Muy buen paso a paso! Muchas Gracias!
La propuesta de los cambios de estilo y la utilización del Plugin que propone Edgar lo desconocia.
Como aporte para los mas novatos (si puede haber más novatos que yo... :oops: :? ) es que en vez de escalar sobre una cota menor, lo hagamos sobre la cota de mayor tamaño a la que podamos recurrir, asi ante la posibilidad de cometer un pequeño error, este impactará en menor "escala" sobre la totalidad del objeto a escalar!
Y ... ya que estamos....
En caso de repetir modulos (componentes) pisos a piso, he tenido como queja, la lineas de borde entre modulo y modulo (piso y piso) como lo muestro en una de las imagenes ya vistas.
Alguno de Uds. me podría guiar sobre que pasos seguir ( o donde consultar) a los efectos de hacerlas desaparecer...?? :1tongue:
o quizas... ¿debo hacer otro tema?
Ha dado Me Gusta : 971 times
Notapor Allix » Dom May 31, 2015 2:32 pm
Hola Arpasan!
La escala tomando cotas de referencia se puede repetir varias veces para estar conforme.
Las líneas entre las plantas no salen el el render, si es que tu idea es renderizar luego.
Fijate en este tema, en donde el edificio está hecho con esta técnica.
viewtopic.php?f=132&t=6752
Notapor tonilluch » Dom May 31, 2015 2:59 pm
Hola Arpasan, pon las lineas en otra capa y oculta la capa y ya no se veran.
Notapor arpasan » Dom May 31, 2015 7:16 pm
Gracias a ambos!
No sabia que al renderizar no se veian... una razon para iniciarme en el renderizado... (timidamente estoy dando mis nuevos primeros pasos).
En su oportunidad, yo llegue a copiar todos los muros. Luego arme un grupo (copia) y genere un muro externo general de todo el edificio) en otra capa, que encendia o no según lo que quisiera mostrar.... :mrgreen: :1embarassed:
Pero... no se me ocurrio nunca lo que tu dices, Tony, seleccionar las aristas,(¿solo las aristas?) de los modelos (componentes) y asi esconderlas en otra capa... no eso no se me ocurrio... :oops: :oops: :1undecided: :1angry:
Gracias nuevamente!
Notapor fer87 » Jue Ago 13, 2015 12:00 pm
Gracias por el tutorial!
fer87
Nombre: Fernando
