[Tutorial] Creando plantas perspectivadas.
Aqu√≠ puedes compartir con la gente de este foro tutores o si sabes donde conseguirlos de las paginas oficiales. Tambi√©n puedes publicar tus trucos o alg√ļn secreto que conozcas. Solamente de Sketchup.
‚ÄĘ Reglas del Foro
‚ÄĘ Nombrar el tema con el nombre del tutorial agregando al principio del nombre: [Tutorial], por ejemplo: [Tutorial] Creacion terreno con Sandbox.
‚ÄĘ Poner el tutorial dentro del foro incluidas la imagenes, las cuales se alojaran en nuestro servidor, para no tener el problema de que se vencen los servidores de descargas. (con el nuevo foro podemos reescalar las imagenes para que cumplan con los requerimientos de espacio)
‚ÄĘ Si se desesa, agregar un link a un archivo PDF o DOC, para descargar el tutorial.
‚ÄĘ Si es una petici√≥n agregar al nombre del tema: [Peticion], como ya se indico en las reglas generales, evitar titulos como ‚Äúme urge tuto!!‚ÄĚ
Notapor Allix » Sab Sep 14, 2013 10:38 am
Hola!
Les quiero dejar un tutorial que hice sobre cortes de planta perspectivados.
A algunos seguramente les parecerá algo básico pero hay gente que no sabe bien como se hacen. Para esas personas pensé en este tuto.
Si es muy b√°sico me avisan y lo borro.
Antes que nada quiero agradecer a Ivan Alvarado por el dato del Monosnap.
Las capturas est√°n hechas con ese soft.
Bueno, empecemos.
Las capturas de pantalla tienen sus explicaciones pero igualmente iré describiendo algunas cosas.
Yo siempre utilizo el plano de planta en formato gráfico porque queda aplicado como textura y me resulta más cómodo para tener las referencias del amoblamiento y otras características incluidas en el plano.
Recomiendo convertir el plano a una medida de imagen grande para poder verla mejor en el visor de Sketchup.
En este caso la imagen es de 2779 x 2624 px.
1) Como primer paso importamos la imagen del plano en sketchup
2) Una vez importado seleccionamos la herramienta de cinta métrica y medimos alguna de las cotas que haya en el plano.
Luego sin tocar nada ingresamos el valor que indica el plano para poder llevarlo a la escala correcta.
3) Luego hacemos un "explode" y arreglamos los bordes para que coincidan con nuestra planta.
4) Yo suelo levantar unos 20 cm el plano para dar la altura de la losa.
5) Después empezamos a redibujar el plano con las herramientas de lineas, rectángulos o la que nos convenga.
Para esto es muy √ļtil cambiar el estilo de visualizaci√≥n para poder ver las l√≠neas que dibujamos en otro color.
6) Una vez terminado el dibujo de las líneas, levantamos los muros hasta 2,6 mts. o 3 mts. dependiendo de la obra en cuestión.
Si bien nuestro plano será cortado al medio, es bueno tener en un archivo separado esta versión con la altura completa para poder utilizarlo para renders interiores o lo que se necesite.
7) Después creamos las aberturas donde corresponda.
Aquí podemos ver como el dibujo del plano queda de referencia para ubicar exactamente las cosas.
8) Seleccionamos alguna de las otras vistas y elegimos en el men√ļ "proyecci√≥n paralela"
9) Esto nos va a servir para pintar los muros de alg√ļn color evitando pintar el piso y perder la referencia.
Para lograr esto seleccionamos los muros evitando tocar el piso.
La selección debe ser hecha de derecha a izquierda.
Recordemos que Sketchup tiene varios modos de selección.
Si lo hacemos de derecha a izquierda, seleccionar√° todo lo que el recuadro toque, sin importar si est√° dentro o fuera.
Si lo hacemos de izquierda a derecha, solo seleccionar√° lo que se encuentre dentro del recuadro.
10) Empezamos a colocar detalles, como amoblamientos, zócalos y todo lo que se vea en el plano de referencia.
11) Como paso siguiente agrupamos nuestra planta completa.
Para esto, hay que hacer triple click izquierdo y seleccionar la opción agrupar.
Una vez hecho el grupo creamos un rectángulo y lo elevamos a la mitad de la altura de la planta como se ve en la imagen y ejecutamos la función "intersectar caras con el modelo"
12) Después desagrupamos nuestra planta y borramos el rectángulo previamente hecho.
De esta manera quedará la línea de corte en toda la planta.
13) Seleccionamos alguna de las otras vistas y usamos la opción "proyección paralela"
Ahora hacemos una selección de derecha a izquierda de la parte superior y borramos.
14) Si todo sale bien, deberíamos obtener lo que se ve en la siguiente imagen.
Tal vez sea necesario corregir algunas cositas.
Es muy importante dar vuelta las caras invertidas. No solo en este modelo sino en todo los proyectos que hagamos.
Las caras invertidas pueden provocarnos dolores de cabeza a la hora de renderizar.
15) Luego elevamos los muros necesarios, que generalmente son los que no molestan la visualización.
Los de atr√°s y los laterales.
En este caso elevé los de atrás y el de la derecha, ya que el render final sería tomado con el balcón hacia la izquierda.
Yo suelo pintar los bordes cortados de negro y en los muros que considere que no molestan les hago una inclinación como se ve en la imagen.
Se agregan las ventanas (cortadas) y dem√°s mobiliarios y texturas y listo.
A renderizar!
Bueno, eso es todo.
Espero que les sea √ļtil.
Besos :1kiss:
Última edición por Allix el Lun Sep 16, 2013 1:53 pm, editado 1 vez en total
Re: [Tutorial] Creando plantas perspectivadas.
Notapor kike11 » Sab Sep 14, 2013 10:53 am
gracias eso merece :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo
excelente se te agradece mucho
besos y abrazos
kike11
Ha dado Me Gusta : 61 times
Ha recibido Me Gusta: 22 times
Pais: el salvador
Nombre: enrique
Notapor jabill » Sab Sep 14, 2013 1:09 pm
Muy buen tuto allix se agradece!
jabill
Ha dado Me Gusta : 64 times
Pais: Argentino hasta la m
Nombre: Javier
Notapor edgar.navas » Sab Sep 14, 2013 1:39 pm
Excelente aporte, gracias Allix
Ha dado Me Gusta : 656 times
Notapor Allix » Sab Sep 14, 2013 9:25 pm
De nada. Es un placer para mi colaborar aunque sea en una mínima forma.
Notapor tonilluch » Dom Sep 15, 2013 9:55 am
Soluciones f√°ciles para problemas a veces complicados.
Gracias por el tuto Andrea.
Notapor Nenito01 » Lun Sep 16, 2013 1:48 pm
gracias Andrea Lo maximo :D , pense que te habias olvidado , pero eres de palabra jajaja que tengas buen dia , comenzare a probarlo (Y)
bendiciones
kenlly ..
Estudiante de arquitectura III ciclo (Y) en chimbote - PEru
Nenito01
Ha dado Me Gusta : 19 times
Pais: peru
Notapor Allix » Lun Sep 16, 2013 1:51 pm
De nada Kenlly, para eso estamos!
En lo que pueda ayudarte, cuenta conmigo.
Notapor render-3d.cl » Jue Sep 19, 2013 3:32 pm
Gracias Allix!
Consulta: ser√° que puedes subir el render terminado?
Saludos :)
Cesar
Render-3D & MayaVirtualis
http://www.render-3d.cl
render-3d.cl
Ha dado Me Gusta : 11 times
Pais: Chile
Nombre: Cesar
Notapor Allix » Jue Sep 19, 2013 3:59 pm
Cesar, no tengo el render terminado ya que no es la finalidad de este tutorial.
Por otra parte todo ese modelado que muestro lo hice exclusivamente para este tutorial, no pertenece a ning√ļn proyecto laboral.
Por eso el render nunca lo hice.
Si quieres puedo renderear eso que est√° en la √ļltima imagen a pedido tuyo, pero no le agregar√© m√°s detalles...
Notapor Allix » Jue Sep 19, 2013 6:22 pm
A pedido de César hice un render rapidito, sin muchos detalles.
Aquí va!
Besos!!!
Notapor render-3d.cl » Vie Sep 20, 2013 11:39 am
Pues a pesar que es un render sin tanto detalle, yo lo encuentro muy bueno, y me ha servido bastante el tutorial.
En realidad desde que entre a este foro mis ideas se han ampliado bastante, jajjaa, mientras mas navego por este foro, mas aprendo :)
Agradecido a todos los que contribuyen al foro, y espero se util tambien. ;)
Cesar
render-3d.cl
Pais: Chile
Nombre: Cesar
Notapor Allix » Vie Sep 20, 2013 11:40 am
Me alegra que te sirva!.
Y si, todos podemos ser √ļtiles si nos lo proponemos.
Se trata de compartir nuestros conocimientos y descubrimientos.
Besos.
Notapor kike11 » Vie Sep 20, 2013 1:23 pm
me gusta
gracias
kike11
Pais: el salvador
Nombre: enrique
Notapor nanolin » Sab Sep 21, 2013 8:13 pm
Allix escribiste:Hola!
Gracias siempre se aprende algo , este tip no lo conocia es muy sencillo escalar una imagen
gracias por el tuto
Nano
nanolin
Ha dado Me Gusta : 9 times
