[Tutorial] CutList para Sketchup
Aqu√≠ puedes compartir con la gente de este foro tutores o si sabes donde conseguirlos de las paginas oficiales. Tambi√©n puedes publicar tus trucos o alg√ļn secreto que conozcas. Solamente de Sketchup.
‚ÄĘ Reglas del Foro
‚ÄĘ Nombrar el tema con el nombre del tutorial agregando al principio del nombre: [Tutorial], por ejemplo: [Tutorial] Creacion terreno con Sandbox.
‚ÄĘ Poner el tutorial dentro del foro incluidas la imagenes, las cuales se alojaran en nuestro servidor, para no tener el problema de que se vencen los servidores de descargas. (con el nuevo foro podemos reescalar las imagenes para que cumplan con los requerimientos de espacio)
‚ÄĘ Si se desesa, agregar un link a un archivo PDF o DOC, para descargar el tutorial.
‚ÄĘ Si es una petici√≥n agregar al nombre del tema: [Peticion], como ya se indico en las reglas generales, evitar titulos como ‚Äúme urge tuto!!‚ÄĚ
Re: [Tutorial] CutList para Sketchup
Notapor nanolin » Jue Oct 03, 2013 6:09 pm
Edgar
Ya que te das idea de ver el codigo , A mi solo me deja crear un archivo CSV , solo si estoy con el archivo original en el escritorio (windows 7) , si el archivo de SU esta en otra unidad por ej g:\muebles\ no me crea el archivo , que podra ser ?
ya reeinstale , borre , siempre me hace lo mismo
te podrias fijar ?
Gracias Nano
nanolin
Ha dado Me Gusta : 9 times
Notapor edgar.navas » Jue Oct 03, 2013 6:51 pm
Hola Nano, no he probado exportar a CSV, por lo general uso las pantallas que genera con HTML. Deja que pruebe y te cuento.
Ha dado Me Gusta : 663 times
Notapor daniromo » Mar Dic 02, 2014 5:09 pm
Hola, excelente aporte, muchas gracias, me sirve de mucho pero tengo un peque√Īo problema que no se si tendr√° soluci√≥n, a ver si puedo explicarme. El caso es que cuando trabajo con melaminas con beta, necesito hacer el corte en la direccion de la beta o perpendicular a la beta; para saber que corte va en direccion de la beta, se da primero esa medida y luego la medida perpendicular a la beta veta. A ver, si necesito una pieza de 1000 mm x 500 mm, el corte de 1000 mm ser√≠a el paralelo a la beta y si dijera 500 mm x 1000 mm, el de 500 mm ser√≠a en este caso el corte paralelo a la beta. No se si me habr√© explicado, en fin, lo que pasa es que mi cutlist no diferencia la posicion, siempre pone la medida mayor delante, no se si hay forma de configurarlo de algun modo o no existe esta opcion. Y eso es todo, espero puedan ayudarme, un saludo. :)
daniromo
Nombre: Dani
Notapor edgar.navas » Sab Dic 06, 2014 7:53 am
Te entiendo perfectamente, te soy sincero, no he visto si se puede hacer. Por lo general trabajo con colores lisos y no he tenido necesidad de ver si se puede.
Voy a revisar y te cuento.
P.S. si me tardo en responder, recuerdame por MP :1wink:
Notapor nanolin » Sab Ene 03, 2015 6:06 pm
daniromo escribiste:Hola, excelente aporte, muchas gracias, me sirve de mucho pero tengo un peque√Īo problema que no se si tendr√° soluci√≥n, a ver si puedo explicarme. El caso es que cuando trabajo con melaminas con beta, necesito hacer el corte en la direccion de la beta o perpendicular a la beta; para saber que corte va en direccion de la beta, se da primero esa medida y luego la medida perpendicular a la beta veta. A ver, si necesito una pieza de 1000 mm x 500 mm, el corte de 1000 mm ser√≠a el paralelo a la beta y si dijera 500 mm x 1000 mm, el de 500 mm ser√≠a en este caso el corte paralelo a la beta. No se si me habr√© explicado, en fin, lo que pasa es que mi cutlist no diferencia la posicion, siempre pone la medida mayor delante, no se si hay forma de configurarlo de algun modo o no existe esta opcion. Y eso es todo, espero puedan ayudarme, un saludo. :)
daniromo
cutlist no respeta orientacion , yo lo uso bastante (soy carpintero ) , busque otra solucion y consegui algo similar no tan completo como cutlist pero reporta las piezas y tenes que optimizarlas con un soft externo
Nano
viewtopic.php?f=10&t=5463
nanolin
Notapor DaniloR » Jue Ene 22, 2015 2:42 pm
Saludos! acabo de instalar el cutlist, tengo sketchup 8, cuando genero los cortes, se repiten las piezas, incluso probe con una sola y aparece 2 veces y no me da el ancho de a tabla. Lo unico que aparece bien es la otra ventana con las piezas separadas con las medidas. No se que estoy haciendo mal o si es la version que tengo
DaniloR
Nombre: Danilo
Notapor edgar.navas » Sab Ene 24, 2015 1:32 pm
DaniloR escribiste:Saludos! acabo de instalar el cutlist, tengo sketchup 8, cuando genero los cortes, se repiten las piezas, incluso probe con una sola y aparece 2 veces y no me da el ancho de a tabla. Lo unico que aparece bien es la otra ventana con las piezas separadas con las medidas. No se que estoy haciendo mal o si es la version que tengo
No queda claro. Que ancho de tabla no te da? En Cutlist, puedes definir si tu material es tabla (1"x 12 x largo) o si son paneles de algun aglomerado (plywood, durpanel, melamina, etc) y ese panel de aglomerado lo puedes definir de varios tama√Īos.
Con lo de las dos piezas, no tendr√°s el mismo componente en el mismo lugar y por eso te salen las dos piezas?
Tal vez si amplias un poco mas la información te podamos ayudar.
Notapor PERRONN » Jue Ene 29, 2015 9:48 am
Interesante, se parece un poquito al plugin "layer panel", me gusta mucho por se puede colorear cada elemento de cada layer en un color diferente que uno escoge, es decir, puedes activar que se vea así o normal.
Ha dado Me Gusta : 99 times
Nombre: Marcel
Notapor juanjovargas » Mar Feb 17, 2015 3:36 pm
Muy interesante, nunca he dise√Īado muebles pero me ir√° genial a la hora de hacer una maqueta a l√°ser :D
Muchas gracias edgar!
Intel Core i7-4930K + Gigabyte Radeon R9 290 Windforce
juanjovargas
Ha recibido Me Gusta: 14 times
Nombre: Juanjo Vargas
Notapor edgar.navas » Mar Feb 17, 2015 9:47 pm
No hay de que Juanjo.
Notapor Allix » Mar Mar 10, 2015 1:07 pm
Edgar! ese plugin es buenisimo y no lo conocía!
Tengo gente amiga que hace cosas en madera con placas de MDF y yo les hago los dibujos.
Es ideal para los c√°lculos de las partes.
Cuentame, es gratis o de pago?
Notapor edgar.navas » Mar Mar 10, 2015 6:30 pm
Allix escribiste:Edgar! ese plugin es buenisimo y no lo conocía!
Es gratis. El √ļnico inconveniente que he tenido, es cuando trabajo con melamina con veta. No te reconoce el sentido de la veta.
Notapor Allix » Mar Mar 10, 2015 6:59 pm
Buenisimo!!!!
Gracias por el dato.
Notapor andresfr » Mi√© May 18, 2016 2:34 pm
Hola Edgar, llevo poco tiempo usando Sketchup para proyectos de carpinter√≠a y cada vez me gusta m√°s,y este plugin es impresionante, en verdad facilita muchisimo el trabajo y el calculo del material, pero me surge una duda, en los tama√Īos de las planchas necesito usar unad e 2.44m x 2.15m y no aparece esta opci√≥n, ¬Ņconoces alguna forma de agregar esta medida? te agradecer√≠a mucho la ayda. Feliz d√≠a
Sketchup pro 2016, Vray 2.0.94, Windows 10 64 bits, AMD FX8350 4.00GHz, AMD radeon R9200
andresfr
Pais: Colombia
Nombre: Andres
Notapor edgar.navas » Lun May 23, 2016 5:44 pm
Hola Andres, hay una forma. No estoy en mi oficina, pero en cuanto llegue lo busco. Recuerdo que habia otro tema donde menciono eso, aca en el foro. Voy a ver si lo encuentro rapido.
