[Tutorial] CutList para Sketchup
Notapor edgar.navas » Mar Jul 02, 2013 8:39 am
Voy a tratar de explicar como es mi metodología para usar el Cutlist para Sketchup. El plugin esta acá: viewtopic.php?f=58&t=3688#p24947
Lo primero que hago, es crear layers dependiendo del material que voy a utilizar, en este caso genere 3: mdf_almendra, amarillo y rojo. Esto, para poder hacer selecciones mas rápidas.
Luego de eso, también genero materiales con los mismos nombres. En los nombres de los materiales es importante agregar (en mi caso) MDF al principio del nombre del material. Esto, para que CutList lo reconozca. Los materiales que CutList reconoce los podemos ir agregando en la linea "Sheet Material Words" en el caso de las planchas (MDF, Tablex, Plywood, etc). En el caso de los layers, no es necesario que lleve el MDF antes del nombre, pero en los materiales si lo debe de llevar.
Y por ultimo, crear los elementos que conformaran el mueble como componentes con los nombres adecuados, para que al generar el diagrama de corte y la lista sean facil de identificar.
Ya con el modelo preparado para usar CutList, empiezo con el layer mdf_almendra y el material mdf_almendra
Defino algunas variables como el tamaño de las planchas (sheets) y algunas otras las dejo por defecto.
Luego le doy "RUN" y CutLIst me genera mis diagramas de corte y mi lista de piezas.
Luego, sigo con los demás materiales (mdf_amarillo y mdf_rojo)
Ha dado Me Gusta : 666 times
Re: [Tutorial] CutList para Sketchup
Notapor jeremias27 » Mar Jul 02, 2013 8:50 pm
Hola Edgar!!!
Gracias por el aporte!!! Muy interesante esta herramienta, la verdad es que no la conocía... tengo unos amigos que diseñan muebles en SU, y utilizan otros Pluguin, pero no saben de éste, así que los invitaré a visitar el foro.
Gracias!!
jeremias27
Ha dado Me Gusta : 378 times
Notapor edgar.navas » Mié Jul 03, 2013 10:45 pm
jeremias27 escribiste:Hola Edgar!!!
Gracias!!
No hay de que Fabian. Diles a tus amigos que vengan. De eso se trata el foro, de que mas y mas gente aporte sus experiencias.
Que otros plugins son los que usan tus amigos?
Notapor julioebanista » Vie Jul 05, 2013 8:05 am
Hola Edgar , es necesario que cada pieza sea un componente ? o funciona tambien con grupos ?
julioebanista
Notapor edgar.navas » Vie Jul 05, 2013 10:25 am
Si, tambien se puede, pero el gran problema es que en el diagrama de corte te sale grupo## y luego no sabes cual pieza es cual. Ademas tambien te da el mismo problema en el listado de piezas. Yo cuando voy cortando voy rotulando las piezas para facilitarme el armado
Enviado desde mi Black Bean usando Tapatalk
Notapor tonilluch » Sab Jul 06, 2013 12:15 am
A los grupos les puedes cambiar el nombre en la pantalla esquema.
Notapor jabill » Sab Jul 06, 2013 5:05 am
Gracias Edgar estaba esperando esta explicacion (en otro post te lo habia comenatado), solo no habia podido obtener buenos resultados, gracias de nuevo
jabill
Ha dado Me Gusta : 64 times
Pais: Argentino hasta la m
Nombre: Javier
Notapor edgar.navas » Sab Jul 06, 2013 6:39 am
tonilluch escribiste:A los grupos les puedes cambiar el nombre en la pantalla esquema.
Hola Toni, no se me había ocurrido. No se hará muy complicado eso? voy a probar.....
Notapor edgar.navas » Sab Jul 06, 2013 6:40 am
jabill escribiste:Gracias Edgar estaba esperando esta explicacion (en otro post te lo habia comenatado), solo no habia podido obtener buenos resultados, gracias de nuevo
No hay de que Jabill, cualquier cosa, no dudes en preguntar.
Notapor tonilluch » Sab Jul 06, 2013 10:08 am
Cuando te acostumbras la vista de esquema ayuda bastante
Notapor tavuro » Jue Sep 26, 2013 9:15 pm
Hola edgar. Primero que todo te felicito por tu aporte, excelente tuto y segundo tengo una duda y es la siguiente como puedo cambiar el tamaño de los paneles que vienen por defecto, es que trabajo con melamina y esta tiene un tamaño de 2440mm x 1830mm el largo que trae el plugin es el correcto pero el ancho no y la verdad no he podido utilizar el plugin por esta rason. Espero que me puedas ayudar, de antemano muchas gracias por tu ayuda.
tavuro
Pais: colombia
Nombre: gustavo guerrero
Notapor edgar.navas » Lun Sep 30, 2013 9:07 pm
Yo tuve el mismo problema y así fue como lo resolví:
Abri el archivo //plugins/cutlis/cutlistui.html
alli lo que hice fue editar esta parte en la linea 822
Código: Seleccionar todo
<label><input name="sheetWidthOption" value="sheet5w" onclick="selectSheetWidthOption(this.value);" type="radio">5' (1524mm)</label></td>
ya la cambie por:
<label><input name="sheetWidthOption" value="sheet6w" onclick="selectSheetWidthOption(this.value);" type="radio">6' (1828mm)</label></td>
agregando el ancho de la plancha de 6'. De esta manera puedes agregar mas anchos a la interfase.
Como la variable para la plancha de 5'de ancho era "sheet5w", busque los archivos que la contenia y agregue la variable "sheet6w". Los archivos modificados fueron: gui.rb y reporter.rb
Te adjunto los archivos modificados, pero antes de sustituirlos por los que tu tienes, haz una copia de seguridad del mismos.
Notapor Marban » Mar Oct 01, 2013 9:13 am
Excelente aporte!!! gracias Edgar.
Marban
Nombre: Marcelo
Notapor tavuro » Mar Oct 01, 2013 11:33 am
Hola Edgar. Gracias por tu pronta respuesta muy bien exsplicado y todo, tanto asi que he realizado las modificaciones yo mismo sin usar tus archivos y me ha salido perfecto ahora si voy a poder disfrutar de este exelente plugin y de nuevo muchas gracias.
tavuro
Pais: colombia
Notapor edgar.navas » Jue Oct 03, 2013 11:53 am
Me alegra que les haya sido de utilidad.
