[Tutorial] exportar de 3d max a sketchup y limpiar archivos
• Reglas del Foro
Notapor msc6705 » Vie Nov 12, 2010 3:09 pm
hola familia sketchera les dejo mi primer tutorial esperando les sea de ayuda, se que varios tienen su metodo de exportar pero yo quiero compartirles como lo ago yo
por cuestiones de no saturar el foro solo dejare un pequeño resumen d elo que trata el tutorial el cual dejare para que lo puedan descargar.
el tutorial abarca desde como exportar desde max hasta como hacer mas ligero el archivo en su y asi mismo trate algunos temas de posible errores al renderizar y como solucionarlos.
les dejo el link de descarga del tutorial completo en pdf
http://www.megaupload.com/?d=5CL35WUI
o:
http://depositfiles.com/files/o6q0bxaty
aqui les dejo este nuevo link in cluye el plugin, alparecer megaupload esta fallando en ratos marca que el archivo no esta disponible,
les dejo un pequeño resumen delo que viene en el tutorial :
Hola, este es mi primer tutorial en el cual les enseñare como pasar archivos de 3d max a sketchup, esto es útil cuando tenemos componentes de max que los queremos usar en su, estos pueden ser por ejemplo archmodels que son componentes de exelente calidad creados principal mente para usarlos en max pero con este tutorial podremos usar todo eso en nuestro su.
1-abrimos nuestro archivo en 3max
Uploaded with ImageShack.us
6- Ahora aquí pasa algo interesante si importamos el archivo e intentamos renderizar en el caso del v ray nos saltara un mensaje de error y no renderizara
Pero no se preocupen esto es muy fácil de solucionar primero guardamos el archivo con formato del su, después vamos a limpiar el componente y hacerlo mas ligero ya que regularmente estos archivos al momento de importarlos duplican su tamaño como archivo y eso ara que el archivo del su pese mas y alomejor nos cause algún problema, lo que aremos es usar el plugin clean up ( esta en la sección compartiendo ).
Dejamos que el clean up trabaje ( dependiendo el modelo es el tiempo que tardara en terminar, alomejor el su les marca que no responde es común cuando termine el clean up el su volverá a responder ) y como resultado tendremos algo como esto.
Como observamos en la imagen el modelo se ve limpio a comparación de cuando lo importamos, salta un cuadro de dialogo diciendo todo lo que corrigio el clean up, ahora guardamos el archivo lo cerramos y comparamos el tamaño que tiene ahora con el que tenia anterior mente y verán que bajo considerablemente.
Este tutorial lo hice especial mente para mi familia sketchera se despide de ustedes su amigo mario s.(msc6705)
Para mas información vicitar
http://foro.sketchando.net/
Última edición por msc6705 el Mar Nov 16, 2010 4:07 pm, editado 6 veces en total
msc6705
Re: [Tutorial] exportar de 3d max a sketchup
Notapor Carolina » Vie Nov 12, 2010 7:38 pm
Muchas gracias msc, no conocía este plugin y la verdad es q es muy práctico!!!
Ahorra mucho trabajo de limpieza de líneas y de "sobrellevar" un archivo pesado :D :D :D
Carolina
Suis-je faite pour les rêves
Carolina
Notapor edgar.navas » Vie Nov 12, 2010 8:38 pm
Aca esta el enlace al plugin cleanup 2.0
viewtopic.php?p=1791#p1791
Ha dado Me Gusta : 633 times
Re: [Tutorial] exportar de 3d max a sketchup y limpiar archi
Notapor Arquijy » Sab Nov 13, 2010 11:55 pm
hola amigo exelente aporte sin embargo al bajar el archivo me marca un error de lectura no se porq sea o si este mal el archivo un saludo y grax ...
Arquijy
Notapor msc6705 » Dom Nov 14, 2010 10:06 am
Arquijy escribiste:hola amigo exelente aporte sin embargo al bajar el archivo me marca un error de lectura no se porq sea o si este mal el archivo un saludo y grax ...
gracias por avisar te comento que el archivo lo abri en adobe reader 9 y lo abri sin problemas aun tengo el archivo de work, a mas tardar el lunes reviso y resubo el archivo en caso deque este mal, y pido una disculpa deque sea hasta el lunes pero ese archivo lo tengo en otra computadora, si otra persona lo baja me gustaria saber si tambien le da error.
saludos :D
msc6705
Notapor Arquijy » Mar Nov 16, 2010 12:10 pm
hola que tal lo aje en otra compu y me marca el mismo error; tengo el adobe creator y pues ese abre cualquier tipo de pdf no si se sea por la version o algo un saludo amigo y nuavamente gracias muy bueno el tuto solo espero leerlo completo jeje saludos...
Arquijy
Notapor Arq_jm » Mar Nov 16, 2010 1:09 pm
hola
descarge el archivo pero me sale error al abrirlo
esperemos q los soluciones
y gracias
ImagenImagen
sketchup: 6 y 8
Vray: 1.48.83 y 1.00
.:::Arq_jm:::..:::Arq_jm:::.
Arq_jm
Notapor msc6705 » Mar Nov 16, 2010 3:14 pm
arq_jm escribiste:hola
y gracias
listo creo que ya quedo, saludos.
saludos Arquijy
msc6705
Notapor Arq_jm » Mar Nov 16, 2010 3:38 pm
me sale q esta temporalmente desactivado
te lo agradeseria si lo montarias a mediafire
salu2
ImagenImagen
sketchup: 6 y 8
Arq_jm
Notapor msc6705 » Mar Nov 16, 2010 4:07 pm
arq_jm escribiste:Imagen
salu2
:shock: , ya veo asi que ese es el error que decian, ok no tengo cuenta en mediafire pero se los pongo en deposit :mrgreen: , gracias arq_jm
link
msc6705
Notapor LoMax13 » Vie Nov 26, 2010 10:27 am
Hola msc6705, tremendo turorial junto a ese plug, estan super, gracias por regalarnos parte de tu conocimiento, enpezare a practicar. :mrgreen:
“De un trazo nace la arquitectura.” Oscar Niemeyer "
LoMax13
Notapor msc6705 » Dom Nov 28, 2010 1:30 pm
LoMax13 escribiste:Hola msc6705, tremendo turorial junto a ese plug, estan super, gracias por regalarnos parte de tu conocimiento, enpezare a practicar. :mrgreen:
espero les sirva :D
msc6705
